Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#681 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 10:17
Это сапун, я тоже доливал через него, пока из контрольного не потекло. Заодно помыл его.
#682 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 13:01
@Timofei Я дико извиняюсь, не зная вашего возраста, но, ваши действия по проверке и доливке масла в КПП  были как у пацана по принципу "слышал звон"... Много вопросов, основываясь на ваши слова и фотки:  абсолютно прозрачное масло, при таком маленьком пробеге на магнитной пробке "ёжик"... Раз уже решились долить масло в коробку при помощи шприца, так надо было сперва откачать в емкость примерно такое количество, какое есть в наличии, а уж потом можно долить и старого до уровня, это если сэкономить желаете, и так, получилось бы, что литр свежачок и 0,6 старья, а так считайте сами, сколько того и другого щяс в коробке "разноцветного". Вот не хотел ни чего ни кому навязывать, но раз уж такое дело, то, всё равно у вас осталось 0,7 л масла, и имея практику, то уже будет безпроблемно ещё раз подлезть к пробке КПП для откачки и заливки этого остатка масла, всё равно оно будет валяться без дела, экономить так экономить...
Ну, коль обиделись на меня, так извиняйте, и даже можете меня послать, типа - "Да пошёл этот, старый клапан!". Я не обижусь.
#683 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 14:31
@Александр А.
А в чем Вы пытаетесь "уличить" @Timofei ?!
Он просто сделал всё то . что ему бы сделали обратись он в автосервис с этим вопросом .
Манипуляции были бы те же , чтобы довести уровень масла до нормы .
А Вы сразу на "личность " переходите )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 27 Ноябрь 2018 - 14:38
#684 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 07:48
@УРФИНДЖУС А при чём здесь "уличить", да ещё и переход на "личность"?
Товарищ просто изложил о своей проделанной работе, и, ... Вот тут самое "оно" и начинается, это из того , что нам известно от автора: так изначально, была проверка уровня с, возможно, доливкой масла, так это и было на самом деле. Вот тоже самое сделали бы и на сервисе, с этим я согласен, там просто бухнули бы не глядя и всё, а вот что там и какое, так это зависит от...  Но речь то не об этом, ну не ужели не насторожило то, что масло в КПП иного цвета от того что планировалось залить, машина то в годах, и не зависимо от пробега, всё имеет своё свойство "стареть". Тут на форуме, очень много дельных советов по замене "технических жидкостей"  по срокам эксплуатации, при покупке б/у а/м,  про "кроилово в попадалово" и т.д., и один чёрт, делая сами, наступают на те же грабли..................................................................................................................................................................................................................................................
#685 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 09:09
@Александр А.
Так я и говорю , что не надо подменять понятия "проверка уровня масла в МКПП" с "заменой трансмиссионного масла в МКПП"  )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 28 Ноябрь 2018 - 09:11
#686 Timofei
Timofei
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva A Essentia (pakety 1, 4) Z14XEP 2007
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 11:23
Я даже не догадался, пробег смутил, а ведь точно можно было сделать частичную замену. Только я "букварист" и такая схема мне бы в голову не пришла. Собственно замену масла я своей целью не преследовал. По поводу разного цвета мы друг друга не поняли, под прозрачностью я имел ввиду именно прозрачность (не мутное с примесями), а не цвет. Уточняю: масло прозрачное, красно-вишневого цвета. Как правильно подметили 0,7л будет лежать без дела. Сейчас надо пробег набрать, понаблюдать, а там по результатам может так и сделаю. Самое интересное то в том, почему заводской уровень так сильно отличается от эксплуатационного.
Сообщение отредактировал Timofei: 29 Ноябрь 2018 - 12:10
#687 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 12:27
@Timofei
Не делайте частичную замену !!!  :ok:
Либо пока наблюдайте за уровнем и поведение коробки и доливайте если необходимо  до уровня .
Либо полная замена масла в МКПП  со снятием поддона и заменой прокладки поддона  :ok2:
И если агрегат работает нормально и у Вас нет претензий к нему ,  то не мешайте ему работать )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 29 Ноябрь 2018 - 12:30
#688 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 14:13
@Timofei
смотрите сальники на приводах, там может подтекать масло из коробки.
Я бы их сменил для профилактики. Неизвестно что с ними стало после стольких лет стояния без дела. Задубели наверное.
#689 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 23:15
Всем привет! Попал на замену МКПП. Не могу понять, какую брать - F13 или F17? Судя по Elcats у меня сейчас F13. Elcats может ошибаться? Или можно брать как F13, так и F17 - все подойдёт? Спасибо.
#690 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 07:25
ВОТ
  • Паломник сказал за это спасибо
#691 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 09:01
Спасибо за отклик, но я не смогу разобраться в том сайте. Может, поможете?
#692 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 10:05
@alkhr
Про мою МКПП на EXIT  пишет вот что : "
MPW
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МЕХ. 5-СТУП., OPEL, 65 MM, 1.96 2-Я, 1.323 3-Я 0.946 4-Я, 0.756 5-Я, F13 (WR) (HD)
Думаю у Вас тоже самое , но лучше по VIN своему проверьте на EXIT
F13 - это модель МКПП
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Ноябрь 2018 - 10:08
#693 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 14:08
Заходите  - Tehnik - Schaltgetriebe. Затем смотрите маркировки коробок и выбираете свою.
#694 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 01 Декабрь 2018 - 17:34
Уважаемый  kreps!  По Вашей ссылке невозможно определить коробку, т.к. на Меривы с двигателем Z16XEP ставились коробки и F13 так и  F17.Надо пробивать по ВИНу.
  • sov44 сказал за это спасибо
#695 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 08:44
Там есть коробки на любой цвет и вкус.  Проверяете маркировку у себя и сравниваете. Что ни так?
#696 gvolf
gvolf
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva b 2013 100 л. с.
Отправлено 07 Январь 2019 - 22:35
Всем добрый вечер. Сегодня с утра такая проблема-при включении 2ой передачи где то в низу слышен стук...
Подробности: стук, если отвести ручку до края в право (с 5ой на 2ю, реже с 3й либо 4ой на 2ю) а затем включить 2ю, т.е. уводя рычаг в право, что то происходит, а по возвращении в лево включая 2ю (только 2ю, не 1ю) слышен стук ( громко, отчетлево). С 1ой на 2ю стука нет. Заведенный или заглушенный двигатель-значения не имеет, в остальном все без нареканий...???
Что думать, куда смотреть.???
Всем заранее спасибо за советы.
Сообщение отредактировал gvolf: 07 Январь 2019 - 22:41
#697 Ilya-Auto
Ilya-Auto
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 12 Февраль 2019 - 22:38
Здравствуйте автолюбители!
Хочу спросить. У моей Меривы 2009 г. в. пробег 72500 км. Хочу сменить масло в КПП. Не подскажет ли кто-нибудь какое именно масло лучше всего подходит?
Благодарю всех заранее!
#698 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 13 Февраль 2019 - 00:50
орига
#699 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Февраль 2019 - 13:39
@Ilya-Auto а какой мотор и какая коробка передач у Вашего автомобиля? Нам это надо отгадать или что?
#700 Ilya-Auto
Ilya-Auto
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Февраль 2019 - 17:43
Механическая КПП. 105 л.с., 1,6.
