Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1221 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:43
Попробую предположить, что эт не датчики темп. и дп дросселя, если чихает. Думается что либо Дмрв либо зажигание.
#1222 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Февраль 2012 - 02:41
вроде как бы правильно, но часто именно неисправность в дпдз на жетрониках является причиной заниженого напряжения в дмрв и угол опереж заж комп ставит аварийный .дпдз задающая углов в режимах, с нее обычно начинают проверку и датчиков температуры.если в дпдз не работают концевики ...как результат среднее значение угла или комп не видит границы отсчета . он корректирующий основной для режимов уоз. а смесь мешают дмрв и лямбда ... длительность впрыска. ))) условно конечно разделил... там алгаритм работы в микрухе и они все завязаны. напоследок дмрв с его дорожками проверяют и лямбду.
еще был случай... что сам модуль зажигания конкретно делал мозг хозяину. сменили все пропало.симптом похож, но не факт,что это имено этот случай....чет от времени там привет прислало))).по форуму не проверишь с помощью ментальной субстанции))))есть возможность его проверить или взять у кого аналогичный подключить. или наконец тазовый.но лучше всеж свой.
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Февраль 2012 - 02:49
#1223 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:41
Цитата(alextiger @ 1.2.2012, 23:51) Просмотр сообщения
у жетроников на угол опережения зажигания и его основную установку влияет дпдз! иначе аварийный режим....и усредненный угол. концевики на размыкание смыкание и сопротивление на плавную регулировку смотрим.
Но у vadik89 похоже 18Е а у них УОЗ не регулируется мозгами и ДПДЗ не влияет на УОЗ ни в одном режиме.
#1224 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:25
да все так, и лямды тоже нет. кароче проблема разрешилась, полез сегодня смотреть. грм, дпдз, и т.п. и обнаружил огромную трещину в гофре ,со знакомым шиномонтажником залепили её сырой резиной, машина поехала .... но температура на бортавике по прежнему - 33 .... почему?
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#1225 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:32
возможно, потому что холодно на улице :-) надо лето дождацца, будет +30 )
А серьезно, может датчик погиб просто
#1226 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:19
температурный датчик либо сломался или обрыв. штатно слева внутри бампера.
температура которая показывает бортовик - просто температура воздуха на улице.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1227 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:51
Думаю сырая резина не лучший вариант. Я зачищал наждачкой участок вокруг трещины, обезжиривал и замазывал черным силиконовым герметиком с прослойками стеклоткани (можно обычный бинт). И все: держит отлично и не дубеет на морозе.
#1228 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:56
опорный сигнал из трамблера не регулируется), остальное в зависимости от режима
, корректирует мозг.
у меня на монике тож модуль вроде как сам по себе в нем, ан нет ...один проводок идет с мозгов для коррекции уоз.
как вариант на схеме. к катушке2 обрабтанный сигнал! основной сигнал считывается с трамблера за 10-10.8 градусов до вмт получается и уже откорректированный возвращается в модуль. трамблер так называемый является датчиком распределителем,он является источником выставленного опорного сигнала зажигания для блока управления, который все это дело обработав приводит его к нужному углу и времени работы форсунок.) вроде как-то так
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Февраль 2012 - 17:20
#1229 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Февраль 2012 - 17:34
что и подтвердилось в посте 1220 о трещинах в соединительном патрубке)
массу потерял или сигнал... если вы про тот, который забортный воздух меряет. обычно окисляются и не контачат
#1230 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 02 Февраль 2012 - 17:55
Может это LE3-Jet. На 18Е с простым LE-Jet зажигание с мозгом не связано. Сигнал с катушки дает разрешение на впрыск, И ВСЕ.
#1231 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:02
я прям заинтрегован... может действительно датчик температуры на комп ,находится где нибудь отдельно сам по себе так сказать ,в бампере его точно нет . всё нчалось с замены кузова , всё вплоть до проводочка с одного кузова перекидал на другой , но походу несколько упрастил проводку , обстриг по моему мнению лишнии разъёмы , такие как на датчики износа колода ещё там какие то разъёмы может и датчик по ошибке обрубил и торчит он сейчас в старом кузове ??? blink.gif
#1232 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:23
запросто.
#1233 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:40
гдеееее ???? Изображение
#1234 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Февраль 2012 - 20:10
"e name='Alexarh' date='2.2.2012, 17:55' post='1240303']
[/quote]да. именно с сначала с датчика холла а потом от модуля как опорный сигнал для впрыска.... схемы нет к сожалению... можно было бы глянуть по проводке
мне попадался именно как на рисунке. там сигнал возвращался к модулю от мозга и задавал это дело все, хотя и вакуум опережения стоял. но там дх давал точку отсчета импульса...их две разновидности. на одних там этот высотомер как на схеме что выложил. а та про которую вы говорите она больше распространена и допускаю вашу версию вполне.... она проще по устройству чуток.
загляни про бортовик. мож чего нароешь там.
#1235 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 02 Февраль 2012 - 20:20
я ничем вам не могу помочь. вот как выгдлядит проводка бортового компа
и место монтажа датчика температуры.
[attachmentid=85018][attachmentid=85019]
вот какой то файл спецификация. там написано на вкуда ставился и кое какие более глубокие параметры
откуда я его стибрил уже не помню. [attachmentid=85020]
Прикрепленные файлы
 i
Информация:
#1236 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:07
опа ... а вот помойму типа той фиговины под названием температурсенсор я и резанул, она закреплена ни где не была под капотом около фары где то телепалась ... че то мне и в голову не приходило что это датчик ....
#1237 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:09
значит комптьютер недоволен тем что ты сделал и показывает тебе температуру которой тебе желает.
 i
Информация:
#1238 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:28
вопрос в принципе не очень то по существу задам может глупый но все же, проблема не катастрофичная но присутствует, слетает шланг с расходомера и машина глохнет, может из за зимних морозов резина теряет свойства растягиваться и скукоживается вследствии чего происходит слет, и всегда к утру это происходит. вчера поставил машину открыл капот глянул все норм, сеня утром завелся все путем, машина поработала 3 минуты чувствую что глохнет открываю капот, а шланг соскочил на половину, опять его подтянул и хомутом закрутил, думал герметосом и хомутом затянуть но подумал если вдруг надо будет снять то епаца придется с чисткой от герметоса, чего посоветуете
#1239 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:11
ну как вариант может наждачкой пошкрябать по шлангу изнутри, да по расходомеру, штоб шуршавая как бы была, да хомут помошнее поставить.
#1240 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:15
про наждачку че то не подумал)))), а хомуты 3 штуки брал толку нихт
