Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#781 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 26 Март 2011 - 08:35
Цитата(nemeckiy @ 26.3.2011, 8:31)
vadik89, Фотки хорошо, но ещё лучше бы было кинуть ссылку на переделку в январь.
ссылка
на каждой странице её выкладываю )))
Сообщение отредактировал wolf84: 26 Март 2011 - 08:37
#782 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 26 Март 2011 - 09:08
Цитата(wolf84 @ 26.3.2011, 8:26)
Интересное решение. А за что тогда двигу прикручивать? и не упрйтся ли этот диск в лонжерон (места тас не много вроде....)
вот здесь не знаю как там на асконе,на кадетте там есть место и подушка в другом месте крепется.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#783 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Март 2011 - 20:09
не до лонжерона далеко, а лапа сверху ставится и не мешает датчику.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Март 2011 - 20:10
#784 SERG 52
SERG 52
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Ascona 1.8E
Отправлено 28 Март 2011 - 22:55
Проблема в следующем:холостые обороты на холодную 600 - 800 , работает само-собой не ровно,бывает глохнет..
Когда нагревается всё нормально держит 850 - 950.
#785 Vig
Vig
  • Cообщений: 57
Отправлено 28 Март 2011 - 23:20
Если я не ошибаюсь, то у вас должен стоять ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости), он дает сигнал на мозг(компьютер) о температуре двигателя, тот в свою очередь готовит сместь под холодный или прогретый двигатель. Так вот если он выходит из строя, то на мозг идет не верная информация о температуре двигателя, соответственно мозг, не верно готовит смесь. В итоге мы имеем не стабильные обороты ХХ, до прогрева, слишком переобогощённую смесь или на оборот,так же может возрасти расход топлива. Этот датчик стоит на головке, не путать с тем, что дает информацию о температуре двигла на приборку. ДТОЖ не долговечный и часто выходит из строя, его так же можно проверить на работоспособность Омметром(тестером).
Если я ошибаюсь, или дал не верную информацию, прошу удалить данное сообщение.
Сообщение отредактировал Vig: 28 Март 2011 - 23:26
#786 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 29 Март 2011 - 07:29
больше смахивает на то что клапан дополнительной подачи воздуха мозги делает,как его проверить написано в мануале(ссылка сверху) и в ветке где то было.
#787 SERG 52
SERG 52
  • Cообщений: 54
Отправлено 29 Март 2011 - 14:16
Клапан снимали,промывали бензином,вроде он работает ( на холодную - открыт не до конца, на горячую закрывается)
что еще может быть?
#788 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 29 Март 2011 - 14:38
что еще может быть?
У меня плавали обороты из за того что не совсем закрывалась дроссельная заслонка. Разобрал почистил. Подобрал потуже возвратную пружину. Обороты ровно.
У меня такой к людям вопрос. Выше задавал уже. Opel мотор 18Е LE-Jetronic (не путать с L3-Jetronic и Motronic и Multec) двигатель прогрет и работает на холостом ходу. Как реагирует двигатель на снятие фишки с датчика положения дроссельной заслонки?
#789 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 31 Март 2011 - 18:46
у меня ни как не среагировал,дпдз отрегулирован и щёлкает и тестером проверял,но сложилось такое впечатление что после добавления и отпускания газа обороты как то помедление скидывал,но может и показалось,вообще где то читал ,что контакт замыкающийся при сбрасывание газа,даёт команду не на холостой ход,а на отсечку топлива,типа чтоб экономилось когда двигателем тормозишь.
#790 Alexxx123
Alexxx123
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Ascona C(18E) 85г Hatchback
Отправлено 21 Апрель 2011 - 15:37
Форумчане..перечитал оч много тем, затрагивались похожие проблемы, но решения на них так и не увидел...
Проблема состоит в следующем-ехал спококойно где то 60, вдруг машина начала дергаться...я сначала испугался, съехал на обочину, заглушился..снова завел, поехал..разгон на первой нормально, на вторую переключил-провал, потом набирает скорость, где-то на 45 включил 30ю набирает скорость, на 55 провал...после следующего светофора та же история...Подъезжаю к третьему светофору, переключаю на 4-ю и машина не вперед едет а как будто её назад тянут..вобщем заглохла и больше не завелась, домой ехал на веревке..
на следующий день проверяю свечи на искру...искры нет.снял крышку распределительную-а там уголька нет..ну думаю все понятно...поехал заказал комплект ВВ проводов и крышку..ну думаю и свечи куплю..
вобщем поставил все это добро..завожу, машина пыхтит пердит..схватилась и тут же заглохла..второй раз та же история, третий раз тоже, на четвертый тупо стартер крутит и ничего больше..свечи новые скрутил а их залило уже..пошел, прокалил, поставил на место..и та же история попыхтела попердела, но так и не завелась..опять свечи залило..
В чем может быть беда, подскажите пожалуйста??машина позарез нужна..
#791 mixa42rus
mixa42rus
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 Апрель 2011 - 15:59
В общем прихожу в гараж, завожу на прогрев, минут 10 поработает и глохнет, снова сразу пытаюсь завести схватывает, но сразу глохнет. Если минуты три постоит, опять без всяких проблем заводится, но немножко погреется и опять глохнет. Из салона немного слышно как работает топивный насос, так вот за секунду перед тем как заглохнуть вырубается топливный насос. Не знаю что делать. Что это может быть?
#792 Molfar Getz
Molfar Getz
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Frontera-A c24ne 1994
Отправлено 21 Апрель 2011 - 16:23
Мда.... это нам задачка на телепатические способности?
Ein Schönes Stück Freiheit
#793 mixa42rus
mixa42rus
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 Апрель 2011 - 16:30
какие телепатические способности?? при чём тут это?
Может у кого было подобное, либо знает что это может быть
#794 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Апрель 2011 - 17:48
mixa42rus, про телепатические способности - это он имел в виду, что не зная года выпуска автомобиля и тем более мотора вряд ли кто-то без телепатических способностей поможет.
Тут к примеру глянь: http://forum.opel-cl...showtopic=27635
#795 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Апрель 2011 - 17:50
Alexxx123, Так в итоге искра есть стабильная?
#796 Alexxx123
Alexxx123
  • Cообщений: 70
Отправлено 21 Апрель 2011 - 18:05
спустя щас мучений завел....подождал минут 5 пока нагреется, нажал педаль газа и она заглохла тут же....еще 3 раза подергал и не заводтся опять....трындец..
искра есть...свечи выкрутил..на 3-м горшке только свеча черная на остальных все нормально
#797 mixa42rus
mixa42rus
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 Апрель 2011 - 18:51
Всё понял, извиняюсь) Всё поправил!
Помогаем!)
#798 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 21 Апрель 2011 - 18:56
Я в инжекторах не профи но по разговорам на форуме:Предполагаю: я проверил бы реле насоса, регулятор давления топлива,проводку,насос тоже можно проверить.
#799 mixa42rus
mixa42rus
  • Cообщений: 42
Отправлено 21 Апрель 2011 - 19:28
А где реле насоса? И как это всё можно проверить?
#800 Alexxx123
Alexxx123
  • Cообщений: 70
Отправлено 21 Апрель 2011 - 19:59
Вобщем заводится теперь с пол тычка...
теперб другая проблема, даешь газу и тут же глохнет..
что такое может быть??ощущение такое что свечи переливает по хорошему...и дым по началу чернющий чернющий шел и много...
