Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1141 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 19:02
Помогите чем можетеsmile.gif короче мотор 1.8Е в нем две заслонки, и беда такая, заводишь работает ровно.. Чуть газ тронул и идут хлопок и обороты не поднимает как работал на чокнутых такие обороты и держит, только во время нажатия на педаль затихает полностью почти потом хлопок, так если держать газ может хлопать долго. Куда лезть?? Там из датчиков только температура, и расходо метр. Не помню как точно называется.
#1142 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 00:51
замерьте компрессию сначала. фаза - вспышка, замер все прояснит, если все ок то следующее то, что с зажиганием связано под проверку,потом дпдз на очереди ,датчик температуры. и там вроде еще стоит дитчик коленвала.в расходомар лезть в последок ,и крышку гляньте распределителя на наличие трещин и графита(растворителем).
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Октябрь 2011 - 00:56
#1143 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 07:08
по ходу с дмрв что то, или с зажиганием. хлопки куда в глушитель или в впуск.коллектор?
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#1144 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 12:24
хлопок был в глушак, я говорил что то трамблер мозги парит, все не тут чет другое! в итоге вчера снимаем трамблер и видим как бугунок крутится на валу, и не фиксируется.. заменили и все заработало)
#1145 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 18:15
эт на них бывает иногда
#1146 NitrogeN
NitrogeN
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Kadett GSi 18E
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 21:01
У кого БК показывают бред, давайте что-то придумывать с этим делом. На кадетте на сколько я знаю под ЖК приборкой какая-то фигня стоит, может в ней проблема?
Вот очень полезная инфа. Только я с электрикой туго, уж извините http://translate.goo...&...tml&act=url
http://www.ascona-in...rdcomputer.html
Сообщение отредактировал NitrogeN: 16 Октябрь 2011 - 21:08
#1147 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 17:55
парни происходит такая лажа, привык на своей ездить быстро (быстрый старт) даю ей как всегда пинок под жопу на первой передаче начинает чихать (дергаться) переключаюсь на вторую или другую передачу такой же пинок под жопу и она летит не чихая в чем проблемма??? недавно менял зажигание на вазовское катушку коммутатор ВВ и Трамблер, летом менял форсунки и рампу весной делалась капиталка
#1148 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 18:07
проверять все. другого не дано. начиная с искры и заканьчивая топливом, не говоря о датчиках уже и проводке к ним. сложно не виде и не чувствуя машины по таким симптомам. поищите таблицу возможных неисправностей на вашу систему. там вроде такая где-то мелькала... по ней можно определить возможную причину..... рывки и провалпри разгоне ---похожэе на подачу топлива , хотя и пропуски зажигания могут иметь место.
#1149 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:21
только на первой передаче такое, на других все норм
#1150 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 22:39
так трудно не видя машины, думаю понимаете. можно догадываться только. таблицу ищите неисправностей системы, мож она вам и подскажет
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Ноябрь 2011 - 22:40
#1151 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 23:22
http://www.google.ru...channel=suggest
попробуйте так поискать. видел где-то таблицу, укажите свою модель жетроника и посмотрите ссылки. так как правило все подробно расписано.
#1152 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 13:14
Не так давно я озадачился всем известной проблемой некорректно работающего реле включения бензонасоса. Известно, что оно должно включать насос на 2-3 секунды, когда водитель включает зажигание. Затем насос отключается до момента включения стартера. Так должно быть, но зачастую этого не присходит.
Я собрал приблуду, состоящую из обычного реле, которое включает насос при включении зажигания. Хитрость в том, что в цепь включения этого реле дополнительно введены контакты датчика давления топлива, которые размыкают цепь питания реле при достижении давления топлива в рампе 1,8 кг/см2 Реле отключает насос и дальше все работает по обычной схеме. В качестве датчика использован датчик давления масла от VW. Кайф в том, что насос качает именно до появления, приемлемого для запуска движка, давления в рампе. Потом еще поставлю двухцветный светодиод, который будет показывать накачал насос нужное давление или еще нет: красный мало, зеленый норма.
Сообщение отредактировал Alexarh: 10 Ноябрь 2011 - 13:24
#1153 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 15:17
Крута, я ващет думал так и сделано изначально..
#1154 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 15:30
#1155 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 16:39
Цитата(Alexarh @ 10.11.2011, 16:30) Просмотр сообщения
с удовольствием поставил бы себе такую хрень.
думаю даже надо будет назвать ее твоим именем.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1156 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 17:00
#1157 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: OAC C16LET
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 19:53
а смысл в этом приспособлении? исправный насос достигает необходимого давления за 1,5-2 секунды, даже после суточного простоя авто... сама идея хороша, но неоправданна...
лучше поставить реле например для дворников с регулируемой паузой между взмахами...
#1158 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 20:18
1. Смысл в том, что давление в рампе неизбежно падает до нуля, ну скажем в течение суток. Это факт.
1. Я вроде не по японски писал, что устройство дублирует работу реле включения насоса а не самого насоса.
2. Поскольку сама идея хороша но НЕ ОПРАВДАНА, то зачем теоритезировать по поводу возможности установки реле дворников?
Сообщение отредактировал Alexarh: 10 Ноябрь 2011 - 20:22
#1159 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 18:51
вы не понимаете глубину всех глубин этой грелки для пупка, поскольку приклепав
к своему уважаемому двигателю семейства внутреннего сгорания инородное тело
в виде моторчика вихрь от пылесоса вы проскочили несколько ступеней эволюции,
а нам нетурбированным гражданам, которые торжественно дают пинка под зад
вараджету, (да не прогорят его камеры во веки веков) и ставят себе жетроник
(да будет факел распыла всегда вовремя и не откажет бензонасос) очень непросто,
поскольку в переделке часто остается купированным реле бензонасоса, поскольку
чем менять общую косу проще запитать насос от зажигания, сделав специальный
инжекторный контур электропроводки.
 i
Информация:
#1160 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 19:48
кстати про вихрь.. байкеры на трайк с запоровским мотором примутили улитку с крыльчаткой на 2х подшиниках с корпусом для смазки. и ремнем к колену через шкивы. в итоге 64 лошадки со стока и небольшой подбор жиклеров.... недавно обозревал в нете данное явление....)
