Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#141 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 22:42
bobah, рассказуй как поставил! показывай!
#142 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 09:33
да сименс чуть короче..подточил слегка крепление.чтоб разъем защелкнул.поставил родные уплотнительные кольца, они чуть больше. нарубил шлангов нацепил аккуратно на форсунки затянул хомутом.и все.затес на СО подъехал..выставили. одно не нравиться-- иногда нахолостом ходу подтряхивает..думаю клапан моросит хх..подрегулировать мож эту пластину внутри
#143 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 09:48
В воскресенье столкнули Аську с эстакады, с вновь рожденным 18Е. Отъехали 50 метров, сдохла на раз.
Утолкали обратно во двор. В темноте ползал я, ползал. Нашел: гофра сползла с патрубка расходомера воздуха, щель появилась. Поставил на место. Все ОК. На холостых тоже потряхивает, хрен знает из за чего.
Сообщение отредактировал Alexarh: 25 Ноябрь 2008 - 09:49
#144 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 17:45
смотрю колхозников с переделками в 18E все прибывает и прибывает. скоро будем создавать секту. только Олега надо окучить =)
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#145 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 20:46
bf.gif к слову, мой родной 18е тож потряхивает на холостих как дизель excl.gif
#146 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 21:03
А я расстроился переделке 18Е.... Езжу на С20NE и он гад экономичнее!!!! Верка - 10л по городу и 92го, а аська требует 95го и при этом 13л жрет! Правда аська намного динамичнее верки, но верка тяговитее на низах....
продам все к чертям и уйду на вектру б!
#147 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 21:31
Всем привет.. Вот такой вопрос,как подключить БК в салоне к мозгам??!!! БК оригинальный опелевский,стоял в салоне в тачке-доноре.. Тупо снял сам коробок БК,поставил его к себе,на место часов.. Теперь как это все дело заставить работать.. =))
#148 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 08:09
У меня в мурзилке вроде етсь схема подкючения БК. Точно не помню. Смогу посмотреть и зафоткать только в выходные. Выложить смогу в понедельник. Устраивает?
Анализировать причины не пытался или тебя это устраивает?
Я хочу тестануть форсунки на производительность. Надо где то мензурку достать с делениями.
#149 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 08:32
А у меня ваще 18Е идеально работает на холостых! да и вообще во всех режимах от него вибраци вообще не ощущается! Да и сам он не сильно трусится! обороты движка невозможно определить по вибрациям, когда муза орет! smile.gif
#150 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 09:39
помогайте.. что не работает
итак... поставил тахометр...сначала всё работало нормально, обороты ХХ 800-850
поменял подушку двигателя (переднюю со стороны коробки) и началось...
завожу машину, обороты как и надо чуть больше 1000 где то полминуты, потом начинают падать до 600-700 .. и пока температура не доползет до синей зоны обороты скачут от 600 до 800
если при этом газануть и убрать ногу с педали, обороты падают на какое то время вообще до 300-400,
иногда глохнет.. но на горячем двигателе всё нормально : при всех включенных энергопотребителях
800-850..
не понимаю... ph34r.gif подсоса воздуха нет.. всё облазил...
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 26 Ноябрь 2008 - 09:40
Дима..
#151 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 10:16
800-850..
Х знает, похоже на мозг. А датчик положения ДЗ не проверял? Ты его хочешь поменять то почему?
Датчик температуры ОЖ протестируй.
#152 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 10:34
ну да.. во первых думаю на датчик положения ДЗ... я его поворачивал.. на какое то время лучше стало... потом опять по новой
а как протестировать датчик ОЖ?... это тот, который на корпусе термостата?
подушка развалилась на 4 части.. двиг вообще висел...
Сообщение отредактировал Bsoulgroupp: 26 Ноябрь 2008 - 10:36
Дима..
#153 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 11:43
Датчик надо выкручивать, подсоединять к сопротивлеметру (омметру) и кипятить вместе с градусником (не медицинским rolleyes.gif ). В мануале есть график зависимости сопротивления датчика от температуры ОЖ. Если соответствует, значит датчик исправен, если нет то замена.
На корпусе термостата два датчика температуры ОЖ. Тебе надо тот, который около гены.
#154 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 21:00
Alexarh, да неустраевают меня ети тряски, если можеш помоги добрым словом
#155 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 09:54
Первое, что я хочу сделать, это протестить форсы. Потом временная замена мозга. У чела, продавшего мне комплект инжа, вроде есть еще один. Ну и так далее методом исключения.
А ты сам то пытался что то выяснить?
Сообщение отредактировал Alexarh: 27 Ноябрь 2008 - 09:55
#156 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 27 Ноябрь 2008 - 12:14
Alexarh, замена вв проводов нимножко помогла но неполностью...
#157 Polischuk
Polischuk
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Ascona 18E, 1986г. МКПП, седан.
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 11:56
А кто знает. на какие двигателя ставился инжектор? На 1,6 можно поставить?
#158 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 12:14
Не в обиду уважаемый, но этот вопрос просеян на форуме не раз. Почитайте темы, их здесь несколько.
Например: http://forum.opel-cl...showtopic=13338 , ну и еще есть.
Сообщение отредактировал Alexarh: 28 Ноябрь 2008 - 12:15
#159 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 14:35
Polischuk, да, ты просто перечитай даже эту тему! или поиском jetronic поищи! я рассказывал что нужно для переделки и как надо переделывать!
#160 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 22:00
И так)) форсунки Siemens ... тестю неделю.. полёт отличный. на 3-ем горше воздух подсасывало, снял, подтянул, герметиком заазал сверху. холостой норма. завожусь с полтыка. тяга отличная..что касается расхода... не могу сказать, точно не увеличился. свечки седня проверил с утра- кирпичного цвета...Все хорошо.
У друга форсунки меняли недавно тож... все нормально было пару дней... потом начала "стрелять" в глушак периодически...у него тот день последний бачок глушака оторвалсяsmile.gif)) вчера звонит: типа приварил на место, и все ок стало.... ) странно)
Но мля камень которой вылел из под Камаза мне в крыло огорчает, мятина сильная ((
    Google Mobile (1)
