Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#941 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 18 Май 2011 - 21:39
Цитата(en4 @ 18.5.2011, 22:30)
Кстати , там на воздухане (на самом ДМРВ) ведь есть регулировочный болт (не знаю точно что он регулирует, но когда его крутишь , смещается положение регулятора на самом ДМРВ, тем самым регулируя смесь), думаю кто-то сможет объяснить подробнее. И ровнее стало двигло работать.
Этот винт перекрывает канал который идет в обход заслонке. Закрутил, канал перекрыт воздуха через заслонку больше, бензина больше. Открутил наоборот. Его лучше всего крутить с газоанализатором в трубе! smile.gif
#942 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 19 Май 2011 - 17:47
Цитата(Alexxx123 @ 18.5.2011, 22:21)
vadik89, то есть это признак мертвого бензонасоса или регулятора давления??
бензонасоса, проверь сколько выдавлевает сам насос без регулятора,смысл в том что насос дожен накачивать топливо намного больше чем нужно двигателю.
а я крутил с такой приблудой которая заместо свечи вкручивается и видно цвет пламени в цилиндре.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#943 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
  • Интересы:Пиво, да поспать...
  • Автомобиль: ascona 1.8e
Отправлено 19 Май 2011 - 23:28
A eт еще че такое? Как работает? Где взять? И на че похожа?
#944 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Май 2011 - 00:26
индикатор качества смеси. применяется при настройке зажигания и топливной смеси. выглядит как свеча с ответвлением световода. смотришь туда и видишь, синее пламя горения,хорошо, желтое плохо. икс1 назывался
#945 Alexxx123
Alexxx123
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Ascona C(18E) 85г Hatchback
Отправлено 20 Май 2011 - 14:19
Вобщем проблема была не с топливом а с зажигаением...датчику холла настал трындец, но вот проблема, на разборах его нет а девятошный не совсем подходит..подскажите люди как быть??полностью ставить трамблер девятошный(и желательно бы ссылку на то как делал кто нить, а то поиском ничего толкового не нашел)???
Сообщение отредактировал Alexxx123: 20 Май 2011 - 14:20
#946 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 20 Май 2011 - 14:57
#947 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 27 Май 2011 - 08:43
ищу нерабочие мозги 18Е
#948 barkas093
barkas093
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Ascona 1986г. 18е
Отправлено 27 Май 2011 - 14:08
Здпавствуйте) я тут недавно) купил вот себе аскону С 1986 года с двигателем 18е! Хотел поехать на диагностику а диагностическую колодку не нашел( она вообще есть там? и где? мозги нашел но к ним подходит только один жгут который идет потом под капот)
#949 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Май 2011 - 14:16
на 18Е ее забыли поставить с завода. можешь перепаять мозги и вывести.
ася 265\424\984
#950 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 28 Май 2011 - 11:57
#951 barkas093
barkas093
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:12
А как перепаять? просто сам не буду делать) будет человек но ему надо приблизительно сказать что именно делать!
#952 en4
en4
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Ascona C 1.8e (115hp) 1986 luxury edition
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:20
я думал у меня нет разъёма, но какой то нашёл сразу на выходе из мозгов. может это и есть тот самый заветный ? Так оно не заметно ни капли, но если присмотреться, то он есть.
Сообщение отредактировал en4: 01 Июнь 2011 - 22:21
#953 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:22
bi.gif Забавный ты человек. Прочти эту ветку с самого начала. И по ссылке вверху стоит сходить. Однажды предлагали уже чего то замкнуть, теперь перепаять. Весьма забавно звучит ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Если так подходить к электронике можно и во времени переместиться на асконе случайно!
#954 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:33
Я смотрю под%* не всеми понят. На 18Е штатно, т.е. с завода, диагностики НЕТ. Что бы была, достаточно всего лишь поставить другие мозги - то бишь разработать, спаять, настроить...Собственно это и многое другое можно почерпнуть непосредственно в этой теме и ссылках в ней же.
ася 265\424\984
#955 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:43
smile.gif Достаточно установить более современную систему управления двс.
#956 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:47
Январь или родной се ли подобные? А в чем беда все знают? У 18Е нет дпкв, поэтому его легко вкорячить за место карба, а вот из него чтото солиднее - сложно.
Херус было дело обмолвился, ктото пытался просверлить блок под датчик (отливка обычно етсь), тока не попал. Либо городить внешний, но это проблема ремонта и сборки. На эту тему есть темка про установку январь 5.1.
ася 265\424\984
#957 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:36
пацаны, не стройте проблеммы с ДПКВ! при большом желании делается всё быстро!
и эта... новички - плохо ищите! здесь на форуме есть процесс апгрейда с 16n а 18е, там же должен был написать про инсталяцию вазовского трамблёра... где-то на форуме я даже сравнивал УОЗ трамблёров и мысли свои по этому поводу высказывал. отдельно создавал тему установки января на наши движки с расписыванием всех железок. Помойму даже модераторы всё это отдельно как-то собирали... всю базу знаний отдельно видел собирали!
з.ы. а спустя почти 2 года послеасконы приятно заходить в ветку и наблюдать абсолютно те же самые "проблемы" у народа, что и 2 года назад smile.gif
#958 NitrogeN
NitrogeN
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Kadett GSi 18E
Отправлено 14 Июнь 2011 - 13:46
Здравствуйте. У меня случилась проблема следующего характера:
Всё работало отлично, до того как я решил придать всему более приятный вид smile.gif Вообщем я снял рампу с форсунками и РДТ. С трамблёра снял вакуумник. Почистил, покрасил. Форсунки промыл карбклинером. Высохло, собрал, поставил. Машина заводится, но обороты держит больше 2к. Не газуя, ничего просто выше 2000 обороты сам держит секунд 5-7, потом обороты падают постепенно и мотор глохнет. Если подгазовывать - обороты растут, и опять сам держит, отпускаешь - падают обороты, глохнет.
Свечи чернеют во всех цилиндрах моментально. Пробовал менять (хотя и мои хорошие) - сразу почернели. Думал вакуумник плохо зацепил на трамплёре. Для 100%ного результата взял трамблёр всборе у друга. Такой-же, с рабочим вакуумником. Результата - ноль. Изображение Снял шланг с обратки - сухо. Решил что РДТ. Заменил (перепробовал 5 штук). От волговского, 1 с с20не, и три с других 18Е. Результата ноль. Один с помоему 30се мотора через переходник поставил - мотор заработал нормальнно, на 900 оборотах держал хх, но оказалось это из-за лопнувшего шланга. Заменил шланг, (тот что от рампы на РДТ), и с этим РДТ та-же история. Но с обратки вроде уже льётся, но мотор ведёт себя так-же... Изображение Я блин не думаю что все РДТ что я понаходил нерабочие. И мой вдруг не с того ни с сего навернулся... В чём ещё может быть дело, подскажите пожалуйста...
#959 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 14 Июнь 2011 - 17:21
NitrogeN, смотри разьёмы на проводке там где лазил может проводок обламил,да и с обратка как ? вроде льётся ? или хорошо ? должно с обратки хорошо лить.
#960 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 15 Июнь 2011 - 14:39
лить может из-за оборванного ДТОЖ.
или форсунки не держат. если мозг в порядке
