Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1161 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:36
Цитата(Херус @ 12.11.2011, 19:51) Просмотр сообщения
вы не понимаете глубину всех глубин этой грелки для пупка, поскольку приклепав
к своему уважаемому двигателю семейства внутреннего сгорания инородное тело
в виде моторчика вихрь от пылесоса вы проскочили несколько ступеней эволюции,
а нам нетурбированным гражданам, которые торжественно дают пинка под зад
вараджету, (да не прогорят его камеры во веки веков) и ставят себе жетроник
(да будет факел распыла всегда вовремя и не откажет бензонасос) очень непросто,
поскольку в переделке часто остается купированным реле бензонасоса, поскольку
чем менять общую косу проще запитать насос от зажигания, сделав специальный
инжекторный контур электропроводки.
#1162 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:42
парни вам не надоело? мож хва Изображение
#1163 NitrogeN
NitrogeN
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Kadett GSi 18E
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 10:56
Разобрался чего врал БК. Отсутствовало реле БК. При этом он работал, но показывал ерунду. Реле 5-контактное. Поставил - прекрасно работает.
#1164 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 20:56
а поподробнее можно,что за реле ? где стоит ? а если можно фото ,номер.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#1165 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 20:46
Чегойто я копал, копал но никак не могу найти: какие нормы СО и СН для 18Е. Есть у кого инфа? Сегодня ездил на проверку, показало: на ХХ 0,7 %, на 3500 об 1,4 %. ХЗ норма или нет.
#1166 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 01:43
согласно одной из нескольких книжек содержание в смеси холостого хода для
инжекторных моделей обобщенно - меньше чем 1%
в другой книге для жетроника на хх 900-950 стоит 1+-0.5%
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1167 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:54
Значит на 3000-3500 не регламентируется? А СН на техосмотре проверяют? Я знаю, что на дизелях вроде только СН и меряют. А на бензинках? В моем мануале (таки нашел я его) по Аське ничего про СН не пишут.
Сообщение отредактировал Alexarh: 30 Ноябрь 2011 - 10:55
#1168 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:58
у тя террано есть.... вещч машинен) Изображение
#1169 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:31
Я на Террашке езжу, а на Аське сын.
Сообщение отредактировал Alexarh: 30 Ноябрь 2011 - 11:32
#1170 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 09:29
добрый)))) Вапрос!!!!! по холоду завожу машину обороты выше 500 не поднимаются пока температура не поднимицапо первую ризку, так жэ в холод заметил то что при быстром разгоне от4500 об/мин, начинает подчихивать,на 1,2,3 передачах, в чем МБ косяк?
#1171 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 15:34
Клапан повышенных оборотов ХХ.
#1172 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 16:32
чет не нашел у себя регулятора((((( хотя причина как бы в нем должна быть где он распологается в инжекторах. сталкивался с карбюраторами ауди там есть такое..... а тут не вижу в упор
#1173 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 16:47
Крепится к ГБЦ и соединяется шлангами с гофрой и ресивером.
Блин посмотри, тему там все описано и фотки есть.
Вернее клапан подачи дополнительного воздуха.
Вот он: http://forum.opel-cl...t...st&id=15954 но не тот , что кружком отмечен , а тот, что левее со шлангами.
Сообщение отредактировал Alexarh: 07 Декабрь 2011 - 16:53
#1174 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 09:49
все понял что за датчик))))))))) Датчик Дополнительно Расхода Воздуха
Сообщение отредактировал ___L_SD___: 08 Декабрь 2011 - 12:42
#1175 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 14:17
Это не датчик, а клапан и управляется он 12-ю вольтами. Он у тебя или сгорел или на него не поступает напряжение при включении зажигания.
#1176 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 17:36
сопротивление датчика температуры проверить и клемму на окисление,
промыть в отмывайке карбов этот клапан от каки внутри) и проверить соединения трубок на наличие трещин и неплотно затянутых хомутов. Изображение
#1177 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 15:43
спс Помогло Промывкой, каки было много)))) питание стабильное ДТОЖ рабочий(весь флакон ушел на татчик О_о, какие то масляные пятна были в нем и куски какой то резины)
вот блин фак помогло но не на долго, буквально на 15 км блин че дальше делать то
Сообщение отредактировал ___L_SD___: 12 Декабрь 2011 - 16:35
#1178 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:29
возможно прет каку из подзабитого шланга отбора картерных газов. толстый такой. и смотрите шланги и патрубки на наличие трещин.
может сам клапан внутри уже разрушился. и не срабатывает как надо... тяжело предполагать не видя авто и его механизмы)
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Декабрь 2011 - 14:31
#1179 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 13:27
а он разве не к дроселю идёт? тоесть во впускной?
L_SD фильтр давно менял воздушный?
в ДМРВ винт регулировочный присутствует?
#1180 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 15:30
фильтры все новые, масло тоже, в самом дврм винтов нет, только ухо за которое он крепиться,щас еще все хуже до 4000 об тянет потом тяга иссякает и троит,обороты начинают падать, в момент 3500 об. прострел через выхлопную систему, и теперь у меня 3 огромных дырки в средней части глушителя(((((
думаю все таки трамблер накрылсо
