Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#801 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Март 2020 - 20:43
Коллега berkut, полагаю, с мной согласен?
#802 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 25 Март 2020 - 20:46
Stason8321, ДА!!!
Скажите, для ремонта хватит тех запчастей что находятся на фото?
#803 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Март 2020 - 21:34
Stason8321, ну, если всё аккуратно делать...  :ab: ,
то таки да. На то он и ремкомплект.
Менять планируете в сборе?
Сообщение отредактировал shilodv: 25 Март 2020 - 21:37
#804 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 25 Март 2020 - 21:41
Да, в сборе. Просто думаю какой комплект заказывать. В жто Jp Group нет на фото пластмассовой планки. Вот думаю, она обязательна или нет..
#805 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 25 Март 2020 - 22:19
чем больше деталей в комплекте, тем лучше.
что-то можно конечно докупить отдельно, но это и время и деньги.
но лучше перед покупкой держать деталь в руках или проштудировать инет с отчетами. часто фото на сайте и реальный комплект отличается. народ уже много чего поменяли выкладывал отчеты. на фото можно понять какие составляющие в комплекте и что делали.
конечно, коллега.
#806 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Март 2020 - 22:59
Она есть! Если приглядеться, она за коромыслом. Я тоже сначала думал, что нет. Jp себя позиционируют, как почти оригинал, так что не бойтесь.
Вот: https://www.drive2.ru/b/2131923/
Сообщение отредактировал shilodv: 25 Март 2020 - 23:02
#807 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 25 Март 2020 - 23:54
Спасибо! Но я уже заказал Metalcaucho , там наверняка, и получилось на 600 р. дешевле.
#808 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Март 2020 - 07:40
Ну, удачи! Отпишитесь, как пройдёт.
#809 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Март 2020 - 19:18
Ну вот и всё, стоит новенький вертолёт. Передачи стали включаться намного легче и чётче! Спасибо мужики за содействие!
  • Амбр, УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#810 ak534
ak534
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008, z16xep, МКПП
Отправлено 22 Апрель 2020 - 13:13
Добрый день. Уже давно мучает проблема с втыканием первой передачи, и недавно, после попытки обращения по этому вопросу в сервис, добавилась еще и вторая передача. Как тут кто-то писал, вторая включается если сильно уводить рычаг влево и то с трудом. Хрустов никаких нет. Масло менял пару лет назад на оригинальное GM - без изменений, сцепление комплект недавно тоже поменял - на эту проблему никак не повлияло.
Подскажите пожалуйста адекватный сервис в Москве который специализируется на Меривах с такой проблемой, ну или контакт мастера если есть кто уже успешно чинил такое.
#811 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 25 Апрель 2020 - 21:13
Вот оно опять..! После замены верталёта, передачи стали втыкаться плавнее. Но проблема со включением второй передачи не ушла. Всё равно для её включения требуется уводить рычаг влево. Куда ещё можно посмотреть? Может быть это пластиковый шарнир под рычагом?
#812 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Апрель 2020 - 23:07
Да .
Рычаг МКПП переводится из положения "нейтраль" в крайнее левое положение до упора , а потом строго вниз ( тпа 90 градусов на как на шарике ручки МКПП нарисовано :) )
По диагонали естественно не включится .
И если не до конца влево - также не включится .
Педаль сцепления кстати выжимается при этом так же до упора .
Может где-то торопитесь при включении передач ?!
Прошу простить за лекбез .
Ничего личного  :beer:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 25 Апрель 2020 - 23:09
#813 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 25 Апрель 2020 - 23:17
Вот оно опять..! После замены верталёта, передачи стали втыкаться плавнее. ..... Может быть это пластиковый шарнир под рычагом?
Может. Кулису адаптировал после замены вертолета?
#814 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Апрель 2020 - 23:39
Адаптировал, аж 2 раза. Я простотне пойму, может на этой коробке так принято работать.., но при переключении с 1 на 2 передачи рычагтдолжен идти просто вниз, так ведь? А он после того как опускается с 1ой передачи в положение нейтрали вниз уже не идёт. Нужно в этот момент увести рычаг влево и опустить вниз, тогда передача включаетя. Это нормальная работа? Или так быть не должно?
#815 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 27 Апрель 2020 - 07:03
не должно.
на какой?
#816 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 28 Апрель 2020 - 18:54
не должно.
на какой?
Механика, стоит в паре с z16xep. Наверно она f-17.
#817 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 28 Апрель 2020 - 19:13
тогда точно не должно. 17 коробка включается четко и мягко. ни каких перекашиваний рычага для включения передачи не требуется
#818 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Апрель 2020 - 21:10
Ага! Или коробка f-13
#819 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 28 Апрель 2020 - 21:54
Вот ёшкин кот! А как точно узнать то?
#820 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 28 Апрель 2020 - 22:14
Блин, при вбивании VIN на Emex, пишет что f 13..(((
