Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1441 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 14 Август 2013 - 22:43
Цитата(Кузьма69 @ 14.8.2013, 22:20) Просмотр сообщения
Тогда какого......у тебя зажигание позднее?Рой,где то накосячил..В мелочи скорее всего какой то...Мож провода г..о или крышка?
П.С.-не пробовал свечку вывернуть на первом и глянуть куда бегунок на трамблере при этом смотрит?Не забудь про 10° до ВМТ!
про 10 градусов помню.
подкинули мне тут идейку,думаю все получится.в пятницу попробую-отпишусь))
#1442 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 16 Август 2013 - 19:36
Что гадать, вмт первый целиндр, к трамблеру поднести крышку и посмотреть куда смотрит бегунок, если между проводов, то подкрутьть так чтоб на какой то провод, ну и собственно туда одевать первый провод, ну и собственно далее против часовой, 3,4,2, завезтись уже так заведется, потом по стробоскопу стрельнуть зажегание и все
#1443 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 16 Август 2013 - 20:45
так и сделал сегодня.
НО
Итак в итоге она завелась.но работает все равно не стабильно пока.Потряхивает её. Зажигание выставили,чтоб поровнее работала.
Из минусов теперь.
1. Холостые были 1000 стабильно. Еду себе.Вдруг обороты подскакивают до 2500. Заглушил. Подергал все контакты,ДПДЗ снял,обратно одел. Теперь обороты 500-700. И трогается странно включаю 1,может нормально поехать,а может начать трясти и дергаться. Так же и на второй,на остальных нормально.
Если трогаться по чуть чуть совсем,то нормально начинает ехать
2.Кипит. Поставил новый датчик вентилятора.Вентилятор рабочий,но не срабатывает. То ли датчик гавно,а может реле?....
Какие свечи лучше ставить?сейчас стоят с зазором 0.7
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 16 Август 2013 - 21:20
#1444 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Август 2013 - 22:03
НО
Из минусов теперь.
Холостые регулируются болтом . Поднимаются обороты , смотрим не клинит ли дроссель , если нет , то поступает много топлива , это могут быть и форсунки и мозги ( у меня эта же фигня , уже запарила ).
на поднятие оборотов влияет время открытия форсунки , этим временем , управляет ЭбУ , по сигналам от датчиков . так же всё таки и концевик дроселя может подвисать , не переходить в режим ХХ . нужно послушать , щёлкает ли концевик .
Реле у охлаждения нет , всё на прямую . защита предохранитель .
А вообще в топку этот джетроник , новых деталей не найти , а старые все глючные .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 16 Август 2013 - 22:02
#1445 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 16 Август 2013 - 22:21
согласен.просто все работало еще сегодня,радовался и раз...
мозги завтра поменяю,посмотрю.
а где концевик дросселя?
#1446 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Август 2013 - 22:58
Концевик это это та чёрная фигня на валу заслонки , ДПДЗ , по сути это просто концевик . Там всего три положения . Холостой ход , частичная нагрузка и полная .
При поднимании и опускании заслонки , он должен щёлкать , выходя из режима ХХ и переходя в него .
А мозгов много у тебя ?
#1447 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 16 Август 2013 - 23:03
еще одни есть.
#1448 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 17 Август 2013 - 13:09
Первая проблема решилась просто слетевшей гофрой с расходомера)
#1449 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Август 2013 - 17:48
Цитата(Viktor_opel @ 17.8.2013, 0:03) Просмотр сообщения
еще одни есть.
Пробовал менять уже?
#1450 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 17 Август 2013 - 19:46
да,нормальные рабочие.
#1451 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Август 2013 - 08:28
Т.е.с холостыми выяснил...Осталось что она кипит?Крышку на бачке не менял?Термостат в норме?Датчик вкл.вентилятора советую москвичевский вазиковых штуки 3 сменил-работают как им вздумается...А мож попал так удачно...Но коробочка имела весьма пристойный вид и даже гарантийный лис от завода производителя,чего раньше не встречал...
#1452 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 18 Август 2013 - 09:32
Да холостые нормально,едет тоже достойно.
Термостат новый,датчик вкл вентилятора покупал спецом на Кадетт на экзисте,где-то еще лежало 2 в гараже,надо будет проверить. Вот насчет крышки не уверен,еще вода пока залита...
#1453 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Август 2013 - 10:01
Ты температуру вкл.на датчике посмотри...А потом физику вспомни.Вода при 100 закипаеи.Это дистиллированая.То что ты залил-она с солями всякими-значит еще раньше.Сливай и заливай антифриз!
#1454 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 18 Август 2013 - 11:32
Залил дистилированную))
Датчик вроде 95-100
мысль твою понял...
#1455 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 19 Август 2013 - 01:01
Крыжечка , тоже имеет значение , если давления не будет под ней , жидкость кипит раньше.
Удиви датчиком , когда включается , номер .
#1456 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 19 Август 2013 - 07:44
датчик ERA 330303
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 19 Август 2013 - 07:44
#1457 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 19 Август 2013 - 18:33
Цитата(Viktor_opel @ 19.8.2013, 8:44) Просмотр сообщения
датчик ERA 330303
blink.gif blink.gif blink.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Спасибо конечно , но я Кузьме про москвичёвский .
#1458 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Август 2013 - 21:54
В каком смысле тебя удивить? blink.gif И какой номер ты имел ввиду?
#1459 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 19 Август 2013 - 22:17
Ты написал , что датчки от москвича поставил , покажи сие чудо или номерок на нём какой , хочу посмотреть . Интересно ведь . всё от жигулей , а тут от москвича .
#1460 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Август 2013 - 22:20
[attachmentid=106509] [attachmentid=106512] blink.gif На,вот,любуйся...Внешнний вид самого датчика как и вазовский,тока параметры вкл./выкл другие
    Google Mobile (2)
