Инжектор Le-jetronic
#442
Отправлено 03 Август 2010 - 06:17
Evgen132 забей ты на это жужжание, или пакупай дорогой насос
Да дело то не просто в жужании,а в том что када он жужит то происходит нехватка топлива и авто не едит... Вернее жужание не причина, а следствие нехватки топлива...
#443
Отправлено 03 Август 2010 - 16:57
ещё вариант питание насоса, мож когда трогаешься контакты где-нибудь барахлят или напряжение просаживается или наоборот.
но скорее всего насос гумно
#444
Отправлено 03 Август 2010 - 20:43
ну тада или воздух гдето подсасывает, или бенза закипает прямо в насосе! (шучу) на входе насоса впринципе может если шланг тоньше чем диаметр входного штуцера на насосе.
С подсосом воздуха извоевался уже,ну не может уже подсасыватть ну негде уже просто! Да и как объяснить подсос тока при трогании и даже после остановки, сняв одев шланг перед насосом и стоять на месте хоть пол часа не сосет? С питанием тоже не вариант: тронулся, насос загудел, тормажу гудит, глушу, запитываю насос от аккума напрямки один фиг гудит! Вобщем незнаю как увязать етот трабл с началом движения...пока тока предположение на вентиляцию бака, а мож и с горловиной хрень какая, там ведь тоже стоит клапан блокировки бенза при опрокидывании...
#447
Отправлено 04 Август 2010 - 12:45
Всем привет!!! Умерло реле бензонасоса на Аське 1.8i релюха 7-ми контактная (7 ножек) оигинала не нашёл, кто знает чем заменить можно????
http://www.exist.ru/...=51A00FA1&sr=81
Аналогов полно.
#448
Отправлено 04 Август 2010 - 19:28
ну я имел ввиду, может подойдет от какой другой машины)) а на exist только под заказ, и около 3 недель ждать((( а ездить то нада, лето на дворе
#449
Отправлено 05 Август 2010 - 09:20
ты бы в одной какой-нить теме бы писал про одно и то-же!
#450
Отправлено 05 Август 2010 - 15:30
Да ябы и писал бы, да надо очень срочно!!!!
#451
Отправлено 18 Август 2010 - 16:15
А полез чего ради,дык на ХХ плавают обороты причем не слабо, регулировкой ХХ подымаю до 1500 об/мин ,плавают меньше...
#452
Отправлено 18 Август 2010 - 17:27
есть еще какие-то средства используемые вместо топлива, они даже по-мелочи раскоксовку делают движку... лавр называюцо...
но вообще, в идеале, заменить форсунку!
#455
Отправлено 19 Август 2010 - 10:05
основной гемор в монтаже других форсунок - это собственно их монтаж
#456
Отправлено 19 Август 2010 - 15:42
Седня крутил в руках вазовскую в магазине: уплотнительное кльцо сопла вроде похоже, а вот как ее закрепить/прижать ума не приложу...
по поводу закрепить трубку к маленькому хвостику форсунки не беда, ставил волговский регулятор давления топлива ,дык там таже заморочка-все норм..
Сообщение отредактировал Evgen132: 19 Август 2010 - 20:39
#458
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 18:40
бак оказалсзя чистый, единственное была забита трубка и шланг тот что тонкий и рядом с заливной горловиной сзади..
Привет у меня тоже ,довольно громко СТУКАЛ по машине. идет подсос воздуха и насос моно под портить. Я просто поменял шланг. родной там идет с изгибом ,прошлось подобрать пружину по внутреннему диаметра трубки (для того чтоб не сгибался по углом ,90" ) и всё. Биение ушло ,а сам он по себе он тихо ,НО! жукает.
Коллеги подскажите из-за чего это????
и как это всё устранить???
Сообщение отредактировал D3m0n303: 05 Сентябрь 2010 - 18:53
#459
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 19:03
а по поводу насоса разобрался,он гудит не тока с подсосом воздуха, но и с забитой сеткой насоса, иль сеткой топливоприемника, что собсна у меня и было...
Сообщение отредактировал Evgen132: 05 Сентябрь 2010 - 19:06
