Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#741 Commencal
Commencal
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Велотуризм, фотография пейзажей, грузоперевозки.
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 год, Z16XEP
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 23:43
УРФИНДЖУС, спасибо за информацию. Да, я давно заметил, что первая , когда двигатель холодный, тяжело включается; надеюсь, что присадка поможет в этом, пусть даже и не на все 100%.
#742 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 12:00
@Commencal а вы в сцеплении хоть раз жидкость меняли? Ее срок службы 2 года максимум, если что.
#743 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 Январь 2020 - 18:35
А как проверить его уровень и где доливается ??
#744 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Январь 2020 - 18:51
@Timur.Amigo если память не подводит, над коробкой бачок маленький висит.
#745 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 Январь 2020 - 19:48
Это пластик надо снимать около переключателя ??
#746 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Январь 2020 - 11:40
@Timur.Amigo да нет! Под капотом, возле коробки передач оно
#747 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 25 Январь 2020 - 15:24
  • Амбр сказал за это спасибо
#748 Party_Zan
Party_Zan
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Рыбалка, путешествия
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 16V МТ Z16XE 2003
Отправлено 11 Март 2020 - 17:21
Друзья, у меня вот какой вопрос... Прочитал всю ветку. Но такого не нашел...
Коробка F17. Все передачи включаются нормально кроме 2-й. Даже на не заведенном двигателе.
Первая включается вроде нормально, а чтобы вторую воткнуть как-будто во что-то упирается и не дает переключиться.
Нужно большое усилие чтобы воткнуть.
На шар и все что рядом брызгал силиконкой.
Сегодня посмотрю что под капотом в районе МКПП.
На что рассчитывать и к чему готовиться?
Жидкость не менял.
Педаль сцепления ходит нормально только схватывает немного высоковато (хотя, может мне это кажется после француза))))
#749 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 11 Март 2020 - 17:43
@Party_Zan     В первую очередь осмотрите "вертолёт", что на коробке шток выбора передач, на предмет раздолбаности.
#750 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Март 2020 - 19:15
@Party_Zan ну и может быть вилка включения 1-2 передачи, за ней тоже замечены козни
  • Party_Zan сказал за это спасибо
#751 Party_Zan
Party_Zan
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Март 2020 - 08:53
Чтобы вилку поменять, коробку нужно снимать?
#752 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Март 2020 - 12:19
@Party_Zan и даже разбирать нужно. Так что начать лучше, как советовали, с проверки люфтов на вертолете.
#753 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 12 Март 2020 - 14:32
А может ли быть тому виной разбитый шток переключения передач?
#754 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 12 Март 2020 - 19:06
Может! И скорее всего именно из за него, а точнее из за расшатанной головки, где со временем взамес кругленького маленького отверстия образуется дырыща "не правильной" формы, и не только от него, а ещё и от всех мест соединений деталей привода кулисы ... А теперь немного теории о устройстве и принципе работы так не любимой многими "кочерги-мешалки" - в состоянии покоя рычаг переключения находится напротив включения 3/4 передачи в КПП, при смещении рычага влево до упора, он упирается в ограничитель-предохранитель от непроизвольного включения передачи заднего хода, то шток в коробке встаёт напротив хода вилки первой и второй передачи... вот тут начинается самое интересное, из за большой выработки в отверстиях штока и деталях "вертолёта" как раз и происходит недовод самого штока включения передач до хода на первую/вторую, "мешалка" то находится вроде как бы напротив включения этих передач, уперевшись в сектор хода задней передачи, а вот сам шток на недовключения на ход вилки первой/второй ...  Так что в первую очередь надо тута смотреть, на предмет выработки. В вышеуказанном случае, где первая включается вроде нормально, а вторая  не хотють, то надобно бы вдвоём, чтоб один чел пошурудил  "мешалкой" , а самому щупать "вертолёт", ну и попробовать можно рукой или пассатижами  помочь штоку встать напротив первой/второй, и если без проблем будут "втыкаться", то ясен день в чём проблема, либо в "вертолёте", либо, ну это уже другая история, более геморная...
#755 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Март 2020 - 23:24
Спасибо за такой развёрнутый и очень понятный ответ!
#756 Party_Zan
Party_Zan
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Март 2020 - 10:25
Посмотрел "вертолет".... Залез рукой пошатал, люфт примерно по 1 мм +/- 0,5 в разные стороны.
Может быть от этого причина не втыкания 2 передачи?
#757 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 13 Март 2020 - 18:39
может. но посмотри еще состояние опор двс
#758 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Март 2020 - 23:10
Пост 710 на 36 странице - я фото выкладывал штока коробки с характерными следами износа. После замены штока (и сальника его) передачи стали включаться чётко (и масло по штоку не сочится)
  • УРФИНДЖУС и Party_Zan сказали спасибо
#759 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 18 Март 2020 - 22:14
Жидкость не менял.
Ну что, решили свою проблему со 2 передачей?
#760 Party_Zan
Party_Zan
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Март 2020 - 16:20
Пока нет... в субботу на СТО поеду расскажу потом, что и как...
