Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#701 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:14
@Ilya-Auto SAE 75W-85 API GL4 (1940182) - 1.6 литра полный заправочный объем.
  • Ilya-Auto сказал за это спасибо
#702 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 09 Апрель 2019 - 00:16
Может кто-то посоветовать хороший сервис по МКПП в Москве или МО? Хочу сдать в ремонт. Свист уже подбешивает.
#703 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Июнь 2019 - 11:01
на ф17 изитроник(актуально и для механики) столкнулся с проблемой.Боролся с подтеками. Решил заменить прокладку на задней крышке кпп.Начал очищать от грязи крышку и увидел расслоение и полную гниль крышки и потеки словно насквозь прогнила. Остановился.
погуглил. Заказал б/у пластиковую. Прокладка на ней как новая.
старую снял. Оказалось не прогнила но на гране - в местах гнили изнутри виднелись жучки ржи и отверткой продавливалась легко. Т.Е. прогнила до толщины фольги. Начал ставить. И тут затык.
Пластиковая в местах отверстий толще. Болты нужны на 5мм длинее. С пятью длинными болтами М8х60(не уверен в 60)проблем нет - в любых метизах можно найти. Но крышку еще 4 коротких держат. и тут две проблемы еще:
1. железная прикручивается болтами м7х15. а пластиковая м6х20.
т.е. под разную крышку идут разные удлинители кпп. Зачем они так сделали неясно.
И проблема болтов номер два. во втулки в пластиковой крышки болты М7 не входят. надо сверлить. А учитывая, что металл хорошо греется, втулки распроссовываются - пластик плавится от нагрева.
Но крышку заменил.
итого для замены надо:
1. заменить болты длинные М8. Купить на 5мм длинее. Впринципе есть и оригинал но взял в метизах. разницы никакой думаю.Узел не нагруженный.
2. рассверлить во втулках пластиковой крышки отверстия под болты М7.
3. найти и купить 4 болта м7х20. С этим напряг. Резьба редкая весьма. Гугл по запросу М7х20 выдает только оригинальные GM болты. Словно никто больше не использует. Стоимостью порядка 120 за штуку, при том что сравнимые м6 м8 стоят по 5 рублей.
У меня пока стоят короткие М7х15. С учетом шайб под болт, в корпус кпп входят миллиметров на 5-6. Учитывая силу затягивания 8нм, достаточно. но заказал и заменю на м7х20.
Сообщение отредактировал александр51: 06 Июнь 2019 - 11:06
  • Амбр сказал за это спасибо
извлечение car-pass.
#704 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 23:01
Ребятки, только приобрёл Мериву 1.6. Все передачи, особенно 1 включаются с определённым усилием.. Это так и должно быть? После Фордика немного в шоке
#705 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 23:45
скорее всего сцепление на подходе.
#706 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 06:39
А можно его как- то проверить?
#707 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 09:27
на заглушеной машине пройдитесь по селектору. если передачи включаются легко, а на заведенной потом явно тяжелее, то тут точняк придется разбирать. без разбора ни как не посмотреть.
#708 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 09:52
на заглушеной машине пройдитесь по селектору. если передачи включаются легко, а на заведенной потом явно тяжелее, то....................................
То сперва надо обратить внимание на исправность работы привода сцепления, т.е. главный цилиндр и ТЖ, а уж потом делать вскрытие по надобности.
#709 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 10:36
@Александр А., это по другому проверяется
#710 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 11:53
Stason8321, посмотрите "вертолёт", особенно состояние отверстия в штоке выбора передачи КПП - вот этого: 25802940_s.jpg
если оно раздолбано, примерно, как на фото - замените шток.
Можно даже не разбирать - там всё будет болтаться, как сами знаете что в проруби.
Сообщение отредактировал shilodv: 21 Сентябрь 2019 - 11:56
#711 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 13:20
Да какая разница, как проверяется! Суть то вся сводится к тому, что прежде чем делать вскрытие, то надо проверить всё сверху, это и механизмы кулисы, и состояние привода сцепления - ведёт или не ведёт при полном выжиме  педали(способов много), а так же, как ни банально, то и самого масла в КПП, нет ни какой гарантии того, что там наплюхано всяких присадок, и есть полное объяснение тому, что у некоторых после замены масла в КПП легче стали влючаться передачи. Надеюсь, не надо объяснять, для чего присадки в масло плюхают? А был ли повод?
#712 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 23:06
А не подскажете где этот шток расположен? А то я в коробках еще ни разу не копался
А вообще, с незаведённым двигателем передачи тоже тяжело втыкаютя. Там в коробке и без того большой ход.. Только 5-я передача включается более-менее плавно.
#713 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 23:13
А вообще заранее спасибо за наводку, я вроде понял.. когда под капот залазил, там справа от движка из коробки торчит соединение, оно всё в масле было..
#714 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 11:46
Stason8321, похоже, что у вас масло прёт через сапун. Может сапун заклинило? Попробуйте его расшевелить, а также необходимо срочно проверить уровень масла в коробке!!!
#715 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 14:55
Stason8321, да, оно самое. Есть повод заменить и шток и сальник. Инфы в сети по запросу "замена штока кпп опель" много, коробки распространённые.
Вот хотя бы http://www.vectra-cl...pic.php?t=96936
там и про сапун есть
F13 или F17 - разницы нет, читаем, вникаем.
Сообщение отредактировал shilodv: 22 Сентябрь 2019 - 15:06
#716 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 15:07
это как? засорился, может быть? Сапун - он же пробка маслозаливного отверстия.
и что тут может клинить?
Сообщение отредактировал shilodv: 22 Сентябрь 2019 - 15:08
#717 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 22:11
Спасибо за разъяснение, завтра полезу смотреть
#718 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 12:38
Там на сапуне еще есть колпачок, и когда в зазор набивается много пыли смешанной с маслом, то колпачок клинит.
#719 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 10:55
Мужики, где взять финис-коды на запчасти для коробки? Интересует именно по этой теме http://www.vectra-cl...pic.php?t=96936
#720 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 12:15
можно на элкатсе
