Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#101 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:17
Цитата(GoFrenDiy @ 25.8.2008, 17:16) Просмотр сообщения
наковырял тут в проводке донора странный девайс - по номеру каталог сказал, что это БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ (BOSCH 0227921009). А, пардон, разве ОУЗ не трамблер занимается на LE-Jetronic???
Это скорее всего LE2-Jetronic с блоком УОЗ и регулятором холостого хода 3-х контактным в отличии от клапана дополнительного воздуха в LE-Jetronic. У меня на Монце такое стоит. Блок УОЗ я в итоге выкинул.
Впрыск
Мой фетиш - А. Фогель
#102 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 11:52
А вот у меня есть именно клапан ХХ и мозги именно от ле-житроника заработали у меня... я тож поглазел уже по нету и пришел к выводу, который высказал в предыдущем посте!
#103 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 14:15
Цитата(GoFrenDiy @ 12.8.2008, 1:19) Просмотр сообщения
есть схема жетроника...
как подключить бензонасос и мозги к реле я понял... KL30 идет на +12, KL50 идет на массу. Внимание вопросы:
- куда цеплять KL1, KL15?
- +12В кинуть напрямки на аккумулятор или в цепь +12 зажигания?
На заданные GoFrenDiy вопросы никто так и не ответил, хотя мне тоже интересено услышать ответ. Может кто либо все таки откликнется.
Сообщение отредактировал Alexarh: 18 Сентябрь 2008 - 14:16
#104 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 15:23
Я отвечу! Мне мрак на кадет.ру все расписал:
Кароче черный (15) - это 15я цепь с замка, зеленый (50) это на катушку.
Если есть разъем с релюхой - то там все поймешь - самый толстый красный (30) на аккумулятор, тонкий красный на моск (87), средний красный, через предохранитель на бензонасос (87b), коричневый (31) земля. Если есть донорская проводка то можно сделать как я: там в районе катушки есть 4 разъема больших таких, 3х контактных. там как раз идут нужные нам зеленый, чорный и коричневый. Берем такие же маму и папу в донорской проводке, и цепляемся ими в разрый между какими нибудь из разъемов. Ну а толстый красный на аккумулятор. Я поближе фотку сделаю попозже, чтобы понятно было!
К мозгам идут зеленый, красный и черный с красной полосой - сигнал со стартера. Там по цету на стертере найдешь.
Еще в косе инжектора, возле форсунок, есть одиночный разъем папа... такие обычно на 12В цепляются... Окончательной роли я его не выяснил, НО если на него подать 12В, включить зажигание и, не заводя двигатель, нажать в пол газ - включается бензонасос!!!! Я уже 2 раза обсыхал и, чтобы не маслать попусту двигатель, прибегал к подключению этого разъема на 12В и наполнении системы бензином мануально, точнее сказать ногой... В обычном режиме этот разъем не задействован.
Вообще, хочу заметить, после того как заглушу двигатель, давление в системе падает, и падает ощутимо! чтобы завести движок, необходимо 3-4 раза его провернуть, пока давление накачается... это мы цепляли..... измеритель давления как там называется, забыл... так вот я смотрел работу регулятора давления топлива.
Сообщение отредактировал GoFrenDiy: 18 Сентябрь 2008 - 15:24
#105 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 07:42
GoFrenDiy премного благодарен, нет слов. Думаю при сборке все будет понятно.
Давление в системе неизбежно будет падать, поскольку идеального ничего нет и утечки все равно присутствуют. Через форсунки, регулятор давления, обратный клапан насоса и т.д. Но почему тебе приходится крутить двиг три раза пока он, как ты сказал, не накачает давление??? Насколько я понимаю, при включении зажигания, насос должен включиться на некоторое время, как раз для подкачки топлива в рампу. Или я чегой то не догоняю? Если алгоритм работы не позволяет насосу предвключаться, значит надо что то мудрить для этого. Надо ставить какую то доп-релюху с задержкой отключения секунд эдак 5-7.
Сообщение отредактировал Alexarh: 19 Сентябрь 2008 - 07:44
#106 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 07:51
ИМЕННО! НО! как я уже и сказал, есть в косе контакт один, на него можно подать 12В и при полном нажатии на педаль газа будет включаться бензонасос! т.е. сел, включил зажигание, мануально подкачал топливо, и сразу заводишь, убрав ногу с педали газа!
#107 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 08:22
В которой косе? В косе, к которой подключается блок управления? На моей косе есть одноштырьковый контакт непосредственно рядом с колодкой блока управления и не понятно, что к нему подключается. Провод к нему идет довольно толстый. Может это он??. А у тебя он в каком месте находится. Ну в смысле не у тебя а на косе. ar.gif А как этот контакт связан с педалью газа??? На машинках с 18Е там есть конечник или как?????
