Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#321 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 14:21
Цитата(dae @ 7.11.2008, 15:46) Просмотр сообщения
я вчера себе купил катушку на замену - она 4х контактная
глянул свою - тоже 4х контактная, но подключено только 3 провода!
это нормально или какой-то провод отвалился?
напиши какую выбрал и почем обошлась
хрен уйду=)))
#322 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 14:23
вечером посмотрю коробку
был только один вариант, стоит около 1100 ре
#323 Sssever
Sssever
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra G 1.6XEL
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 01:04
Привет всем!!!!У меня с астрой такая беда, давишь в пол газ,а она ни куда не едит только троит и слышны в глушаке звуки разные,вот и езжу на пол газа и то она ещё думает надо ей разгоняться или нет, и чем выше передача тем больше у неё раздумий!!!!!Заезжал на диогностику ошибок нет,поменял все фильтра,сменил три комплекта свечей,и не чё НЕ ПОМОГАЕТ...Отдал машину в сервис проверили б/насос говрят работает как часики, 6 кг накачивает, отдал на промывку,и это не как на проблему не повлияло,егр менял пол года назад.на холодную машино едет вроде нормально но стоит ей согреться,как начинаеться, газУ даешь по тихоньку астра еще как то слушаеться, но если передавишь перестаёт просто разгоняться как буд-то кто её за жопу хватает,при отпустишь газ,рывок и она поеХала.а на горы вобще ели лезет, народ помоги куда лезть дальше????????????А то сил моих больше нету,не ездишь а боришься с нею
Сообщение отредактировал Sssever: 11 Декабрь 2008 - 01:05
#324 Sssever
Sssever
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 08:13
Было у меня чё то такое,на одной скорости машину дергает,на разгон шла тупо, и лампа сначало не горела,а когда стала загораться всЁ как рукой снимало,поменл Егр,всЁ стало зае...!!!!!!!!!!!!!
#325 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 11:00
А сцепление ни кто не проверял?
#326 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 12:50
Если троит, то сцепление не при чем. Может датчик положения дроссельной заслонки. Может катализатор. Вообще для полноты проверки надо тестировать датчики по полной программе, ибо ошибок могут не давать, но могут не работать. Можно поробовать скидывать по очереди с датчиков разъемы и ездить, и выявить таким образом какой датчик ерундит?
BMW X5 3.0d 2006
#327 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
  • Интересы:автомобили, путешествия, фото
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 акпп (z16xe) 2003г.
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 15:31
поезжай в Deksclub.ru Думаю там разберутся
#328 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 15:54
Sssever привет.
Посмотри по ссылке, может похоже?
http://forum.opel-cl...showtopic=13019
#329 qwerty001
qwerty001
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6 Caravan Z16SE
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 19:35
Проверь, не сечёт ли выхлопной тракт. На прежней русомашине у меня пробило прокладку "штанов", чем больше давишь тапком, тем больше выхлопа забирало в систему газообразования. Капот откроют - воздух другой и на диагностике ГУД.
#330 Sssever
Sssever
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 22:51
Цитата(ALMO66 @ 11.12.2008, 17:19) Просмотр сообщения
Sssever привет.
У нас настали холода,сегодня на улице -15,при поездке на работу обратил внимание что машина в мороз едет лучше,буду думать, попробую ещё раз снять насос и обсмотреть его полностью blink.gif !!!!!
Мне до Москвы далекова-то bf.gif ,может чЁ по ближе есть????
#331 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 10:16
Сними дроссель и промой его. Проверь чтоб все каналы в нём были свободны.
Прикрути назад, проверь плотность прилегания.
Проверь каналы вентиляции картера. Может забито быть.
#332 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 19:34
[quote
[/quote]
Аааа да.. извини, незаметил...
#333 Sssever
Sssever
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 21:16
Хорошо попробую!!!!!!!!!!!!!!!
#334 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G, 00 KARAVAN x16xel
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 12:43
Вопрос таков:
Машина троит, не прогревается и вообще не едет. После прогрев (минут через 20) начинает работать лучше, но двигатель всё равно троит. Правда появляются секундные моменты когда двигатель начинает нормально работать и машину просто вырывает из под попы. Потом резко тупит, будто сзади якорь бросают.
Короче поехал в сервис. Пордключили хитрые приборы, поморщили лбы.
