Механическая коробка
#644
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 18:22
#647
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 20:52
#652
Отправлено 09 Август 2017 - 20:37
подскажите завод в коробку какое масло льет?
! Предупреждение:
Кросспостинг на форуме запрещён и наказуем.
Модератор.
Анатолий, от того, что вы зададите ваш вопрос в разных темах ответ не придёт быстрее или точнее. Будет замусоривание форума.
Мало того, ответ на ваш вопрос есть в ФАКе, который вы вполне можете прочесть.
1940182 — GM 80w-90
93740315 — GM 75w-90
#656
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 19:17
КорД, в ФАКе есть ссылка на нужное.http://www.opel-infos.de/
- Амбр сказал за это спасибо
#659
Отправлено 26 Июль 2018 - 09:24
@shilodv, чем и как мыли коробку?
Предположу что Уважаемый @shilodv , не снимал ее (МКПП) по этому просто снят поддон , слито масло старое . аккуратно где можно было подлезть вытерто и вычищено руками .
Потом заменена прокладка поддона и установлена обратно на герметик .
Залито свежее масло через пробку за переднем левым колесом .
Наверное оно так и происходило ![]()
- Хатуль Мадан сказал за это спасибо
#660
Отправлено 26 Июль 2018 - 16:54
Ну конечно - залил промывочное масло (полусинь какая-то, на Татнефти купил недорого), чуток поездил, слил, сняв поддон. Можно было ещё литра полтора солярки залить, но промывочное масло, вроде, не сильно грязное вышло, да и времени мало было. Далее - всё по Уважаемому Урфинджусу. Чтобы снять поддон пришлось снять опору мотора, но это несложно.
- УРФИНДЖУС и sov44 сказали спасибо
