Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#721 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 12:09
можно на элкатсе
Благодарю за наводку
Не в курсе, если ездить с подобной неисправностью (течёт сальник и плохо втыкается 2 передача на ходу и стоя на месте), что может случится с кпп? Уровень масла в норме. Может случится какой нибудь клин или что- то подобное?
Коробас f- 13.
Просто надо ехать 2000 км, а делать некогда. Вот и думаю..
Сообщение отредактировал Stason8321: 25 Сентябрь 2019 - 12:09
#722 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 13:47
ну так ехать это расстояние придется не на 2 передаче и включать ее надо будет не каждую секунду.
можно и вовсе ехать в режиме 1-3-4-5.
это если уж совсем беспокойства одолевает.
#723 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 14:59
Так- то да)). Ну а всё же если пользоваться и 2 передачей тоже, как считаете, есть шанс что случится что- то непоправимое?
Сообщение отредактировал Stason8321: 25 Сентябрь 2019 - 15:00
#724 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 19:35
пока передача не начала вылетать, на этой передаче можно ехать.
но тут сами должны понимать, что не нормальная работа агрегата приведет к его поломке быстрее.
#725 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 08:35
Не пойму, почему нужно менять масло в коробке, если надо поменять один шток переключения и сальник??
#726 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 09:38
масло меняется, если оно сливается. так регламент предписывает.
не сливайте и не меняйте. вас ни кто не заставляет.
2 банки масла стоят примерно 1600-1800р.
не так и много для поддержания кпп в рабочем состоянии.
#727 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 14:24
Полностью с вами согласен. Просто хотел эту пройедуру перенести на весну.
Кстати, не подскажете какое к нам масло надо заливать? И как часто его нужно менять?
Сообщение отредактировал Stason8321: 29 Сентябрь 2019 - 14:25
#728 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 16:06
смотря какая у вас коробка. обычно идет 182 масло и достаточно 2 банок.
согласно руководству масло заливается на весь службы агрегата или до любого слива. слитое масло заливать не рекомендуется и его подлежит менять.
но по практике раз в 100т масло лучше поменять. можно и чаще, тут уж как вам самому хочется.
#729 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 23:06
У меня коробка f-13. Она под 182 масло?
#730 Commencal
Commencal
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Велотуризм, фотография пейзажей, грузоперевозки.
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 год, Z16XEP
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 08:39
Всем доброе утро. Машинка у меня 2008го года, пробег на данный момент 171тыс.км., z16xep механическая КПП, машинку брал новую, ездил только я и супруга (аккуратная девушка). Классика жанра: первая с трудом включается, включаю утром через 2ю или 4ю, как на старых МАЗах с 5ти ступкой, на днях менял полностью привод(отдельная история), заодно посмотрели уровень - палец еле-еле достал уровень. Прочитал всю ветку и понял, что масло лучше просто долить, можно присадку с молибденом Ликви-молли добавить(на рабочей Газели в КПП присадка с молибденом отлично работает). В результате заказал оригинальное масло GM 1940182 флакон, просто наверное долью его и присадку добавлю, ещё заодно и поменяю полностью тормозную жидкость, каюсь, давно не менял, тоже взял GM. Посторонних шумов нет в КПП и вообще к сцеплнию и КПП нет претензий, кроме конечно тугого включения 1й передачи.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал Commencal: 05 Ноябрь 2019 - 08:43
#731 Commencal
Commencal
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 08:44
О результатах конечно же расскажу.
#732 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 10:40
Всем удачи.
Еслиу Вас МКПП модели F17 - то к нашему с Вами сожалению . это такая особенность у нее  :ak:
Особенно на "холодную" тяжело процесс проходит (((
Все Ваши манипуляции с обслуживание МКПП Правильные !!! :ok2:
Сам две недели назад сменил масло в ней со снятием поддона и замены прокладки ( подвернулась возможность сменить мало )
До этого только доливал до уровня два раза .
Масло трансмиссионное GM красного цвета  =)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 05 Ноябрь 2019 - 10:42
#733 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 12:25
@УРФИНДЖУС подскажите пожалуйста какой криминал был со старым.
#734 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 12:49
@kreps
Если имеете в виду масло в МКПП , то криминала не было .
Мне меняли пыльник внутренний левый и наружний соотвественно .
Мне предложили и я подумав согласился ))
Предложено было в виду большого пробега ( за 158 000 км ) на в принципе "еще заводском масле " не считая двух проверок и доливок до уровня ( первая на 70 000 км была  и зашло около 200 грамм , а вторая была около 135 000 км по моей инициативе и зашло около 50 грамм ) .
А учесть , что "вечного на весь срок службы " ничего не бывает  и мысль , что в коробасе )) теперь "чистое и свежее масло" , которое залито на " весь срок службы авто " радует :)
Собственно и Всё !! :)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 06 Ноябрь 2019 - 12:55
#735 egen22
egen22
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,3(Z13DTJ1685137) MT 2006
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 22:03
Появилось рычание как предпологаю в коробке, едишь слышно его выжмешь сцепление или включешь нейтралку звук проподает. Что может это быть?
#736 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 08:42
@egen22
Это не коробка передач .
Проверьте сцепление .
#737 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 12:12
а подробнее
#738 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 14:18
а подробнее
Либо длинные болты от защиты назад поставили  ))
#739 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 17:53
нужно больше наблюдений. очень похоже на проблему с коробкой. вторичный вал.
#740 egen22
egen22
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 18:45
На любой передаче слышно рычание, конечно на 1й или 2й не очень слышно двигатель громко работает, на 3й 4й 5й передачи слышно хорошо.
а подробнее
Так ничего не делал, раньше не было посторонних звуков
Сцепление 1,5 года назад поменял и маховик заодно.
