Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1121 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 13:40
Да? Я чот не видел... Но не суть..
#1122 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:14
Цитата(___L_SD___ @ 20.9.2011, 12:25) Просмотр сообщения
ну блин 2500 это от 100 до 110 км/ч, 3500 около 145 жестко!!!
а что собственно смущает,не 40 км/ч же на пятой ездить.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#1123 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 15:19
ну я по городу езжу на 3-ей передачи максимум, за городом если ехать по правилам 5-ую даже и не включиш
#1124 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 17:17
Как бы есть Бортовик, который показывает моментальный росход и на 100 км. И еще что то, я не вникал. Ищем, ставим и вопросов не будет. А вообще расход очень зависит от кучи факторов, о которых я писал сразу. Размеры жопы тещи это была не шутка. И под эти разные условия есть оптимальные обороты. Человек который имеет достаточный опыт вождения не нуждается не в тахометре не БК для потдержания оптимальных оборотов.
#1125 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 17:53
кстати, пользуясь случаем спрошу,может кто знает от чего бортовик берет показания моментального расхода,у меня просто он какой то бред показывает,при нормальной езде 30 - 35 л/100 км чуть на тапочку нажму падает на 40 л и лежит(думаю дальше просто цифр не знает,а так бы больше показал),на холостых когда тарахтит вроде правильно показывает 1 - 2л/ч.
Сообщение отредактировал vadik89: 20 Сентябрь 2011 - 17:54
#1126 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 18:08
Датчик скорости, обороты и количество открытий форсунок. Если не то ни другое не родное то он будет триндеть. Будет триндеть если внутри него крутили переменные ризисторы. А еще он бывает просто гонит. Снятие клемы с батарейки помогает. У меня во всяком случае. smile.gif
#1127 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 18:30
правильно сам знаешь, что хватит крутить мотор и можно переключиться, если не собираешься лететь глаза выпучив)
#1128 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 18:47
мож провода перепутаны какие,лазили до тебя туда. я ситроене ксантии ездил, так она при2 литрах показывал при тапке в пол моментальный тож под 30 литров и потом потихому в процессе переключений падает. а вот датчик москаля интересен. надо глянуть как его впендюрить и к чему цеплять. хотя и так чувствую когда переключится. мне кажется эт всеж забава больше. перегруженность вспомогательными приборами скорее навеное отвлекает. ну эт мое мнение,а там кому как нравится)
по городу на смоле ктаюсь на3-4 по трассе пятая, что 1,6 что на 1,8. 1.8 скоростнее на трасе и меньше крутится чем смол. в городе на 1,6 прикольно на4й кататься , практически не нажимаешь на педаль . все зависит от состояния прежде всего и манеры движения.)
#1129 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 18:58
дат.скор. ,форсунки да и вообще по проводке и инжектору стоит всё родное,он у меня всегда такой бред показывал.это я к тому что аккум уже много много раз снимался,кстати остальные показания показывает точно,ну там температуру,время, да еще растояния не правильно считает,помойму меньше чем на самом деле , ну с этим ладно мне б с мгновенным расходом разобраться,конкретно знает кто, по какаму датчику надо молотком постучать rolleyes.gif
#1130 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 979
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:06
Если неправильно показывает расстояние то и скорость тоже врет. А это датчик скорости. Чаще всего он стоит вазовский. Родные есть 6,8,10 и 16 импульсные. Какой у тебя должен, это тайна покрытая мраком. Я на своей так и не понял. Каталоги разное показывают. Насколько я разобрался чаще всего родные 6 или 10 на кадетах с ЖК вроде 16. Жиговские тоже есть 6 и 10. Так же такие датчики вроде на нексиях и эсперо с 6 импульсами.
#1131 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:57
у меня 6 стоит но не вазовский,то что опелёвский точно ( номерочек с него пробивал ) с разными импульсами могут стоять, вот это можеть быть, недаром на жк приборке переключатель для этого дела есть, на счет растояние я наверное не так объяснил,вот когда бенз заканчиваеться на бартавике начинает 0 мигать и если заправишь больше половины бака можно кнопочку нажать и вышетается примерное растояние которое можно проехать на эном количестве бензина. скорость показывает точно,ну ровно на 4 км/ч больше чем по GPS спидометру.
#1132 NitrogeN
NitrogeN
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Kadett GSi 18E
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 22:44
У меня БК тоже примерно подобный бред показывает... Изображение
#1133 djdef
djdef
  • Автомобиль: vw Scirocco Mk2 53b
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 08:34
Здравствуйте! вопрос не много иного характера, в общем есть инжектор от Асконы, проводка,ЭБУ, датчики и т.п.! есть огромное желания поменять мех.впрыск на электронный! у меня VW Scirocco 2, объём 1.8 двигателя, 8 клапов! реально поставить впрыск от асконы на мой двигатель? дырки под форсы есть, технически установка возможно примерял ! но смущает вопрос не будет ли переливать ?
#1134 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 13:28
а аскона 18Е именно ? если да то даже если будет переливать то можно будет дмрв подкоректировать,и вся беда.
#1135 djdef
djdef
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 13:56
вроде как ! в общем в состав входит ДМРВ,ДТОЖ,клапан дополнительной подачи воздуха,ДПДЗ, ЭБУ !
ДПДЗ работает по принципу открыта/закрыта? то бишь там нету потенциометра?
#1136 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 16:20
да,грубо говоря мозг от него получает три сигнала ,заслонка закрыта - холостой ход,средние обороты и полный вперед.
#1137 djdef
djdef
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 18:53
ага! у меня просто дроссель 2хкамерный как раз имеет 2 концевика!!
#1138 NitrogeN
NitrogeN
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 01:06
Товарищи, поделитесь у кого какой средний расход в городском режиме при езде средней динамичности?
У меня примерно 10-13.
#1139 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 06:10
у меня такой же примерно,при езде на работу,но до нее 10 км,т.е получаеться на холодный езжу утром завелся туда вечером обратно,думаю поэтому такой расход, а если за раз сразу нормально махануть то расход заметно падает до 8-9л
#1140 djdef
djdef
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 18:48
Ребята подскажите каталожный номер ДТОЖ и какая резьба ? заранее спасибо!
