Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#181 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 19:24
Bsoulgroupp, 2 литровые асконы с движками под 130 кобыл в германии шли только в 2 дверном варианте по моему с 87 года и назывались TOURING или просто SPORT
Alexarh, SRi это SPORT RACING, это спортивные модификации... ввиду того что в 82 небыло 2 литрового движка то самыми мощными были 1,8 Е и они были соответсвенно SR..... может я немного ошибаюсь насчет Германских машин, но в Англии 100% эти машины (с впрыском LE-jetronic) шли с шильдиком SRi, у меня где то на компе ТВ реклама англиского опеля есть за 84 год, там SRi\
После появления нового 2 литрового мотора он стал называтся SRi, но было это в 87 году
НА фотке снизу все написано, 9,4 секунды до 60 м/ч с новым впрыском Ле-джетроник..... на 2 литровые ставили уже Мотроник
Сообщение отредактировал aggressor: 09 Декабрь 2008 - 19:29
#182 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 23:07
[quote name='aggressor' date='9.12.2008, 18:49' post='414133']
вот в етом кузове 87года был 20seh[attachmentid=24659]
у знакомого в кузове 88 года з родной надписю TOURING стоит 1,6 моновпрыск
#183 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 09:36
aggressor, модификация SRi включала в себя ещё кучу опций.. типа литые диски как на фото, кресла Рекаро, кроткая коробка Ф16...
полный электропакет
до наших дней думаю эти машины не дожили в первоначальном виде...
Дима..
#184 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 20:39
наверно ты прав... неважно..... все равно она для меня Спорт рейсинг )))
#185 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 23:49
у меня по дверям внизу наклейка SRi 115
Спасибо Дима!
смотреть тыкнув в "карточка"
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#186 anton0806
anton0806
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Ascona'87 16N->18E
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 15:44
Цитата(aggressor @ 8.12.2008, 21:07) Просмотр сообщения
anton0806, и как же все это дело (1,8 от вектры) у тебя зарегестирирвано в Гибдд??? smile.gif
С тормозным вакумником тоже мотор колбасит???? может вакумник не исправен???? у меня тож на хх моторы чуть ли не прыгает, вакумник уже влом менять пускай следуйши хозяин меняет smile.gif
двигатель внешне ничем не отличается от 16n(крышку клапанную я от 16n оставил). гаи ничего об этом не знает, не показывал. а на счет вакумника- было дело еще на карбе. колбасило, от девятки поставил, подошло.
#187 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 21:00
у 2х литровых точнее 129 л.с, если точнее.. мне както одинаково че на моей написано или нет, главное чтоб работала и пахала нормально..
форсунки должны наливать 186 мл/мин при этом факел распыла не должен меняться
#188 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 11:12
Хотел бы прокачать тему производительности форсунок.
Для начала табличка: http://www.almisoft.ru/f_bosch.htm
Форсы для 18Е: 0 280 150 205 170 cm3/min /2,5 bars.
Я так понимаю, что при давлении на входе в форсунку 2,5 bar (или 2,5 кг/см2) она должна пропустить через себя 170 мл топляка, не больше и не меньше. Правильно понимаю?
В пятницу купил мерный цилиндр на 250 мл. В субботу начал тестировать свои форсы. Вытащил рампу с форсунками, включил насос. Сначала стоял регулятор давления от 10-ки, ВАЗ. Манометр показывает 2,5 кг/см2. Производительность форсунок от 180 до 220 мл/мин. Замерял расход именно за минуту. Просто кидал провода с каждой форсунки на аккум и впрыскивал в мерный стакан. На мой взгляд явный перебор по производительности. Потом поставил родной регулятор давления, манометр показывает 1,8 кг/см2. Производительность от 168 до 196 мл/мин. Кстати сделал табличку расходов для всех форсунок, по четыре измерения. Потом представлю.
Хрен поймешь чего такое. Разве производительность может со временем повышаться? Такой разброс может влиять на равномерность ХХ? Похоже налицо явный перелив. Надо отметить, что выхлоп идет с пуканьем и клубами белого дыма. Сразу говорю: "На тосол не грешу".
Кто нибуть озадачивался эти вопросом?
Уменьшение давления в рампе не выход, поскольку распыл будет ухудшаться. Я уже думаю взять форсы с маленькой производительностью и отрегулировать ее повышая давление в рампе. У меня родной регулятор давления сделан разборным и я могу его настроить на любое давление, подкладывая шайбы под пружину.
Сообщение отредактировал Alexarh: 29 Декабрь 2008 - 11:15
#189 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:07
Alexarh, а свечи в каком состоянии??? чорные?
Ты сам подумай, если вода камень точит, то почему бы не раздолбаться впрысковому отверстию!!! У меня небыло мерного стакана большого - был на 100мл... так вот ои форсунки наполняли его за 35-40 сек... Уменя тоже разная производительность, но ХХ ровные!
