Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#821 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 28 Апрель 2020 - 23:26
Ага! Или коробка f-13
Вот ёшкин кот! А как точно узнать то?
на коробке посмотреть. там написано
  • +свинище+ сказал за это спасибо
#822 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 29 Апрель 2020 - 07:23
Где её смотреть. Нашёл один сайтик там расшифровка кодов и места их нанесения указывают.
Да вот незадача: и место и код нащёл , но там половину букф и цифр уже не видно. Время знаете ли.
#823 ak534
ak534
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008, z16xep, МКПП
Отправлено 29 Апрель 2020 - 10:25
А что f-13 это какой-то известный косячный экспонат? У меня правда она и стоит, и проблемы с первой и второй как у Stason8321 Но вторая образовалась после недавнего вмешательства, до этого работала как по маслу (
Сообщение отредактировал ak534: 29 Апрель 2020 - 10:36
#824 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 29 Апрель 2020 - 10:42
@ak534 F13 просто момента меньше чуть переваривает, вот и все. Особых проблем за ней не значится.
#825 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 29 Апрель 2020 - 12:07
Какое было вмешательство?
#826 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Апрель 2020 - 13:58
Человек заменил "вертолет"  в сборе .
И вот что-то пошло не так .
Мучается с 1-й и 2-й передачей .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 29 Апрель 2020 - 13:59
#827 ak534
ak534
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Апрель 2020 - 11:40
Мне меняли сцепление и я попросил посмотреть проблему с первой передачей. Когда забирал сказали, что ничего не нашли, в списке работ ничего не было по коробке, но вторая стала включаться туго с уводом рычага сильно влево. Я вернулся в сервис и указал на это, но механик сказал что ничего не делал "только посмотрел" и ничего не нашел.
Не знаю может ли быть что при замене сцепления где-то накосячили? думаю маловероятно
Думаю возможно механик неудачно сделал адаптацию.
Вот теперь ищу опытный сервис, где может мне хоть вторую обратно вернут.
Сообщение отредактировал ak534: 30 Апрель 2020 - 11:42
#828 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Апрель 2020 - 17:29
адаптацию чего? адаптация делается на изике.
при замене сцепления, мотор взвешивается, подушки снимаются.
сле-но при установке положение мотора изменилось, а значит и сдвинулось положение кулисы.
кулису в салоне выставляли?
опоры должны быть правильно поставлены, тогда силовой агрегат встает более менее ровно и настройка потом не сбивается
#829 ak534
ak534
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 Май 2020 - 16:42
Я наверно неправильно выразился, под адаптацией я имел ввиду настройку кулисы.
При повторном обращении этот мастер пошатал ручку кпп в салоне и подкапотом что-то сделал, я не успел заметить что именно, но под машиной ничего не далал. После этого на стоячей машине вроде все нормально сначала было, потом как выехал на улицу через 500 меторов все вернулось и первая и вторая. В сервисе теперь грешат на мое масло типа жидкое оно и красное, менять надо из-за него все. Но я его 2 года назад менял на оригинал GM сам 2 бутылки в руки отдавал механику. Сервис к сожалению непрофильный opel, поэтому может не знают особенностей, а пошел туда потому что рядом с домом. В общем теперь туда по серьезным вопросам у меня уже нет желания идти.
#830 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Май 2020 - 19:02
Масло тут не причем.
Тут нужен помошник и надо смотреть очень внимательно привод КПП на люфты. В одном месте люфтит вот и приходится этот люфт компенсировать дополнительным движение
#831 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
Отправлено 05 Май 2020 - 10:56
Снял тяги с вертолета и подёргай вручную.
#832 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 15 Май 2020 - 09:08
Коллеги,всем добра! Подскажите,если кто в в курсе,взаимозаменяем ли "вертолет" на нашей КПП с нексиевским?
#833 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 15 Май 2020 - 09:20
После замены втулок вертолета,а затем и подушек двигателя столкнулся с аналогичной проблемой....первая,вторая и задняя передачи-хоть молотком заколачивай...регулировал,т.е. выставлял привод с фиксацией в "сервисном" положении 4 раза. Результат нулевой. Не пойму,где накосячил ....в пр.году менял шток КПП с сальником,все встало идеально с первой попытки.
#834 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 15 Май 2020 - 19:01
Нет. Не взаимозаменяем. У нас две точки крепления, у Нексии одна. https://www.drive2.ru/l/5975611/
  • O677ME сказал за это спасибо
#835 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 15 Май 2020 - 19:24
@shilodv ок..а сами рычаги "выходящий" от
рычага КПП и "входящий" в коробку? Имею в виду их длину и геометрию...заранее спасибо ) просто подозреваю,что мог погнуть рычаги вертолета при его ремонте..
#836 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Май 2020 - 01:42
[quote name="O677ME" post="1836416" вот и думаю....купить уже чтоли вертолет в сборе....на нексию вроде подешевле он.
#837 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Май 2020 - 17:14
O677ME, ну, отдельные части могут подходить. Но погнуть рычаги... это маловероятно. Всё ли правильно делали? По букварю шток КПП надо слегка повернуть и нажать подпружиненную кнопку, а рычаг переключения зафиксировать каким-нить штырём. За год не могло отверстие на вилке штока разбить?
#838 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 16 Май 2020 - 17:23
надо еще раз проверить настройку по фиксированным положениям. скорее всего на коробке фиксатор не был взведен в свое место
#839 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Май 2020 - 19:32
вот именно по букварю все и делал...пытался 4 раза выставлял...толку ноль. А шток,входящий в КПП,в идеале...и отверстия в нем круглые.
завтра буду пробовать пятый раз...вертолет снял снова,крутил-вертел...вроде все с ним ок визуально.
#840 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Май 2020 - 19:37
Толи ремкомплект этот делло кривой какой-то. Менял только пластиковые детали и заметил,что оригинал по размерам отличается,там все четко. А этот китай там закусывает,тут люфтит...как то не айс вообще. Пока все родное стояло,хоть и были ходы рычага большие,но переключалось все вполне сносно...уже жалею,что полез туда )
