Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1401 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 25 Июль 2013 - 17:30
Цитата(vadik89 @ 23.7.2013, 23:29) Просмотр сообщения
всем привет ,скажите встанет ли голова 18Е на блок от эспэры ???? если да то какую прокладку гбц надо между ними ставить от 18Е или эспэры ? Изображение
встанет, добавится одна неприятность только, при обрыве грм поршни встретятся с клапанами,впускные может и пронесет изза выемки в поршне а выпуск наверняка зацепит, но и степень сжатия повысится, при этом сечение каналов у них практически равно, мощность точно вырастет,думаю даже перевалит за 115лс, будет что то среднее между 20ne и 20seh, лучше по большему объему прокладку ставить, т.е. колова 1.8 блок 2 л тогда берем прокладку 2 литра к примеру блок 1.8 а голова 2 литра то тоже 2х литровая прокладка, в этом вашем случае если поставить 1.8 на 2х литровый блок то прижатая площадь железного кольца в прокладке будет очень маленькой, может пробить, а когда наоборот то этот фактор сохраняется но еще и добавляется помеха клапану, даже если он не зацепит за прокладку, то воздушные потоки все равно нарушатся в сторону уменьшения мощности двигателя
Цитата(Ivan43 @ 23.7.2013, 23:56) Просмотр сообщения
Можно ли поставить трамблер на 18Е от 16S ? крепления другие и выемка под распред тоже, или проще от таза поставить?
сфотай какой хочешь поставить трамблер, как по мне они одинаковые должны быть по креплениям, а заднюю часть которая в распредвал вставляется можно переставить со старого трамблера
Сообщение отредактировал balodiya: 25 Июль 2013 - 17:35
#1402 Ivan43
Ivan43
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Ascona 18E хэтч
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:22
вот фотки, тут все другое
#1403 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 25 Июль 2013 - 20:02
balodiya, спасибо Изображение
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#1404 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 27 Июль 2013 - 13:29
это разные по типу трамблеры, на этом что хотите поставить нет регулировки узоз, он вообще некий аналог датчика положения коленвала, на некоторых машинах например тойота подобные по типу траблеры даже называют датчиком положения коленвала, УОЗ у них регулирует микропроцессор в блоке управления, впринципе заставить такой трамблер давать искру можно, но без корректировки уоз, девятошный будет лучше работать на 18E
#1405 Ivan43
Ivan43
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:48
сегодня воткнул от девятки, не заводится, сейчас буду искать в каком положении поставить надо
#1406 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:42
Двигатель по меткам и смотри на какой вывод на крышке бегунок смотрит это первый провод ну а дальше по ходу вращения 3 4 2
#1407 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 28 Июль 2013 - 20:07
посветил сегодня весь выходной перестоновке блока ....действительно голова встает без проблем ....прокладку от 2 л поставил ...пришлось выкинуть железную пластину за которую крышка ремня грм крепиться у эсперы также выкинул натяжной ролик ...оставил натяжку ремня по старинке ....вообщем ковырял весь день ...все собрал все отмыл...полез прикручивать приемную трубу глушителя ....и тут....тадам....у эсперы подон другой наша труба. туда не встает aq.gif а так хотелось ездить с красивым ровным подоном..завтра буду свой мятый перемятый ставить ....даеще вопрос ....там где на 18е щуп у эсперы трубка вентиляции картерных газов выходит ....а как же тогда 18е без нее справляеться blink.gif
#1408 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 31 Июль 2013 - 19:26
Через каналы стока масла уравнивается давление картера коленвала и распредвала, а уже через шланг сапуна вентилируется, я бы натяжник оставил, разница в цене ремня не думаю что значительной будет а вот помпу не трогать огромный плюс
так понимаю щуп тоже прийдется от 18е ставить, но там как раз нету этого патрубка, лучше чтоб затычку на картер распредвала не ставить поставить щуп от другого опелевского мотора, от какого именно смотря какой на еспере, если тонкий и покороче то что то типо 16n или 16sh, если потолще и подходит практически к распредвалу то от 18nv,nvr,nz
#1409 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 01 Август 2013 - 14:58
оставил свой щуп от 18е...открутил сапун и прикрутил свою крышку с щупом ... также остался щуп от эсперы торчать ...только он теперь в качестве затычки т.к поддон другой ... а так все завелось ...поехало ...на низах. и особенно на средних мощи очень ощутимо прибавилось ... такое чувствовал что чегото не хватает на верхах ... толи топлива ... инжектор не трогал не чего ...может дмрв стоит подкрутить ...но пока и так дури с головой хватает ...посмотрю какой расход будет ... теперь еще вопрос. а встанет ли на этот блок голова 16 клапаная 1,8 от вектры ...а то есть тут варик rolleyes.gif
#1410 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 05 Август 2013 - 17:55
Которые мне попадались не встала бы, если есть 1.8 16кл на таком же блоке то встанет, возможно с доработкой напильником, видел как под голову например 20xe пилили перегородки в водяной рубашке, т.к. наши блоки от хе отличаются только тем что в рубашке вокруг каждого цилиндра не 4 дырки а по две больших( убирается 2 перегородки чтоб из 4 получилось 2)
#1411 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 08 Август 2013 - 22:02
В общем. Сегодня завел свой. Очень туго заводится,то нормально крутит,то еле еле, холостых нет,если не давать газку почти сразу глохнет. Я в смятении
#1412 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 08 Август 2013 - 23:18
Интересно бы узнать давление топлива и какие форсунки стоят .
#1413 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 09 Август 2013 - 08:57
давляк, к сожалению, не меряли. форсы родные стоят.
трамблер кстати девятошный стоит,но уже до меня
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 09 Август 2013 - 11:04
#1414 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Август 2013 - 11:19
Мож из за трамблера и вся хрень?То что ты описал на неверно выставленное зажигание похоже
#1415 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 09 Август 2013 - 12:01
Это кадет или аська?
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#1416 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 09 Август 2013 - 12:14
осмотри на предмет подсос воздуха ..особенно гофру от воздука до движки часто лопаеться
#1417 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 09 Август 2013 - 18:07
кадет
да вроде крутили крутили трамблер,поймали более менее нормальное положение но все равно
очень туго заводится,прям еле еле ворочает,а иногда наоборот нормально крутит.
попробую поставить аккум еще один свежий,а то этот наверное уже посадили,кстати тот что в Твери покупали)
осмотрю,но на вид явных признаков нет
#1418 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 09 Август 2013 - 21:26
Мне кажется либо не доливает , либо переливает . Форсунки могут лить , посмотреть бы , есть ли факел распыла у них или просто струя льёт . Давление померять нужно на предмет исправности регулятора давления и давления насоса .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 09 Август 2013 - 21:27
#1419 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 10 Август 2013 - 10:55
регулятор новый,насос тоже относительно новый.качает что надо
#1420 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Август 2013 - 21:37
Однако давление не замерялось после установки и того и другого ? Если считать , что с подачей топлива проблемы нет , следующий шаг , смотреть , как распыляют форсунки . Колечки на форсунках , уже деревянные от времени, наверное .
