Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#1641 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:28
Не помню уже какой горшок был , но на утро , мы уже спокойно поехали домой ( ночью , в соседнем городе оборвался зараза ) . Вскрытие покажет , что там .
#1642 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Июнь 2014 - 18:10
Илья , это был 3 й цилиндр .
#1643 Kirpi4
Kirpi4
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel ascona
Отправлено 23 Июль 2014 - 10:49
Подскажите пожалуйста. У меня же троник при нажатии педали в пол машина тупит сначало а потом начинает разгоняться. Менял дтож ничего не поменялось. На холодную троит а клапан холостого хода рабочий на расходомере болт СО никак не реагирует форсы мыл мотор на холостых колбасит зажигание выстовлено по стробоскопу комутатор тоже менял на новый уже не знаю что делать
#1644 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Июль 2014 - 18:02
Kirpi4, Присосы на гофре и расходомер в каком состоянии?Зажигание покрути,проверь ВВ провода и свечи.Клапана холостого хода на джетронике нет.Проверь еще давление топлива в рампе
Сообщение отредактировал Кузьма69: 23 Июль 2014 - 18:03
#1645 Kirpi4
Kirpi4
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:10
Гофра целая,провода и свечи новые. Зажигание выстовлял по стробоскопу. Расходомер тоже вроде нормальный. Давление тоже как положено. Я грешу на катушку машина с перебоями работает слышно по выхлопу. Что еще можно посмотреть???
#1646 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Июль 2014 - 16:25
Крышка трамблера и провода на мозги.Сопротивление ДТОЖ должно быть 200 Ом на прогретом движке.Ну и форсунки смотри
Сообщение отредактировал Кузьма69: 25 Июль 2014 - 16:26
#1647 field
field
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8i (1984)
Отправлено 03 Август 2014 - 20:49
Народ подскажите. Когда завожу - очень маленькие обороты (около 600) потом 1-2 минуты подождать (иногда погазовать) и они подниматся до уровня (900). Но немного плавают всеравно. В сторону чего смотреть вообще?
#1648 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Август 2014 - 02:41
field, В сторону всего.Начиная с форсунок ,давления топлива, ДТОЖ ....и кончая ДМВР....
Сообщение отредактировал Кузьма69: 04 Август 2014 - 02:44
#1649 field
field
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 Август 2014 - 20:15
Гофра была повреждена) Замотал - стало намного лучше!
#1650 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Август 2014 - 00:41
field, Смени.Я писал ранее от чего и как-найди.Чет рублей в 200 все обошлось...wink.gif
#1651 Kirpi4
Kirpi4
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 09:53
Парни нужна помощь..... Машина на холодную троит сильно и не держит холостые обороты. Датчик температуры менял ничего не поменялось... На горячую все нормально только двигатель немного подколбашивает выстовлял зажигание по стробоскопу так машина под горку вообще не едет.... НА ДМРВ подвинул схему немножко так как дороки были протерты уже. Куда смотреть уже не знаю....
Форсунки мыл вроде все нормальные. Куда смотреть
#1652 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:04
меряй компрессию
#1653 Kirpi4
Kirpi4
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 13:32
компрессия в норме
#1654 Kirpi4
Kirpi4
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 15:08
Парни еще такое дело. Может кто нибудь выслать форсунки из России в Беларусь. Они у вас там явно дешевле
#1655 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 18:33
Kirpi4, Жигулячные от 700 р штука.
#1656 Kirpi4
Kirpi4
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 11:08
А они подходят???
#1657 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 14:21
Kirpi4, Изображение А ты родные что ль хотел?Подходят с доработкой - необходимо их "утолщить" что бы крепеж зажал.Родные-5000/1шт.Можно волговые еще-но расход повысится.У них производительность чуть выше оригинальных.
#1658 Ascona Grand Damme
Ascona Grand Damme
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1.8E
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 19:57
Всем привет! Объясните пожалуйста, мне, чайнику, что может это быть, чем можете помочь, по-советовать. У меня Опель Аскона С 1.8 инжектор Бош Джетроник, машина заводится, но не держит холостые и глохнет, либо иногда бывает держит секунд 15 на холодную, вскоре обороты начинают плавать и опять мотор глохнет. Я совсем чайник, из того, что вычитал выше мало, что понял, вроде проблема идентичная с другими владельцами с данным движком. Выкручивал свечи, они покрыты каким-то угольным налетом. Бензонасос вроде работает, стабильно или нет, не знаю как проверить. Судя по свечам, мне кажется это бензин переливается, поправьте если не прав. Вообщем, прошу помочь советами и своим опытом, и желательно с фотками, а то даже не пойму, куда нужно глядеть.
Спасибо тому, кто отзовется.
Да, забыл добавить, что ездил к мастеру, он мне почистил дроссельную заслонку, и датчик холостого хода, а также он крутил болт, который отвечает за холостые (холостые на 1000 оборотах, он мне поставил, сказал, что так только у тебя более менее стабильно держит), потом я заменил воздушный фильтр и масло с масляным фильтром, улучшений не увидел.
#1659 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 20:05
Ascona Grand Damme, в жетронике надо смотреть все.
причин масса от настроек до механического износа платы расходомера и недержания родных форсунок.
стоит начать сначала. оно до этого работало или купил машину с проблемами?
Цитата(Kirpi4 @ 4.9.2014, 10:53) Просмотр сообщения
Машина на холодную троит сильно и не держит холостые обороты. Датчик температуры менял ничего не поменялось... На горячую все нормально только двигатель немного подколбашивает Куда смотреть уже не знаю.... Куда смотреть
проверять еще раз все поэлементно шаг за шагом.
систему зажигания в первую очередь. начни с высоковольтных проводов.
не забудь к особому вниманию части косы зажигания.
Цитата(Kirpi4 @ 5.9.2014, 12:08) Просмотр сообщения
А они подходят???
найди на разборке форсунки от 20NE (асконаЦ-кадетЕ-вектраА-астраФ)
только с рампой покупай.
как купишь - расскажу как ставить.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#1660 Ascona Grand Damme
Ascona Grand Damme
Купил уже такую, при покупке машина не держала холостые, при езде приходилось держать педаль газа слегка нажатой, чтобы не заглохнуть на светофоре. И если поставить на нейтралку, и тормозить то глох мотор.
