Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#761 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 21 Март 2020 - 16:37
Здарова всем! Не пойму куда смотреть- в то время, когда суидываешь с 5-ой на 4-ую прямо под рычагом включения передач слышен удар (стук). Терпимо но не приятно. Что это может быть?
#762 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Март 2020 - 17:50
@Stason8321 выработка механизма селектора
#763 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 21 Март 2020 - 20:35
А не подскажите как до него добраться и обслужить?
#764 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Март 2020 - 10:47
Или уже пора менять его?
#765 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Март 2020 - 15:03
Подскажите,нужно ли мазать герметиком прокладку крышки кулисы при замене сальника штока кпп?
#766 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Март 2020 - 16:52
если прокладка новая, то она не требует герметика. при условии,что посадочные плоскости не повреждены.
если вы про то, не навредит ли герметик коробке, то не бойтесь. не навредит. наносите тонюсеньким слоем, его много не надо.
#767 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Март 2020 - 19:20
Спасибо за разъяснения. Уже поставил с тоненьким слоем герметика).
Не пойму в чём прикол..? После замены сальника и штока все передачи стали включаться лучше и чётче, кроме второй. Для включения второй надо рычаг сильно уводить в лево.
На это может повлиять то, что при установке обратно шток стоял в положении скорее всего второй передачи, а не на нейтрали?
#768 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Март 2020 - 20:35
после работ с селектором надо выставлять положение кулисы
#769 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Март 2020 - 20:44
Вообще-то в ФАКе написано, как правильно выставить всю цепочку от рычага переключения до штока КПП. Пластиковую кнопочку с пружиной рядом со штоком видели? А для чего она, знаете?
Итого: ФАК - Трансмиссия и сцепление - Регулировка положения рычага КПП
Сообщение отредактировал shilodv: 22 Март 2020 - 20:53
#770 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Март 2020 - 21:25
Мужики, спасибо за наводку! Буду буду заниматься.
#771 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Март 2020 - 21:43
Спасибо ещё раз!
Сообщение отредактировал Stason8321: 22 Март 2020 - 22:53
#772 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Март 2020 - 22:14
более чем
нужно сверло подобрать в качестве оправки
#773 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Март 2020 - 22:54
более чем
Спасибо за помощь!
#774 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Март 2020 - 11:07
Туда Г - образный ключ (из набора с "торксами" на концах) идеально подходит, и вынимать удобно.
#775 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 23 Март 2020 - 20:06
Провёл я сегодня эту адаптацию, аж 2 раза. А для включения второй передачи всё-равно приходится рычаг сильно уводить в лево, в общем изменений не произошло(.
На что ещё можно посмотреть?
#776 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 23 Март 2020 - 20:13
На этой машине передачи вообще мягко и безпрепядственно должны включаться?
#777 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Март 2020 - 20:14
@Stason8321
Да !
Кроме 1-й "на холодную" .
Далее всё ОК ))
#778 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 23 Март 2020 - 20:27
Чтож может быть тому причиной?
#779 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Март 2020 - 01:42
Люфты в "вертолёте" какие?
#780 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 24 Март 2020 - 11:56
Знать бы как их проверить, за что хвататься..?
