Ну что... Навернулся и у меня двигатель :-)))
Сообщений в теме: 294
#141 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Январь 2010 - 00:30
Цитата(ivan_kom @ 27.1.2010, 21:18)
и вообще, мне кажется вы из крайности в крайнось бросаетесь.. такими темпами можно и до выхлопной системы добраться - поменять все, и до тормозной.. потом всю проводку заменить, а потом подумать про железо..если денег валом - пожалуйста.
+1
Реально машинка на ходу и подливать понемногу масло куда дешевле. Переднй сальник коленвала сменить можно было бы и на "вскрытии" там делов не много. Задний буде подтекает смотреть на поведение сцепухи, до тепла "дотянуть" вполне может позволить, во всяком случае машина "на прикол" от этого не встанет. Колпачки сменить тоже лучше потом. Помпа, раз клапана не гнет, напрягать не должна, но прикупить ее лучше заранее и по факту ставить или дождаться теплых временн и тогда сменить текущие сальники, колпачки помпу и ролик, а остальное... не мешать машине ездить... ИМХО конечно...
— Можно баночку будущего?
#142 angeluk
angeluk
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel astra F
Отправлено 11 Март 2010 - 01:21
Доброго времени суток!!! Товарищи опелеводы...подскажите пожалуйста...Вот такая проблема...
В феврале месяце у нас полетел двигатель (порвался ремень ГРМ, все 16 клапанов гнутые), мы заменили голову (купили б/у, вроде как из германии, вроде как какую-то улучшенную (при слетании ремешка ГРМ клапана не гнутся))...Как только поставили ее (поменяли прокладку головы, сальники распредвалов, и прокладку под клапанную крышку, у нас стало сильно гнать масло из под головы (около 1 литра в день)...мы сначало думали что плохо закрутили голову, все заново открутили, подзатянули голову, и масло стало еще больше гнать (уже около 2 литров в день), 9 марта мы отнесли голову на шлифовку, там нам сказали, что плоскость головы идеальная и посоветовали поменять маслосъемные колпачки, мы все заменили, поставили оригинальные сальники, но проблема осталась...
Масло очень сильно стало гнать где-то не то спереди, не то сбоку (сторона пассажира)...
Подскажите пожалуйста, почему и за счет чего может гнать масло???????
P.S. следов подтеков на голове, клаппанной крышке и нижней части двигателя не видно, видно лишь лужицы на асфальте при остановке и шлейф капель, а так же когда работает двигатель, то от него идет дымок...
Очень надеюсь на Вашу помощь...Заранее спасибо) sad.gif ak.gif ak.gif ak.gif
Wild Wild West®
#143 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 11 Март 2010 - 10:55
Начнём с самого начала. Заполнить профиль нужно.
А вы с двух сторон смотрели плоскоть??? Может на самом блоке нет плоскости. Как понять плохо закрутили голову. ГБЦ затягивают динамометрическим ключом. В определённой последовательности. И болты могу быть одноразовыми. Зависит от модели двигателя.
Зачем колпачки меняли, если масло на землю льётся.
#144 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 11 Март 2010 - 14:48
Я думаю не в голове дело, если подтеков под ней не видно а на асфальте лужи то ищите течь ниже, может поддон течет или сальники коленвала...
Табун 268 лошадей в семье :)
#145 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 11 Март 2010 - 18:03
снимать защиту, если есть, ехать на яму, подъемник или эстакаду и смотреть по месту с фонариком, основательно.... смотреть поддон, фильтр и переднюю часть двигателя. раз уж сальник распреда менялся, значит можно погрешить и на сальник коленвала, передний.. и потом, точно ли это масло? может это еще какие-то тех.жидкости.. смотреть самим надо..
p.s. что-то машинка какая-то неудачная... помнится мне, вы вопрос задавали о потере резвости и нагреве тоннеля у ног задних пасасажиров.. с этим то разобрались? каталик был или как?!
иван иванЫч
#146 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 11 Март 2010 - 21:25
портфолио такое как и у меня))))! Opel Astra f 98 - Двигатель: X14XE ! 1,4i
как понять с двух сторон плоскость смотреть? возможно нет плоскости на самом блоке, это не проверяли - но теоретически сложно что бы её повело!
