Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1201 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 10 Январь 2012 - 17:35
Цитата(vadik89 @ 10.1.2012, 18:15) Просмотр сообщения
регулировать не пробывал ? в закрытом положении прокручиваешь до щелчка ,и затягиваешь болты регулеровачные , если чуть чуть открывать и закрывать заслонку должены издаваться щелчки , вскрываеться он легко три защелки и усё .
заслонку полностью регулировал по мурзилке, не помогло, датчик кто то разбирал и походу супер клеем прошелся
#1202 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 10 Январь 2012 - 18:07
разобрал ножовкой по металу получилось
2 и 18 = 0,4
3 и 18= ни че не кажет
при среднем положении
2 и 18 = ни че не кажет
3 и 18 = ни че не кажет
полностью открыта заслонка
3 и 18 = 23
#1203 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 10 Январь 2012 - 20:22
последнее показания многовато что то ,раз уж разобрал поробуй контакт почистить или подогнуть лепесток .
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#1204 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 11 Январь 2012 - 00:16
подгинал и разгинал,получается котяк кокой топоказывает сопротивление то ни в какую , покаывает что контакта нет отпадает где то по пути, так как мерию сопростивление между самимии лепесками , оно равно 3,4 ома, но на контактах оо пропадает!!!!!!!!!!!!!!!!!!! мозг взорвал
#1205 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:06
А я мозг взорвал читая твой опус. Охренеть какое неуважение к великому и могучему и к соплеменникам. aq.gif Мужики ну хоть чуть-чуть читайте, что пишите. aq.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 11 Январь 2012 - 20:19
#1206 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 18 Январь 2012 - 09:58
в двух словах: на оборотах до 2500-3000 работает без проблем. выше - запирается как-будто, дёргает и т.д. плеснёшь бензину - нормально какое-то время. фильтр менял топливный 2 раза, не помогает.
думаю бак забит. как почистить неснимая?
#1207 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 18 Январь 2012 - 17:01
если свечи очень красные со свинцовым налетом... тетраэтил или ацетон в бензине!
симптом похож на это. почистить свечи в растворителе на ночь или сменить.
#1208 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 19 Январь 2012 - 09:42
у меня из снятого фильтра бензы вылилось нечто цвета ржавчины вообще не прозрачного...
#1209 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:37
воо) так всегда) я попал перед новым годом. свечи какого цвета. красного очень? или слегка розоватые... последнее хорошо... первое металлические присадки в топливе и свеча стновится сопротивлением) и при езде давишь тапок в пол а она муууууу. искры нет на всех свечах
особенно после ночи стоянки ,когда оседает эта гадость... она и всасается) в первую очередь ... я так понял это после заправки км через 5-10 началось. сливай из бака . промывку не лей ... рисково на отслоение осмолений на трубках или еще где.
Сообщение отредактировал alextiger: 19 Январь 2012 - 16:40
#1210 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 20 Январь 2012 - 15:18
буду бак мыть, ржавчины много внутри, фильтр быстро забивает. Свечи поменяю, брат ключ свечной протерял зараза, придётся докупить...
чем от ржи бак обработать снутри?
#1211 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 20 Январь 2012 - 15:30
ключ подходит от москвича).
рисково нейтрализатором.... дырдочки могут проявиться.пару фильтров до насоса поставь
#1212 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:45
всем привет, просьба ко всем у кого есть бортовой комп, если с дмрв снять разьём какую температуру комп показывает ?, у меня постоянно кажет - 33, не могу понять толе где то каратыш, толи обрыв ... а где??
#1213 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Январь 2012 - 14:11
сам датчик температуры впускного воздуха прозвони.может обрыв в нем от времени или окислился внутри и сопротивление там отпало.
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Январь 2012 - 14:16
#1214 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 31 Январь 2012 - 15:29
бортовой комп - редкость если родной, и врятли у каво тут есть кроме Херуса. откуда он берёт инфу? с ДМРВ? тогда он что угодно покажет при бесконечном сопротивлении, скорее всего самый минимум что может. Типа как заводить со скинутым датчиком ДТОЖ...
#1215 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:49
По каталогам датчик наружнего воздуха под бампером слева. При распиле правда не видел .
ася 265\424\984
#1216 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 01 Февраль 2012 - 08:10
нет. датчик тем.всас.воз. в дмрв находится .ладно если бы комп.температуру не показывал, этот датчик коректирует качество смеси в зависимости от температуры , а у меня сейчас как бы на бедной смеси ездит ... если по чуть газку даешь, дрыгается, чихает вся.
#1217 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:59
откуда знаешь что на бедной? Ты газоанализатор воткни, посмотри СО,иначе никак. если что, крути смесь, хоть эт заводская установка когда-то была, думаю её уже 100 раз крутили.
#1218 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 01 Февраль 2012 - 13:29
да по ощушениям, и чихает в впуск.клектор, смесь крутил уже, не выходит, надо датчик смотреть.
#1219 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:59
немного терпения. до теплых деньков еще кое что понапишу и про бортовой.
потом тему закроем "на лето", буду собирать лайки и ждать когда накидают
новых тем для обсуждений.
про бортовой комп вы путаете. бортовой компьютер НЕ ПОКАЗЫВАЕТ
тепературу засасываемого воздуха. он вообще не завязан на расходомер.
он показывает температуру ЗАБОРНОГО это две большие разницы.
поскольку датчик установлен так, чтобы быть "за бортом", но не охлаждаться
набегающим потоком.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1220 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Февраль 2012 - 22:51
чихает во впуск...ремень менялся? лазили где-то или что меняли пред этим?вспоминаем ммент появления траблы
у жетроников на угол опережения зажигания и его основную установку влияет дпдз! иначе аварийный режим....и усредненный угол. концевики на размыкание смыкание и сопротивление на плавную регулировку смотрим. начните с него.может и не быть заниженого напряжения на расходомере воздуха как ошибки. бедная смесь... лезем и смотрим наличие подсоса. а там с древними резиновыми патрубками как пить дать частенько трещин масса от воздухомера, клапана хх или рег хх, что там у вас в конкретном случае. в конце-концов резинка на вакуумник тормозов
уже давно омметром пора замерять сопротивление датчика темп вп воздуха... 2 дня прошло.после этого будем смотреть дальше
рекомендую мануал у кадетоводов посмотреть. там как раз есть эти моменты в нем. и как что проверить в частности.
