Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#901 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 25 Июль 2020 - 23:45
лью по контрольку и потом еще 100гр
#902 denishi
denishi
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva А, 2007, МТ, Z16 XEP, Cosmo
Отправлено 31 Июль 2020 - 10:37
Всем привет,
В выходные заменил вертолёт в сборе, на пробеге 137 ткм. Появился люфт в соединениях. Не критично, но пока было время и яма, решил сделать.
Что то никто не пишет, как гемморойно снять пластиковый фиксатор, который удерживает "коромысло" на штоке))))
Родной фиксатор (выделил оранжевым) не хотел сниматься ни в какую. Кромсал его в итоге бокорезами. Если кто знает секрет, напишите для потомков) меня этот фиксатор реально выбил из колеи, ремонт вместо 1 часа занял 4.
Да, еще лучше купить отдельную головку Т50, ей очень удобно ослаблять стопорый болт на тяге под машиной. У меня набор ключей torx, которые в форме буквы г изогнуты... крутил я таким очень долго, т.к. места для маневра совсем мало.
На замену поставил вертолёт от JP Group, партномер был в этой тебе неск. страниц назад.
Итого: после замены передачи стали включаться чётче (претензии были в основном к включений 2-й), задняя гораздо реже стала делать "хррр". В  целом, доволен)
  • S-ancho, УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#903 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 31 Июль 2020 - 11:40
@denishi у поступил аналогично. Просто выломал этот колпачок.
#904 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Июль 2020 - 12:25
Всем привет,
Задняя передача при включении "хрррр" делает по другой причине )))
#905 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Июль 2020 - 18:43
denishi[/b][b], Да, подлая деталька... Вроде я писал... Он не только снимается, он ещё и ставится не очень. Там 4 фиксатора, надо его насадить так, чтобы они защёлкнулись. И ни в коем случае не стучать! Ибо треснет! Я один сломал.
  • O677ME сказал за это спасибо
#906 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 12 Август 2020 - 23:28
Доброго дня! Подскажите, какую прокладку ставить на поддон коробки? Оригинал или без разницы?
#907 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 13 Август 2020 - 00:02
некритично совершенно. Брал неоригинал,все ок. Не то место,чтоб заморачиваться оригиналом ) хотя и он вроде бы,стоит недорого.
#908 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 15 Август 2020 - 19:37
GM 19 40 182. Лить 1.6л. Опытные советуют лить прим 1.8л
Пришёл я сегодня в магазин, спрашиваю про это масло, на что мне говорят: "это масло возит только 1 поставщик и то редко", и после этого показал для МКПП Опель за 1500 р. Так вот, у нашего масла есть ещё какой-то артикул?
#909 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 15 Август 2020 - 20:42
почему в мотор все льют что угодно на свой вкус и цвет а в коробку онли оригинал?
если у масла есть допуски соответствующие требованиям жм, почему не залить его? я б скорее  в мотор остерегался лить что-то неоригинальное. там как бы условия работы намного жесче у масла. а в коробку чего бояться? GL4 допуск у GM. такой и не ЖМовский берите. Я себе mannol заливаю вторую смену масла.
Сообщение отредактировал александр51: 15 Август 2020 - 20:45
извлечение car-pass.
#910 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Август 2020 - 21:41
@александр51 а зачем эксперименты, если оригинал гарантированно подходит и известно, что с ним коробка легко ходит столько, что столько не живут?
#911 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Август 2020 - 01:12
Оно?
Вроде без проблем можно купить, я в экзисте заказывал. Не особо дорогое. Где-то полтора литра стоит, одна литрушка не открыта. Я про них забыл, купил еще, когда доливал. Вот, остались, мог бы отдать, если где-то в подмосковье-Москве.
Сообщение отредактировал S-ancho: 16 Август 2020 - 01:15
#912 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 18 Август 2020 - 12:47
Здоровьте! При замене масла, нужно ли мазать герметиком прокладку или сам коробас?
#913 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 18 Август 2020 - 17:28
там герметик вообще не применяется
  • Stason8321 и O677ME сказали спасибо
#914 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Август 2020 - 19:57
ничего не мазал. Очистка плоскостей аккуратно и прокладка насухо.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#915 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 20 Август 2020 - 18:38
Говорят что 1940182 это старый артикул и этого масла почти не осталось у поставщиков. 93165290- вот на это масло отправляют все продавцы.
Скажите, какая вязкость должна быть у нашего масла? И оно синтетическре или полусинтетическое?
Сообщение отредактировал Stason8321: 20 Август 2020 - 18:39
#916 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Август 2020 - 19:23
эти аргикулы от одной и тойже баночки. они написаны на одной баночке, только в разных ее местах
один номер слева, а другой справа. ))))))))))))))))))))))))
#917 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 20 Август 2020 - 23:45
Синтетика, SAE 75W-85. API GL4
#918 монтажник
монтажник
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: opel meriva cosmo,1,6xep,,metro,2008,mkpp
Отправлено 26 Август 2020 - 09:46
Здравствуйте. Меривка у сына( живёт в другом городе). Вчера позвонил и сказал, что стала вылетать 5-я скорость. Что посоветуете? Вертолёт,подушка или просто подрегулировать возможно?
#919 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Август 2020 - 09:53
@монтажник начать с регулировок, если не помогает - исключать причины.
  • монтажник сказал за это спасибо
#920 монтажник
монтажник
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 Август 2020 - 11:23
А что крутить нужно и в какую сторону? Просто сыну придётся объяснять по тел.
