O677ME, да, это явно что-то ненормальное. К чему и как там этот кронштейн прикручен? Как бы не пришлось подрамник опускать...
Механическая коробка
#942
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 17:46
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Октябрь 2020 - 17:50
#943
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 19:41
Сообщение отредактировал O677ME: 13 Октябрь 2020 - 19:42
#945
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 05:24
Доброго! Ну как, была битва со злосчастным болтом?[/quote] Была. На 2 дня растянулась. Пришлось полностью снять подрамник. Спасибо коллеге shilodv за советы!) Подложена дополнительная шайба под штатную,болт посажен на синий фиксатор и затянут накрепко. Люфт кронштейна устранен!
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Октябрь 2020 - 05:25
#947
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 06:46
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Октябрь 2020 - 06:48
#953
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 20:35
пришлось подобрать шайбу и выбрать зазор,получилось очень плотно. Затем проделал то же самое(вставил шайбу) в вилке штока на самой коробке. Люфт остался совсем ничтожный. Качество переключения после ремонта стало значительно лучше! Как оказалось,китайские штифты тоже люфтят как в крестовине,так и в отверстиях вилок, кроме того,их крепление (пружинная скоба) очень проблематично установить в подкапотном пространстве Меривы. Под рукой был лишь один ориг штифт(полый из свернутого металла). Им заменил удаленный из рычага вертолёта. Второй временно поставил от делло. Позже заменю и второй. Ps. Красным обвел ориг штифт, рядом китайский неоригинал. Я за оригинальные штифты крепления - отлично подходит по размеру,пружинит,выбирая зазор,не люфтит и легко крепится. С китайским намучился,скобу пружинную вставить так и не смог.
Сообщение отредактировал O677ME: 20 Октябрь 2020 - 23:00
- Амбр сказал за это спасибо
#954
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 21:15
Сообщение отредактировал O677ME: 20 Октябрь 2020 - 22:56
#959
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 22:55