ГБЦ - затягивали динамометрическим ключом, как и полагается в 5 этапов, но там где затянуть на 90 и 45 градусов, может быть погрешность!
тоже есть вероятность что из поддона течь появилась, просто днем работаю а ночью темно и не видно + на улице похолодало немного!
как было замечено мною: утром завести мотор, хорошо прогретый , то не течет ни где, только стоит тронутся масло убегает!
сначало сальник был установлен не оригинальный, а щас поставили оригинальный GM-кий, думаю врятли он подтекает! масло это 100%, так как в двигателе масло пропадает! так что 100% масло!
P.S. с тунелем не разобрались, но он перестал греться после того как глушак взорвался)))))
Сообщение отредактировал zmei2007: 11 Март 2010 - 21:45
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#147 angeluk
angeluk
  • Cообщений: 34
Отправлено 11 Март 2010 - 21:31
Сорри, забыла))...opel astra F 1998 года, двигатель x14xe? 1,4
Wild Wild West®
#148 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 12 Март 2010 - 21:50
усе! кина не будет( двиг заглох и больше не хотит работать Изображение Изображение Изображение
Подпись:)
#149 Крашер
Отправлено 13 Март 2010 - 03:42
А чё стряслось? Как именно загЫлох? ПпппАчему не заводится?
#150 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Март 2010 - 11:07
завелся с передачи, начало стучать и заглох правда масла было маловато, вытекло! кода заводишь звук такой как будто две шестерни и заб за зуб цепляет! как говорится вскрытие покажет! сегодня отпишусь!
Подпись:)
#151 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Март 2010 - 16:36
вскрытие показало: пока загнут один клапан, разберу бошку и посмотрю что там!
далее, видать коленвал переломило, вскрытие тоже покажет, прокручивая шкив ГРМ ключем, первый и второй цилиндр двигаются, а 3 и 4 не двигается!
еще один вопрос на защите нашел затычку пластиковую, кто нить знает что это за затычка?
смотрим фотки:
[attachmentid=49048][attachmentid=49049][attachmentid=49050][attachmentid=49051]
Сообщение отредактировал zmei2007: 13 Март 2010 - 16:48
Подпись:)
#152 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 13 Март 2010 - 16:44
дед кондратий поработал?выражаю соболезнования.абсолютно без приколов.
#153 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Март 2010 - 16:49
спасиб полшое!
обратите внимание пожалуйста на текст красного цвета, указан выше!
кто нить знает где можно купить коленвал не дорого и где его расточить можно
Сообщение отредактировал zmei2007: 13 Март 2010 - 17:10
Подпись:)
#154 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 14 Март 2010 - 20:19
так что это за фишка???
[attachmentid=49048][attachmentid=49049][attachmentid=49050][attachmentid=49051][/color]
Сообщение отредактировал zmei2007: 14 Март 2010 - 20:20
Подпись:)
#155 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 15 Март 2010 - 17:22
а немогет это быть глушкой на блоке?у моего знакомого было на блоке два очкверстия под масляный щуп.одно было отглушено похожей резиновой пробкой.но движка совсем другая,двухлитровая.
#156 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Март 2010 - 22:44
Тема > убегает масло=( как и обещал теперь тут...
#157 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 19 Февраль 2012 - 19:53
......сломалась машина. Разобрал седня, четвертого поршня ваще нет-раздробило. На цилиндре теперь две канавы (глубиной где то 1-2 мм, а шириной 5 мм) Вопрос. Если блок не точить, а поставить новый поршень, как машина себя поведет?
#158 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:02
Та тупить будет и прожжёт всё таки вниз дырку через задир.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#159 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 19 Февраль 2012 - 20:34
Как именно тупить будет?
Через какое время прожжет? приблизительно
#160 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 20 Февраль 2012 - 09:19
даже не думай . там компрессии ваще не будет . а с такими задирами может и расточька не помочь . к мастеру тебе надо .
