Рулевое упровление. Ходовка, проблемы с рулевой рейкой
#82
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:24
Масло менял залил Dextron III.
Значит замерз декстрон и насос ГУР не смог его утянуть из бачка. Проблема типа как сейчас в Москве с двигательными маслами. Маслонасосы не могут утянуть застывшее масло из картера и горит "масленка". Машины прут на эвакуаторах на замену масла. Но ГУР не столь нежный, долже пережить.
Какие у Вас ночные температуры? Прежнее масло не застывало (и какие холода были тогда)? Может "паленка" залита...
#83
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 16:45
#86
Отправлено 05 Январь 2013 - 15:14
Со старой рейки снял бинокль он там не болтался ,поставлю на машину. А определить производителя не вышло , номер 26022847 в экзисте пишет GM. А бинокль 0822 не бьется.
26022847 это рейка Saginaw, она металическая в левой части должна быть наклейка с тремя кодами(Opel, GM, Saginaw), так же на алюминевой части где вал рейки есть маркировка, в этом каталоге http://ru.scribd.com...14/OPEL-catalog она под номером ОР 103
#87
Отправлено 05 Январь 2013 - 17:49
Да это она ,правда наклеики уже исчезли ,а в металле дырка из-за чего и поменяли.Спасибо за информацию ,буду знать к чему искать р/к.
#88
Отправлено 15 Апрель 2013 - 13:54
здравствуйте, у меня на моей астре 1992 года потек сальник на рейке Saginaw, который в соединении с рулевым валом, подскажите размер сальника
#89
Отправлено 15 Апрель 2013 - 17:10
#90
Отправлено 16 Апрель 2013 - 13:26
igorek373, сам не менял... но судя по собранной за последнее время информации сальник там стоит 20х39.7х6, у меня тоже Канадка и беспокоит уже давно...ремкомплект с биноклем и пылником лежат в гараже, на днях собираюсь перебирать...вот тогда со сто процентной уверенностью можно будет сказать какой размер сальника...ну и совместимость р.к., на сальник этот есть номерок ЖМ-овский 09 04 588... если надумаешь ставить оригинал.
отпишись по поводу размера сальника, когда точно узнаешь.
текет в салон с гидрача, по тому номеру артикула боковые сальники.
#91
Отправлено 16 Апрель 2013 - 16:40
#92
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:23
В том то и дело что разногласий много в данных на комплектацию размеры и т.д., но это не ZF у которых два вида реек для опелей, S-W одна и составные соответственно, во вторых в каталогах к примеру по рисункам...если не в курсе устройства рейки...будет не совсем понятно расположение этого сальника, но по описанию в elcats это "УПЛОТНЕНИЕ,КОЛЬЦЕВОЕ,КОРПУС,ВЕРХНИЙ"...т.е. верхний сальник тот что обычно течёт в салон, как таковых "боковых" сальников там нет, на золотнике кроме верхнего есть ещё внутренний("нижний") сальник который стоит перед червяком изолируя шестерёночную часть от гидравлической, третий сальник тоже "внутренний" он стоит во втулке гидростакана на штоке рейки...он поменьше и со своей втулкой., номер Opel 09 04 588 это аналог-заменитель для GM 26014746.
отпешись по размерам тогда как полезешь в рейку
#93
Отправлено 16 Апрель 2013 - 22:00
http://www.autoparto...aw/7828171.html
http://catalog.wse.b...evoi-reiki.html
#94
Отправлено 04 Июль 2013 - 19:43
Сильно не пинайте если не по теме или уже такое было, но я не нашел.
У меня со времени покупки, Opel Calibra, течет рейка опозна на КК описание реек, моя подходит под это
ZF "толстая". отличительные черты - "ячейки" на корпусе рейки.
Opel 09 00 274
Remy DSR644L
General Ricambi OP 9004
Я хочу починить ее и не могу понять какой рем комплект мне нужен. OP 9004 Kit или OP 9005 Kit.
А теперь вопрос, по этим трем рейкам на exist выдается два вида реек. Или делать запрос именно по номеру моей рейки?
Спасибо за любой совет.
#95
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:12
#98
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:47
#99
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:02
#100
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:51
сайлентблоки не рваные,опорные подшипники новые.
п.с. Интересует ремонт возможен или нет и что это там внутри стучит),нигде по каталогам нет ремкомплекта, даже не понятно разборная ли она вообще эта рейка.
Сообщение отредактировал Kuznecov: 10 Сентябрь 2013 - 10:53
