Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#861 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Май 2020 - 11:10
@Party_Zan
Чей "вертолет" в сборе брали и номер какой по каталогу  и подробности распишите ))
Спасибо !!! :)
  • O677ME сказал за это спасибо
#862 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 26 Май 2020 - 13:08
@Party_Zan
Спасибо !!! :)
присоединяюсь к вопросу коллеги!)
#863 Party_Zan
Party_Zan
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Рыбалка, путешествия
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 16V МТ Z16XE 2003
Отправлено 28 Май 2020 - 11:17
Брал дело автомега арт
130147210
Ремкомплект кулисы кпп
  • УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#864 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 28 Май 2020 - 21:00
Ну вот....оказывается не всякое Делло обязательно является барахлом)
Сообщение отредактировал O677ME: 28 Май 2020 - 21:48
#865 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 29 Май 2020 - 10:47
Хи-хи. Пост #852. :-)
#866 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 29 Май 2020 - 11:08
ага )
#867 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Май 2020 - 17:56
месяца два или три назад менялся привод в сборе. одновременно с ним сервис заменил сальники приводов. оба.
сейчас оба сальника текут. не лужи но видно что масло там свежее кругом.
с чем может быть связано? слышал что возможно дифференциалу хана. Что с ним могло случится? болтается? сальники течь могут начать ели полуоси ходуном ходят. но это вероятно было бы заметно по вибрации. или нет?
левый привод получается новый, ему несколько месяцев. Правому года два.
извлечение car-pass.
#868 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Май 2020 - 18:48
например с дешевым сальником или неправильной установкой
взяться за привода и покачать. все вопросы отпадут
#869 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Май 2020 - 19:10
12017376B CORTECO
#870 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Май 2020 - 19:28
одна из причин отпадает - сальник должен быть нормальным
но его можно криво поставить, повредить.
#871 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Май 2020 - 23:00
Может лететь туда, из стыка мотора и коробки, если плохой сальник коленвала. Там тогда именно, что всё в масле. И харрошая капля обычно внизу на крышке поддона коробки висит. Масло, ессно, в этом случае моторное.
#872 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 30 Май 2020 - 23:14
масло в таком случае будет, но с одной стороны
#873 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 01 Июнь 2020 - 09:04
Проверь вентиляшку, бамбуня.
#874 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Июнь 2020 - 18:18
не. Течь конкретно с сальника левого. Правый может даже и не течет. Остатки старой течи. А вот левый бежит. Капля на коробасе висит и к ней дорожка
#875 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Июнь 2020 - 10:28
александр51, привода пошатать надо бы, конечно. У меня такая эпопея на эту тему была...
#876 ak534
ak534
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008, z16xep, МКПП
Отправлено 02 Июль 2020 - 12:03
пост #827, проблема частично решилась
Был в сервисе спец по Опелям (Why not service). Там по проблеме заменили заднюю опору ДВС, отрегулировали кулису - передачи стали переключаться мягко, проблема со второй ушла полностью. Первая, хоть и стала включаться в основном хорошо, но небольшой затык остался. Если раньше проблема с включением появлялась хаотично, в любой момент, то теперь это происходит только если резко снизить скорость и попытаться включить первую. Если скорость сбрасывать плавно, то включается нормально, с места тоже все хорошо.
На вертолет пока не думаю, пробег  небольшой 90тк.
#877 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 04 Июль 2020 - 11:11
Всем привет! Кто знает как можно проверить состояние кулисы МКПП?
#878 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 04 Июль 2020 - 13:02
в каком смысле?)передачи норм переключаются?
#879 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 04 Июль 2020 - 15:08
Нет, для включения второй требуется уводить рычаг сильно влево. Вертолёт стоит уже новый.
#880 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 04 Июль 2020 - 16:44
а первая норм втыкается?