Вердикт таков - вышел из строя датчик распред вала и возможно модуль зажигания загибается.
Но самое интересно...ВНИМАНИЕ - компресия с 1 по 4цилиндр: 19; 19,2; 19; 18,5 (меряли несколько раз). Чем это можно объяснить г-да ОПЕЛЕВОДЫ. blink.gif Сервисмены что-то буркнули и удалились.
Продолжение истории.
Заменил датчик распредвала - улучшений нет (попадалово №1 на 4500 руб.). bg.gif
Менять модуль зажигания пока не буду. Хочу обратиться в другой сервис для исключения попадалова №2 (с модулем зажигания) на 3000 руб.
С мега компресией со значениями 19 - вообще загадка.
Буду рад любому ответу господа.
По моему тема загадочная, мистическая и интересная как произведения Хичкока. ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
#335 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 12:53
С копрессией возможны четыре варианта:
1. Врет компрессометр.
2. Не соблюдена процедура измерения.
3. Попадание некоторого кол-ва масла в цилиндры.
4. Льют форсунки.
#336 Avramen
Avramen
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Борьба классического стиля.
  • Автомобиль: Был:Opel Astra f 1996 caravan C20NE,AT,AC,YANASE..
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 14:53
Спрос рождает предложение.
А название темы-жжёшь.
#337 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 14:57
Вопрос таков:
похоже льют форсунки . иногда - перестают . тогда машину рвёт из под попы . были похожие симптомы (троит , но определить какой цилиндр - не возможно. просто все работают неправильно) загнали на стенд (моторист послушав пару секунд как работает мотор сразу вынес вердикт - богатая смесь) померили СО . прибор тупо зашкалило . всё проверили . ни чего не нашли . тогда при помощи расходомера обеднили смесь (лямда не стояла) . так год отъездил без проблем . потом ещё лямду поставил . продолжаю ездить дальше .
бензина много кушает ? если - да , то меряй СО . если будет на много выше нормы - смотри всё , что может влиять...
#338 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 18:39
Кушает бензика ну очень много. Было 3/4 бака. проехал 30км по загородной трасе и Стало намного меньше 1/2 бака. Думаю на такси дешевле было бы доехать. Теперь машина под окнами стоит. Езжу на ней только от сервиса к сервису (страна лохов и разводил - БЕСИТ aq.gif aq.gif aq.gif aq.gif aq.gif ).
Ну да отвлёкся я.
Мне, к стате, СО не замеряли ни в одном сервисе excl.gif .
А если форсунки льют, они подлежат замене или поможет промывка.
И если можно, поподробнее насчёт обеднения смеси. В понедельник еду к какому-то авто гуру. Если что поведаю ему об обеднение смеси - пусть скажет что думает на этот счёт.
К с тате, уважаемые ОПЕЛЬЦЫ-УДАЛЬЦЫ, что скажете насчёт модуля зажигания. Причина троения может быть в нём.
Жду ответов парни и девчёнки тоже. blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
#339 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 18:50
Если всё сложется удачно и я всё таки познаю прежднию радость от управления хорошим фрицовским автомобилем, обязательно выложу всё подробно-какие были неполадки и как их устранили.
А пока остаётся уповать на отсутсвие сауцидальных наклонностей в моём поведение (тьфу, тьфу, тьфу).
Люди пишите, пишите, пишите.
#340 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 19:07
Ну да отвлёкся я.
ну ту попроще . если так хавает бензин - оооочень богатая смесь . отсюда и "троение" . на самом деле - можешь поотключать свечи по очереди и убедиться - троение не изменится . в смысле - при отключении любой свечи обороты будут падать сильно . а когда троит - то при отключении неисправной свечи работа мотора изменяется значительно меньше , чем при отключении исправной .
смесь может быть богатой из-за
неисправности регулятора давления топлива (проверяется манометром)
неисправности датчика температуры двигателя (проверяется тестером)
неисправность расходомера (тут посложнее )
неисправность лямды (осциллограф нужен по уму)
если льют форсунки - при замере давления топлива (а мерится на заведёном моторе) после того как глянули на давление - глушим мотор . и наблюдаем за манометром . давление падать не должно . если оно падает практически до 0 за минуту - другую - форсунки на стенд . там видно будет .
