Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1061 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 17 Июль 2011 - 22:02
Цитата(rhs @ 15.7.2011, 13:08) Просмотр сообщения
Alexarh, от нексии только если
В смысле в сборе? Проблема в том, что номенклатура вакуумников не маленькая. Не факт, что он Нексии подойдет без проблем. Не хотелось бы гнуть трубки к ГТЦ. Но конечно надо посмотреть на Нексиевский, они однозначно моложе. А вот мембрану найти реально или это утопия?
Чегойто мы от Жетроника на тормоза перекинулись.
Сообщение отредактировал Alexarh: 17 Июль 2011 - 22:04
#1062 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 17 Июль 2011 - 22:04
Кто то писал в соответствующей теме. Тебе туда!
#1063 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 04 Август 2011 - 11:51
блин не понятный косяк. с утра завел машину доехал до офиса заглушил через 10 минут заводить а она не заводится, свечи как то залил поменял свечи завелась проехав 5 метров тяга пропала и заглох.... пробую завести схватывает на 3 секунды и глохнет в чем может быть причина сей беды, бензин есть в баке
#1064 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Август 2011 - 22:19
проверяем искру, через центральный провод и через свечу, на корпус провод низзя! проверяем давление топлива на входе в рампу(можно на холодной открутить шланг и засечь скока мл накачает за десять секунд,умнож на 6 и получишь результат).смотрим патрубки все и гофры воздушного фильтра на наличие трещин и естественно ремень грм. ведь иногда зубам хана из-за подтекающего масла. )
#1065 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 09 Август 2011 - 12:40
блин намаялся я в доску проподает искра с катушки зажигания в чем трабл, если появляется искра то нет с трамблера, прозванивали всю проводку все ок ХЗ в чем косяк отпишитесь
#1066 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Август 2011 - 22:42
глянь уголек на крышке распределителя. датчик холла вроде там. свечу на массу в центральный провод и полоской железа в зазор туда сюда, смотрим наличие искры. если нет проверяем 12 вольт к катухе при вкл зажигании. меряем первичку и вторичку катухи.
#1067 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 09 Август 2011 - 23:43
маялся с такими же симптомами....нашёл...к датчику холла у старого хозяина зачем то был обрезан провод....потом замотано всё изолентой...так вот на жаре когда прогреется клей от изоленты превращался в сопли....соответственно походу и замыкал...перепаял проводку и проездил 800 км....косяк исчез
#1068 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Август 2011 - 15:54
Бывает, что при вращении пластины перетирается один из проводов,либо от вибрации из-за задубевшей изоляции, а проводки датчика холла тонкие внутри.можно прозвонить на наличие обрыва. и отсутствие замыкания на массу.
Сообщение отредактировал alextiger: 10 Август 2011 - 15:54
#1069 NitrogeN
NitrogeN
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Kadett GSi 18E
Отправлено 23 Август 2011 - 00:32
Никак немогу понять что с мотором. Две недели не заводил машину, завожу - с полпинка запуск. Стал ездить, постоит ночь например, с 3-4 раза заводится Изображение
#1070 NitrogeN
NitrogeN
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Август 2011 - 13:11
Причём так практически с ним всегда было...(
#1071 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 23 Август 2011 - 15:52
Стечение обстоятельств накопленных за долгие годы эксплуатации наложенных на качество бензина и других вливаний в машину )))))
возможно связано напрямую больше с бензином...
или допустим форсуночки не держат, и избыточное давление бензу перегоняет во впускной. как следствие при пуске перелив. а при длительной стоянке испаряется лишнее. на горячую нормально заводится?
#1072 NitrogeN
NitrogeN
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Август 2011 - 23:56
Форсунки держат. На горячую заводится ок. Бенз 95 евро. Форсы промытые, РДТ живой, свечи 4-х контактные бош, новые.
#1073 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 24 Август 2011 - 18:07
было такое же,смесь бедная при запуске,попробуй поиграться с дмрв,для начала до упора закрути болт под шестиграник,не поможет попробуй чуть прослабить спиральную пружину,лично мне помогло,заводится с первого раза и моторчик пободрее заработал.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#1074 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Август 2011 - 22:14
нужно брать одного производителя ,тогда и резьба подходит и трубки не гнуть.мож и шток не переделывать. размер штока предварительно промерив.
а через часа два заводится или так же?
если так же,то скорее всего какая-то форса остаток топлива стравливает.проверь вынув их из посадочных мест и под каждую по стаканьчику пластиковому. узнаешь кто. если нет. смотри уплотнения резинок и наличие трещин на патрубках.клапан подачи доп воздуха следом проверь на наличие загрязнения ,если засран -вымой, помой заслонку очистителем.в электронику в последнюю очередь лезть- вряд-ли пружина заслонки.
#1075 петрович79
петрович79
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel kadet 13s 3 дв.хэтч,opel kadet c18ne 5 дв.хэтч.,Дэу ESPERO 2.0...
Отправлено 26 Август 2011 - 20:52
У меня появилась возможность взять рампу с форсами от Дэу Эсперо за 750 руб чтобы поставить взамен Л-Джетовской.Ваше мнение как подойдёт?Цена мне кажется вроде нормальная.
#1076 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Август 2011 - 22:56
отличная цена!
#1077 петрович79
петрович79
  • Cообщений: 26
Отправлено 26 Август 2011 - 23:13
Цитата(alextiger @ 26.8.2011, 22:56) Просмотр сообщения
отличная цена!
Я тоже так думаю, а вот подойдёт?
#1078 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Август 2011 - 23:27
в принципе должны, но на крайняк форсы переставишь на свою. возьмите и сравните наглядно. эспера эт таж аська тока с роликом и доработанной системой впрыска. объемы должны быть теми же ,иначе производительность форс разная будет.
#1079 петрович79
петрович79
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Август 2011 - 09:20
Да всё дело втом что продавец и я в разных городах он мне их по почте будет пересылать и сравнить я смогу лишь купив.Да кстати 750 это за четыре форсунки,рампу и колектор впуск вот так.
#1080 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 27 Август 2011 - 12:43
я б неглядя забрал.
