Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#881 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 04 Июль 2020 - 18:49
@Stason 8321 уменя примерно то же самое. Правда вертолет не менял,а перебирал. Вам остается провести только ревизию втулок рычага КПП и штифты вилки кулисы на самой коробке проверить. Если там все норм,то хз куда еще смотреть )
#882 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 04 Июль 2020 - 19:06
Да, все остальные передачи включаются хорошо.
Втулки рычага кпп смотреть из салона, под чехлом?
#883 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 04 Июль 2020 - 19:14
Да, все остальные передачи включаются хорошо.Втулки рычага кпп смотреть из салона, под чехлом?
да.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#884 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 09 Июль 2020 - 11:06
Можно ли визуально определить состояние втулок рычага КПП, не снимая рычаг и сами втулки?
#885 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 09 Июль 2020 - 11:29
Конечно можно. Не должно быть люфтов,рычаг болтаться не должен. Втулки должны быть болееменее плотно,не болтаться. Сам шар рычага должен стоять в гнезде четко.
То есть каждое движение рычага должно передаваться на тягу кулисы без люфтов.
#886 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 09 Июль 2020 - 11:36
Конечно можно. Не должно быть люфтов,рычаг болтаться не должен. Втулки должны быть болееменее плотно,не болтаться. Сам шар рычага должен стоять в гнезде четко.То есть каждое движение рычага должно передаваться на тягу кулисы без люфтов.
Ооо, тогда по- любому под замену))). Рычаг болтается как на бетономешалке! Я думал на этой машине это норма..))).
#887 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 09 Июль 2020 - 11:41
Может мы не поняли друг друга.....сферическое окончание рычага кпп в гнезде должно "вращаться",но при этом прилегать к стенкам ответной части под ним.
#888 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 09 Июль 2020 - 11:43
Вот такой набор нужен?
#889 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 09 Июль 2020 - 11:48
это для вертолета,под капот. У вас же он заменен?
#890 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 09 Июль 2020 - 12:01
Правда одна деталь из набора как раз посад.место рычага КПП. Та,что самая левая на рисунке.
#891 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 09 Июль 2020 - 12:33
Да, вертолёт новый. А вот эту самую детальку можно заказать только в таком наборе. Я так понимаю нужно поменять только её?
#892 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 09 Июль 2020 - 12:44
Если уверены,что нужно ,надо пробовать.) Цена вопроса?
#893 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 09 Июль 2020 - 13:01
450 рубликов.
Интересно, сложная операция по замене..?
#894 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 09 Июль 2020 - 17:09
За эту цену брать и не думать ) не те деньги .
#895 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 09 Июль 2020 - 17:22
У себя не менял,не скажу,сложно ли это. У меня пробег 192ткм и эти детали вполне рабочие еще.
#896 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 16 Июль 2020 - 12:06
Здравсвуйте, уважаемые! Кто подскажет, как снять рычаг переключения передач МКПП, для замены втулки?
#897 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 996
Отправлено 17 Июль 2020 - 17:35
В факе же есть
#898 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 17 Июль 2020 - 23:52
А после его замены нужно регулировать коробку?
#899 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 25 Июль 2020 - 22:20
Кто может скинуть код масла в МКПП?
И сколько масла туда лить?
Сообщение отредактировал Stason8321: 25 Июль 2020 - 23:08
#900 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 25 Июль 2020 - 23:24
GM 19 40 182. Лить 1.6л. Опытные советуют лить прим 1.8л
