Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1461 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 20 Август 2013 - 23:41
Цитата(Кузьма69 @ 20.8.2013, 23:20) Просмотр сообщения
[attachmentid=106509] [attachmentid=106512] blink.gif На,вот,любуйся...Внешнний вид самого датчика как и вазовский,тока параметры вкл./выкл другие
Я смотрю , он раньше включается , да .
На их сайте ,я ненашёл такого датчика , для москвича . Для мосика , только это нашёл http://www.fenox.com...chiki/azlk.html
Сообщение отредактировал Shcapkov: 20 Август 2013 - 23:52
#1462 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 21 Август 2013 - 07:40
Если надумал ставить датчик от Москвича,то лучше не стоит,вентилятор будет работать на постоянке.От Классики самое оно.Это середина между М-ч и 2108.
#1463 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 21 Август 2013 - 11:01
У меня сейчас от 08 стоит , мне интересно было посмотреть.
#1464 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Август 2013 - 15:51
Не согласен.Нормально работает+запас на "если вдруг не.."остается.
#1465 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 21 Август 2013 - 18:49
Фенокс вообще забудьте что фирма такая есть fenox=брак в 95%
#1466 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 21 Август 2013 - 19:08
в общем беда не приходит одна.
опять не заводится
сначала заводилась,но обороты были 2500,теперь не заводится вообще,свечи очень быстро заливает
форсы проверили,рыспыляют нормально
зажигание выставлено как надо...
#1467 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 21 Август 2013 - 19:11
Ничего плохого , лично мне не попадалось . Тазовод с 2001 года , сколько не покупал , этих феноксов , бог миловал с браком .
опять не заводится
Мерять давление в рампе , смотреть РДТ . Винт регулировки СО выкрутить , почти до конца .
#1468 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 21 Август 2013 - 19:15
давляк точно знатный,пока менял рдт там из шланга такая струю жахнула.
рдт ставили аж 3,волговский и два родных.
а где винт регулировки СО?подскажи пожалуйста
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 21 Август 2013 - 19:33
#1469 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 21 Август 2013 - 21:21
Я не о том , что ниже , може оно слишком высокое , ну наше дело предложить . Винт регулировки СО , находится на расходомере , сверху , должна быть заглушечка белого цвета , внутри винт , под шестигранник . Выкручиваем , уменьшаем , закручиваем обогащаем .
#1470 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 21 Август 2013 - 21:35
да я понимаю)),попробую все)
если предположить что оно выше,то какие тогда действия?
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 21 Август 2013 - 21:47
#1471 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 21 Август 2013 - 21:57
если на холостом ,давление будет выше чем 2.5-2.7 атм , это неисправный регулятор давления , даже новый . Если всё будет в норме , ищем причину в другом .
#1472 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 21 Август 2013 - 22:00
ну да,осталось тока завести её еще,чтоб померить)
#1473 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 21 Август 2013 - 22:29
Стартёром покрутить . насос начинает качать , когда крутится коленвал .
В принципе и с высоким и низким , она должна тарахтеть , хоть , как нибудь.
#1474 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 21 Август 2013 - 22:37
ну в общем не заводится она
пару раз крутанул и свечи залило.и так каждый раз
#1475 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 24 Август 2013 - 21:00
В общем прокопавшись целый день с Андрюхой.было получено,что форсунки все время открыты.Реле щелкнуло,они открылись и все. Машина заводится только с отключенным насосом и работает очень долгое время. Как только подрубаешь насос-сразу глохнет.
Прозванивали все,но так косяка и не нашли...
Итак,что делать дальше??
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 24 Август 2013 - 21:30
#1476 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 24 Август 2013 - 21:09
Цитата(Viktor_opel @ 24.8.2013, 22:00) Просмотр сообщения
В общем прокопавшись целый день с Андрюхой.было получено,что форсунки все время работают. Машина заводится только с отключенным насосом и работает очень долгое время. Как только подрубаешь насос-сразу глохнет.
Ты говорил , форсы проверяли , как проверяли ? Они работают все и сразу , 2 раза за 1 полный круг коленвала , так кажется . Либо форсункам писец и они плохо закрываются , пропуская давление , льют ( я свои сразу выкинул из за этого ) , или время открытия форсунки , ну очень большое ( проверяется осцилографом ) , ну и ещё на крайняк , о давлении в рампе ты ничего не говорил .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 24 Август 2013 - 21:14
#1477 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 24 Август 2013 - 22:39
Разом все 4 умерли???
Если что какие ставить..?Знаю что от НЕ рампу можно воткнуть,а еще варианты?
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 24 Август 2013 - 22:39
#1478 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 25 Август 2013 - 12:20
3 из 4х , кончились , лили стуёй , как только появлялось давление . Из Российских , доступны сименс дека змз , лют 192 кубика , против наших 170 , либо вазовские . Нужно посмотреть производительность на вазовских . Есть одни на примете и производительность , как у наших 170 СС , но при давлении в рампе 3 АТМ . Нужно ещё посмотреть . Если доступны разборки можно там посмотереть опелёвские Б\У.
#1479 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 25 Август 2013 - 13:46
забыл добавить пока заводили.пару раз срывало гофру с расходомера,прям отресливало
из под капота запах прям ядерный,когда работает,очень богатая смесь
винт СО выкручен
но это все под рампу от НЕ,да?
#1480 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 25 Август 2013 - 20:19
я делал под 18 Е
