Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1001 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:25
Цитата(motorgas @ 28.6.2011, 22:08) Просмотр сообщения
Давай подтверждения. Заводить спор не имея конкретных результатов это странно. Да и к тому же спор не о чем. То что для мотора 1,8 и тем более 2,0 жигулевских форсунок мало, это давно открытая истина. Информации по этому поводу достаточно. И на них 115 кабыл ты не получишь. Распиленный регулятор давления и замазаный какой нить какой, плюс повышенное давления в штатных магистралях это тоже далеко не лучшее решение. Повышенное давление на форсунки и бензонасос тоже не увеличит их ресурс.
Да скорее всего твой вориант будет работать. Вопрос как долго и какой будет кпд. Так о чем спор?
Ты любого выведешь из себя. Спор прекращаю за отсутствием смысла. Люди что то пытаются сделать а ты все: не то да не так.
#1002 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:32
Alexarh, А чё тут спорить, те ж сказали покатайся потом отпишешь.
#1003 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:34
#1004 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:49
Цитата(motorgas @ 28.6.2011, 22:34) Просмотр сообщения
#1005 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: OAC C16LET
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:22
и схлестнулись теоретики с практиками... :-) и пока одни собирают и катаются, совершенствуют и совершенствуются, другие - машут руками, чешут языками и бьют себя в грудь, как много они знают и могут, а на руках даж под ногтями смазки никогда не было...
жгем дальше?
#1006 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:34
ascon, Ты чё, невменяемый, пойди проспись!
#1007 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:35
жгем дальше?
biggrin.gif Вот вот!
#1008 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:26
а тя, что, что-то в вышенаписанном обидело?
Сообщение отредактировал ascon: 28 Июнь 2011 - 23:27
#1009 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 29 Июнь 2011 - 10:12
Alexarh, поездишь каждый день посмотрим, как скоро умрёт бензонасос, расчитанный на 2,6 кг.
да и магистраль неизвестно как себя поведёт... шланги к регулятору давления резиновые? на хомутах?
если уж гнаться за лошадьми проще двиг точнуть. или вообще поменять на другой типа "Двигло С20LE полный комплект для установки (без коробки), с грамотным выпуском и чипованный, после полной капиталки с заменой поршней..." на кадктт-клабе.
а для адского отжига - С20LET но он подороже выйдет ))))
http://www.turboborisov.com/ в помошь
#1010 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Июнь 2011 - 10:31
Опупеть советы. На кой хрен мне эти геморрои. Машина сыну для обучения.
#1011 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:53
#1012 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:27
сегодня столкнулся с такой проблемой... завел машину погонял 1 минуту и поехал на работу через 10 минут заглох..... в дождь... и завести не смог... открыл капот посмотрел все нормально.... вчера заменил контактный уголек в трамблере.... искру проверил есть... насос качает..... дотащили до сервиса ...... грят типа свечи ху......е поставили свечи какие то свои завелась машина поработала 10 секунд и начала глохнуть.... поехал купил свечи поставили их тоже самое обороты теряет и глохнет до тех пор пока не просушиш свечи...... начали проверять насос он выдал давление 5,6 атмосфер т.е. качает.... дальше я уехал на маршрутке на работу..... в чем причина может быть???
#1013 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:35
и что? лет круто валит? а так - нафига это на моноприводе? ну резину пожечь да... а для повседневного пользования - будет напряжно думаю.
на 18е надо проверять все, начиная с пробоев зажигания.
крышку трамблера менял в сырую погоду - помогало.
провода и так далее далее далее...
основные проблемы - пробой по зажиганию и подсос воздуха.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1014 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:37
слетел провод с ДТОЖ и как следствие льёт. или накрылся ДТОЖ
#1015 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:51
что такое ДТОЖ
#1016 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:19
Цитата(___L_SD___ @ 29.6.2011, 15:51) Просмотр сообщения
что такое ДТОЖ
Датчик температуры охлаждающей жидкости, вверху темы прикреплена книжка специально.
находится около генератора, практически над ним. скорее всего голубоватый разъём 2 контакта, пахож на те что на форсунки идут
#1017 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:40
из за датчика может заливать свечи?
#1018 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 29 Июнь 2011 - 18:34
из за дтож в первую очередь
это очень много в рампе должно быть 2.5 атм регулятор накрылся или обратка забита.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#1019 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 29 Июнь 2011 - 18:59
5,6 выдал насос ..... сняли шланг от рампы и накинули этот манометр получили 5,6 прямиком из бака... следовательно насос?
#1020 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:20
а вон как вы померяли,ну так да можно сказать только о работаспособности насоса,по идее надо было через тройник мерить.
