Стартер и втягивающее реле. Проблемы с ними
Сообщений в теме: 233
#161 Крашер
Отправлено 29 Апрель 2014 - 17:49
СтасОНчик, Изображение - естественно, когда ключ "на старт" - подключается тяговое реле, включает обмотку стартера. А, стартер "жрёт" ампер так под 200 и более. Лампочки на приборке и гаснут/пригасают в момент запуска двигателя.
Бывает другая ситуация. Когда АКБ разряжен и напряжения не хватает, чтоб провернуть якорь стартера. Тогда - лампочки на приборке просто гаснут полностью все. Разве-что втягивающее при этом щёлкает более-менее.
#162 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 29 Апрель 2014 - 20:31
Крашер, Че-то я ранее такое наблюдал лишь при севшем АКБ! То что отключались доп приборы, типа вентилятора печки, у некоторых и магнитола отключается..
Если завтра поставлю контактную группу и не заработает стартер, на что еще нужно обратить внимание? Схему смотрю, там ничего кроме как предохранителя, АКБ, стартера и замка зажигания нет... Изображение
А не мог это иммобилайзер накрячиться и перестать давать завести машину? Изображение
#163 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Апрель 2014 - 21:31
Разобрал свою контактную группу и не могу понять что тут может сломаться? Боюсь новая мне проблемы моей не решит ( http://forum.opel-cl...o...78&st=1140# ). Почему еще может не крутиться стартер, даже втягивающее не щелкает! Машина после завтра уже нужна! Че насос топливный крякнулся?
http://yadi.sk/d/0V6ZsRslNgMqc
http://yadi.sk/d/JHCNNlS8NgN6k
http://yadi.sk/d/-YgTUK5dNgNBo
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 29 Апрель 2014 - 22:24
#164 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Апрель 2014 - 21:38
Сегодня лазил когда в блок предохранителей и реле что в салоне, обратил внимание, что зеленое реле у меня тплое! Посмотрел в книге за что отвечает - написано "резерв". Разобрал его, горячее, прозвонил все нрмально. Начал ставить без крышки - щелкает (включается) даже если выключено зажигание и ключ в руках! Думал от сигналки, вытащил реле попробывал, сигналка работает.. Как думаете что оно включает и есть ли связь с работой стартера?
#165 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 29 Апрель 2014 - 21:48
СтасОНчик, Вряд ли...
Для работы стартера достаточно одного реле, для него предназначенного.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#166 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:02
Kion, Ну значит я должен включать стартер ключем а он крутиться, пусть даже не заведется, но стартер крутить должен!
НО он не крутится с ключа! Изображение Как только напрямую подключаю стартер крутится
#167 Крашер
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:05
СтасОНчик, может, стоило эту тему пролистать? Изображение
У меня война с "некрутимым" стартером длилась почти два года. Наиболее показательный вариант "ремонта" - http://forum.opel-cl...p...t&p=1269016
- и, ниже по теме.
Меня подобное "настигало" уже четыре или пять раз. Стартер я менял трижды. Щётки перед заменой стартера тоже менял. Массу и прочие соединения. Основной трабл у меня возник со вторым - новым стартером. http://forum.opel-cl...p...t&p=1532093
В общем, последний раз я уже чистил контактную группу замка зажигания. Пока ТТТ - полёт нормальный.
#168 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:15
СтасОНчик, предохранители в двигательном отсеке проверяли?
Там кроме предохранителя F1, контактной группы замка и втягивающего реле в цепи стартера ничего нет. Проверить надо всего три контрольных точки. Скоммутируйте наконец вручную - через перемычку провода. Можно на контакты втягивающего реле напрямую два провода от аккума бросить в обход замка.
#169 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:26
Крашер, читал я эти темы! И у вас реле втягивающее щелкало, а у меня нет! Стартер снимал, щетки проверял, заменил втягивающее, проверил все на коленке - работает как должен. Поставил на машину, с ключа не заводится крутит и не щелкает, а напрямую стартер крутит, но завести при включенном зажигании не удалось! Контактную группу, кстати, я год назад менял когда проблемы с ключом зажигания были.... Я конечно новую контактную заказал, но очень сомневаюсь что это в ней проблема - по фоткам видно что износа нет на старой и ломаться просто нечему!!!!
Kion, Все предохранители проверял и в моторном и в салоне - целые, стартер рабочий, напрямую крутит и двигатель и щелкает реле, но завести не удалось!!!
#170 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:24
СтасОНчик, По схеме лишь одно препятствие - предохранитель F1. Стоит на участке цепи между аккумом и замком. Далее через замок идет сразу на контакты втягивающего реле (что на стартере). И все.
Бросьте напрямую на втягивающее с аккума два провода и проверьте его на вшивость. Только не перепутайте полярность.
#171 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:36
СтасОНчик, коробка механика?
#172 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:39
автомат
#173 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:45
Может неисправен датчик положения селектора АТ? В любом положении кроме P и N стартер крутить не будет. В автомобилях с АТ есть дополнительное реле блокирующее цепь стартера.
#174 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:48
Ну про то что стартер не будет крутить я в курсах... Как его проверить тогда?
#175 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:53
ну тогда что за реле такое, за что оно отвечает и я смотрю оно стоит у всех!
#176 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:59
Для начала, думаю, его надо найти и посмотреть как к нему провода подходят. Сам не видел, в книге не совсем понятно - мало инфы...
#177 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 29 Апрель 2014 - 23:28
В общем, посмотрел по схеме. Релюхи никакой дополнительной нет. Цепь идет напрямки через селектор АТ (6-й и 10-й контакт). Датчик АТ стоит под аккумулятором (снимать надо вместе с поддоном аккума).
#178 Крашер
Отправлено 29 Апрель 2014 - 23:31
СтасОНчик, у меня реле НЕ щёлкало. Разве что ночью, в полной тишине - складывалось впечатление, что что-то делает вид, что пытается щёлкнуть... Изображение
Говорю-же, ключ поворачиваешь - а в ответ тишина.
А, проверяется стартер элементарно. Подать на него напряжение от аккумулятора. Только в тиски зажать, иначе выпрыгнет из рук. Ногу отдавит или разобьёт что-либо... az.gif
#179 Крашер
Отправлено 30 Апрель 2014 - 00:01
СтасОНчик, у меня в моторном отсеке стоит одно единственное реле - бензонасоса. Светло-Фиолетовое. Больше никаких зелёных или красных, серых или синих-жёлтых-белых-чёрных. Пустой бокс с одним единственным реле. Изображение
#180 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 30 Апрель 2014 - 06:07
А у меня в моторном отсеке в коробочке два реле, и оба светло-феолнтовым цветом. Одно реле бензанасоса а другое не знаю.
Предупреждение:
Пункт правил:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
Сообщение отредактировал tmeter: 30 Апрель 2014 - 06:49