Сообщение отредактировал Alexarh: 19 Сентябрь 2008 - 08:23
#108 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:15
эти функции вроде выполняет командное реле или я не прав. еще облегчает запуск клапан стоящий рядом с бензонасосом - не дающий стекать бензину из магистрали - обычно у всех удален как рудимент.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#109 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:30
Получается, что у GoFrenDiy командное реле этой функции не выполняет. blink.gif
Тут где то прозвучало, что девайс около насоса является демпфером, но не обратным клапаном. Значит он не может препятствовать стеканию топлива . и падению давления в рампе. Вообще обратный клапан встроен в насос. Но это не регулятор давления, как кто то говорил.
#110 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 09:58
Это не клапан, а всего лишь демпфер колебаний давления. Просто у многих он течь начинает и его удаляют. На поздних автах этот клапан с завода не ставят. А обратный клапан стоит прямо в насосе
#111 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:08
у меня он тоже потек. причем так прикольно то кап кап а потом когда с инструментом раз туда полез - смотрю - сухой. не стал. а через пару дней снова закапал. и был отключен.
 i
Информация:
#112 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:12
Да релюха все отрабатывает! ПРи включении зажигания бензонасос включается на 1 секунду!!!!!!!!!! Успевает давление на 0,5 поднять и вырубается, поэтому это включение я за включение не считаю! думаю поставить паралельно основному реле что-то что будет на 3-4 сек включать бензонасос на старте....
#113 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:13
Наверное кап-кап при работающем движке, а когда полез с инструментом то двиг выключил. rolleyes.gif
#114 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 10:56
неа. даже после остановки текло до опустошения магистрали.
да и вообще мокро-сухо видно сразу. бензин испаряется не сразу
 i
Информация:
#115 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 14:08
Зеленый (50) на катушку куда? На контакт, соединенный с коммутатором?
#116 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 16:23
Alexarh, Да, зеленый на катушку.
Вот я на фотке показал, как я подцепился к проводке. Значит видим разъемы. Раньше 1 мама и 2 папа были друг с другом соеденены, я же сделал рассечку на тех же разъемах. Получается, что если на 1 надеть новый разъем 3, то зеленый, черный и коричневый провода идут на реле и на разъем 4, которы вставлен в разъем 2. Спортивной жолтой мазалентой завернуты 3 продова идущие на реле...
Кароче, чтобы не резать штатную проводку, а инжектор при желании легко демонтировать или заменить более прогрессивным, я соединил все на разъемах! Если конечно разъемов нет, то можно и нарямки вешаться, т.е. на катушку зеленый, где-нибудь черный 15ю цепь, на а коричневый на массу.... Хы... щас только на фотке заметил, что кидали временную массу на шпильку стойки, а она так там и осталась...
#117 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:56
Черт возьми. Все просмотрел внимательно, несклько схем проштудировал и получается, что вывод "1" блока управления идет на катушку зажигания и на контакт "1" реле насоса. Это на схеме получается "КL 1". А по твоим данным получается, что на катушку идет с контакта "50" релюхи насоса и с "4" блока управления. Это на схеме получается "КL 50". Недопонял. Где зерно?
Сообщение отредактировал Alexarh: 23 Сентябрь 2008 - 09:59
#118 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 14:54
Цитата(GoFrenDiy @ 1.9.2008, 15:04) Просмотр сообщения
Так, ясно... значит динамику 18Е надо настраивать УОЗ! Значит пора заморачиваться на МПСЗ!
GoFrenDiy а ты уже прокачивал вопрос о МПСЗ? Какие системы существуют в продаже? Я тут покопался в инете и нашел только пока вот это: http://mpsz.ru/forum/index.php , но там пишут только о системах для карб-движков. Допустим нужен ли датчик разрежения в впускном коллекторе ДАД, датчик положения ДЗ и т.д.? blink.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 23 Сентябрь 2008 - 14:55
#119 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 15:14
Да есть тут тема.. мпсз на аскону...
Лично я думаю сделать так: купить блок мпсз, дад, дд. Сигнал на мпсз буду брать с ДХ. сам трамблер кастрировать, заблокировав механическое ОЗ и отцепив вакуумник. т.е. УОЗ с трамблера не рулится. Системк сделать на одной катушке и с трамблереом в роле разносчика искры. Все-таки мой разум осознает - все это колхоз и может этот колхоз в любой момет выйти из строя - вот чтобы в полеквых условиях не заниматься онанизмом - перекидывается рабочий трамблер, удаляется из цепи блок мпсз и продолжается движение по-старинке...
в идеале нужен ДПКВ! Так точнее все будет, НО имея ДПКВ, лично я, всунул бы мотроник 1.5 и лямбду в газосброс smile.gif Но если бы было так просто этот датчик организовать на старом блоке - я бы сразу лепил 2,0! А так.... Я уже писал что и как можно решить...
#120 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 09:02
Стал поключать бензонасос и хрен его занет по полярности. Вроде клеммы одинаковые на первый взгляд. Не хотелось бы его подключить в обратную сторону, а потом ждать, что он будет качать. ar.gif
Есть какие нибуть ориентиры для верного подключения? Например на датчике топлива клеммы абсолютно разные, не перепутаешь.