А вообще, новые форсунки нам помогут!!!
#190 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:16
Дык я пока немогу сказать какие свечи, поскольку движек еще ни разу не нагружался на трассе. Как стояла машинка на эстакаде так и стоит. На ХХ конечно темноватые.
А насколько производительность у тебя разная?
Я если поставлю давление 2,5 кг, как требует мурзилка, то пр. будет 220 мл, ну явный перебор.
На сайте Кадетоводов звучало, что у одного чела форсы наливают 52 мл/30 сек. Получается 104 в мин. Вроде как мало. Где золотая середина?
Сообщение отредактировал Alexarh: 29 Декабрь 2008 - 12:17
#191 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 08:17
Вот результаты проверки
#192 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 09:28
Сообщение отредактировал Alexarh: 30 Декабрь 2008 - 09:29
#193 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 18:54
я замерял при 3х атмосферах.говорили так положено. как правильно сказали, .форсунки раздрюканные..неудивительно что часто после промывки форсунок, крутят расходомер...я интересовался..родные 13тыс типа оригинал., неориг.=6000 за комплект. постааил от волги, тьфу тьфу..
форсунки еще можно подобрать так...
производит.:5=л.с. на один цилиндр..
ну потом л.с. цилиндра *4=должно получится примерная мощь авто.
это Минимальную производительность определяют.
правда замудрено так..
#194 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 13:59
Alexarh, разброс был 100мл за 35-40 сек... ну +-1сек...
Форсунки неплохо идут волговские! если двигун до звона крутить не будешь, то можно и ВАЗовские сименсы поставить... У меня 3 форсунки 170е, а одна от 20ne 205я... ну я тут где-то писал уже... они 130лошадинные... но перелив имеет место быть тоже! НО БЛИН НА 2Й И ДО 90!!!!!!!!!!!!! ОНО ТОГО СТОИТ!!!!!!!!!!
#195 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 02 Январь 2009 - 18:03
От 20NE я так полагаю 725-е? rolleyes.gif А они 172 см3/мин. См табличку http://www.almisoft.ru/f_bosch.htm
А Сименсы чегой то никто не хвалит.
А у Вазовских какова паспортная производительность? У меня мысля то такая, что бы форсы были меньшей пр-ти и увеличить ее повышением давления в рампе. Думаю это улучшит качество распыла.
А раскручивать двиг до нельзя у меня стремления нет.
Сообщение отредактировал Alexarh: 02 Январь 2009 - 18:09
#196 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Январь 2009 - 20:14
У ТАЗиковских вроде 130 наливает.....
Сименсы нормальные форсунки. Кстати, волговоды берут сименсы а не бош, т.к. с ними гемора меньше, и засераюцца реже.... ну таксисты наши так грят) если хочешь возьми БОШ старого образца..один в один как наши)
GoFrenDiy, да она и так должна на 2-ой 100 крутить..)
Alexarh, не пойму почему хочешь меньше производительности ставить? боишься перелива? у тебя от тазика форсунки не будут полную мощь движка развивать, да и монтировать их не фонтан наверное... а какое давление в рампе в ТАЗах и время открывания форсунки?
#197 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 02 Январь 2009 - 22:19
Alexarh, Ну да, Страницу назад я все описал... Так много времени прошло... smile.gif
А ты винт на расходомере крутил??? Ну льет больше моск, мож добавить и воздуха???
з.ы. Я незнаю... у меня сразу усе как-то заработало более менее нормально... ну детские заморочки устранил и все... обкатал двиг... щас зима пройдет, буду разбираться с МПСЗ... Да и как-то прилип уже к вектре с ее С20NE и нормальным инжектором.... Салон зараза в вектре удобнее, особенно сидушки... CD комплектация smile.gif
#198 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 03 Январь 2009 - 10:50
Время открывания задает моск. Ты наверное имеешь в виду скорость срабатывания или скорость реагирования на открывающий импульс. Так? Думаю, что эти параметры должны быть одинаковы.
Насчет производительности : я же сказал, что увеличу ее за счет увеличения давления в рампе. У меня регулятор давления сделан разборным и я могу установть любое давление подкладкой шайб под пружину. Ну пятерку кг смогу установить, если потребуется. Надеюсь убить двух зайцев: производительность поднять до требуемой и распыл улучшить. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 03 Январь 2009 - 10:53
#199 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 03 Январь 2009 - 16:33
smile.gif это как с гаубицы на Земле стрельнуть хотя бы на площадь 1 км метр на Луне!!!!!!
без прибора СО/СН ничего не настроишь!
#200 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Январь 2009 - 21:12
ага, без газаанализатора не будет интересно.. особенно если на нем нет CH4....(кол-во несгораемого топлива)...
моск выдает постоянное время открывания форсунок... если не будет совпадать скорость срабатывания на мозг, ТО будет провал при езде...воздухомер будет ли опаздывать либо спешить
____
