Механическая коробка
Сообщений в теме: 1119
#961 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 03:41
Завтра в магаз схожу,может там чего подскажут по детали.
Нашел номер этой втулки,попробую купить-заказать.
Ещё не меняли втулку?
#962 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 05:11
Нашел номер этой втулки,попробую купить-заказать.Screenshot_2020-10-21-10-30-29-457_com.android.chrome.png
холодно уже,а гаража теплого нет,ямы тоже.Валяться под машиной в минус так себе удовольствие). Решил оставить это дело до весны.Сейчас переключаются передачи вполне приемлемо,ездить можно. В общем вывод - нужно ликвидировать люфты на пути от селектора в салоне до штока КПП. Чем их меньше,тем чётче работает механизм. Кроме этого-смазать соединения (в идеале спецсмазкой). И будет нам счастье)
Сообщение отредактировал O677ME: 27 Октябрь 2020 - 05:14
#963 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 05:32
Что за смазка такая?
#964 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 06:35
Stason8321 номер 12371287. Её можно заменить другими,не GM.Вначале люфты,заедания и прочее ликвидировать. Иначе бесполезно мазать.
#965 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 16:09
Друзья,всем добра! Подскажите или посмотрите и подскажите,кому не сложно..... кронштейн крепления вертолёта к подрамнику крепится жёстко? Или имеет ход вверх-вниз?
Вот так болтался?
Прикрепленные файлы
#966 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 17:49
Stason8321 примерно так,даже поменьше вроде. Это у вас такая болтанка? Я у себя устранил это,у соседа по дому подёргал и коллега shilodv подсказал.
#967 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 18:46
Даа, болтаночка что надо))!
#968 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 18:52
Stason8321 надо устранять этот люфт. У меня брякало на лежачих и хуже включались передачи. Правда пришлось снимать подрамник для этого.
#969 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 21:14
Чтобы его снять наверно надо много чего ещё пооткручивать?
#970 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 07:52
Stason8321 я снимал целиком вместе с рычагами. Соответственно отсоединял шаровые,стойки стаба, рулевой вал,рулевые наконечники,вертолёт,подвешивал радиатор.
Сообщение отредактировал O677ME: 13 Ноябрь 2020 - 07:59
#971 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 11:08
Да уж. Не хило. Пускай такая затея остаётся на более тёплое время.
#972 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 11:47
Stason8321 верно.Если не сильно напрягает и нет теплого гаража,лучше оставить до весны.
#973 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 20:30
Ролик из Украины о ремонте "вертолета" на Опель Мерива А своими руками :
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Ноябрь 2020 - 20:31
  • bursa сказал за это спасибо
#974 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 11:58
Господа для любителей оригинала с логотипом GM сообщаю, что прокладка масляного поддона КПП AUTOMEGA 011003700034A -  оригинал.
  • Амбр и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#975 Константин0930
Константин0930
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 08:01
Скажите пожалуйста какое масло по цвету жёлтое или красное заливается в механическую коробку передач двигатель 1.4 opel meriva a или подскажите аналог
Сообщение отредактировал Константин0930: 23 Декабрь 2020 - 08:02
#976 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 08:39
В оригинале идёт красное 1940182. Сейчас стоит космических денег. Существуют аналоги с допусками Опеля у Равенола и Петронас. Код Равенола 4014835719613. Что попало лить в неё не стоит,это не ВАЗ,можно убить коробас.
Сообщение отредактировал O677ME: 23 Декабрь 2020 - 09:13
#977 Константин0930
Константин0930
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 08:45
В оригинале идёт красное 1940182. Сейчас стоит космических денег. Существуют аналоги с допусками Опеля у Равенола и Петронас. Код Равенола 4014835719613. Что попало лить ее стоит,это не ВАЗ,можно убить коробас.
мне предложили аналог Febiчто ли но оно жёлтое
#978 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 09:12
Всё на ваш страх и риск. Сэкономите тыщу-две,а потом дороже выйдет. Наша коробка не терпит экспериментов с маслом. Проверенно нет проблем при эксплуатации на ориг масле. По равенолу тоже хорошие отзывы по эксплуатации. Про феби не скажу,не пробовал. И здесь о нем тоже никто не отписывался.
#979 Константин0930
Константин0930
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 09:19
спасибо его и закажу, что вы посоветовали
  • O677ME сказал за это спасибо
#980 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 11:31
Красное
Лучше и полезнее масло трансмиссионное от GM :ok2:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 23 Декабрь 2020 - 11:32
