Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#841 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Май 2020 - 20:46
когда же наступит такое время, когда автолюбители начнут покупать запчасти не только из соображения цены, но и учитывая качество.
про делло давно известно что деллО-гавно. это лотерея, повезет или нет.
#842 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 16 Май 2020 - 21:01
@berkut ответственные детали подобных производителей никогда не беру...но здесь то десяток пластмассок...умещаются на ладони и то почти 800р отдал...и похоже на ветер. Когда ставил - везде плюс-минус 0,5-1мм допуск...то не лезет,то болтается.. в целом да,гавно и есть.
#843 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Май 2020 - 21:08
и стоит оно того?
#844 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Май 2020 - 21:21
Не дорогой урок, но сколько их еще понадобится, чтобы понять, что любая деталь в машине должна быть качественная потому, что некачественная обходится дороже. Всегда!
#845 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Май 2020 - 22:09
и стоит оно того?
другого в наличии не было,а хотелось сразу,поэтому и взял что было.
здесь все не так однозначно. Иногда просто финансы не позволяют взять заведомо качественную вещь. Хотя сейчас уже дорого не всегда значит качественно.
В общем,буду надеяться,что проблема в этих кривых втулках..завтра изучу с пристрастием.
#846 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Май 2020 - 22:29
теперь возможно придется купить другие, а стоимость ремонта увеличится на стоимость этих деталей.
это удар по бюджету, не так ли?
#847 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 17 Май 2020 - 06:44
Так....все так )
#848 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Май 2020 - 11:15
сейчас совет только в проверке настройки положения селектора и вертолета.
если там все хорошо, то дистанционно очень тяжело советовать.
там возможно придется снять вертолет от коробки и попробовать вручную включить передачи и проверить, а включаются ли они так, без вертолета. включить, завести, тронуться. чисто на сцеплении.
иными словами откинуть саму коробку из предполагаемых причин.
ну а дальше по обстоятельствам.
  • O677ME сказал за это спасибо
#849 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 17 Май 2020 - 20:43
Сегодня снял вертолет,вытащил китайские втулки (через которые крепится ветолет к поперечному кронштейну),установил туда оригинальные...к счатью они еще живы. Затем установил все на место,отрегулировал и передачки стали втыкаться....не идеально,но тем не менее.. поскольку машина стоит без приводов и колес на пеньках,то тест драйв провести пока не получилось.)) Еще подумал,что замена подушек повлияла...затягивал на поддомкраченном двигле. Наверно нужно их ослабить,дать двигателю поработать,"устаканиться",а затем затянуть. Простите за много букв )
#850 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Май 2020 - 22:40
а затем затянуть.
и опять отрегулировать вертолет
#851 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Май 2020 - 04:59
@berkut скоро с закрытыми глазами буду это делать)
#852 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Май 2020 - 16:04
Я брал 130147210 AUTOMEGA Ремкомплект кулисы КПП / OPEL Corsa-C,Meriva-A,Tigra-B
Никаких люфтов, всё очень туго. Передачи втыкаются на 5.
#853 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 19 Май 2020 - 21:05
@shilodv вот и я его брал вроде бы,номер завтра уточню. Видно не повезло,как то не айс. Вроде бы лучше ничего и нет,все ремкомплекты Китай. Либо вертолет в сборе.
#854 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 19 Май 2020 - 21:17
В общем сегодня все собрал,колеса прикрутил,подушки ослабил и затянул на запущенном двигателе,проехал маленько,вполне сносно...завтра еще разок переустановлю. Доставало дергание при трогании,переключении передач....думал,что сцепе конец приходит...по факту снял,отмыл коробас,сменил масло и выяснил,что после пробега 192ткм сцепа вполне себе жива и еще походит. Собрал все назад,после замены подушек ушли дергания при добавлении и сбросе оборотов,переключении передач...такде при сборке смазал хвостовик перв.вала и прокачал привод сцепы. Машинку не узнал - стало мягонько и приятно. В общем как то так.)))
  • kreps сказал за это спасибо
#855 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 21 Май 2020 - 08:32
Коллеги,всем большое спасибо за дельные советы! Однако вчерашний тест-драйв показал,что проблема не ушла...( задняя и пятая включаются норм...для в ключения первой приходится сдвигать рычаг примерно в позицию 3 передачи,сама же третья тоже сдвинулась правее...при попытке включить первую в ее нормальной позиции(рядом с задней)рычаг во что то упирается,сдвигаешь правее-включается...вчера в очередной раз “переустановил“ кулису.....не помогло. Не пойму,в чем проблема... Мысли только о возможной деформации рычагов вертолета...
#856 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Май 2020 - 17:07
ну так хочется верить, что сами планки, ни кто специально не гнул.
скорее в неправильном положении осей втулок. что вызывает раздор в положениях селектора.
наверно его придется еще раз перебрать. но уже с другими запчастями.
#857 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 21 Май 2020 - 17:59
@Berkut.04 .спецом конечно же не гнул...( вот и не пойму в чем дело. Уже и на подушки двига думал,поскольку заменил их.....и на подрамник,поскольку и его тоже снимал... Хотя,вспоминаю,что первым перебирал вертолет,еще до подушек и снятия подрамника,и переключались передачи примерно так же ,как сейчас.
#858 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Май 2020 - 21:07
@O677ME, на 852 пост обрати внимание. скорее всего стоит попробовать еще раз.
#859 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 21 Май 2020 - 21:35
@berkut я уже тоже этому склоняюсь. Перебирать вертолет третий раз чего то желания нет Думаю попробовать взять уже в сборе его. Самый дешевый опять же Dello-Automega...и Metalcaucho еще есть.
#860 Party_Zan
Party_Zan
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Рыбалка, путешествия
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 16V МТ Z16XE 2003
Отправлено 26 Май 2020 - 09:35
К моему посту #748:
Купил сначала ремкомплект на вертолет, все не то оказалось! Пришлось покупать вертолет в сборе. Вчера поставил. Небо и земля! Все передачи включаются четко, никакого люфта нет. Такие дела...
