Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#341 Rastrigin
Rastrigin
  • Cообщений: 2 911
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 19:32
Цитата(САНЕК66 @ 19.12.2008, 19:32) Просмотр сообщения
форсунки на стенд . там видно будет .
+1
застучало-не парься
#342 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G, 00 KARAVAN x16xel
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 13:02
Парни, похоже неисправен датчик температуры охл. жидкости.
Почему?
Всё просто - завожу утром, еду минут 20 по городу(светофоры, повороты, и всё такое). Из печки идёт давно горячий воздух, а датчик температуры на нуле. Мистика, Потом резко начинает подымаиться.
Чё скажите?
#343 Vitalin
Vitalin
  • Cообщений: 429
  • Автомобиль: Opel Omega A caravan 91.Omega B caravan 98 X2.0XEV МКПП
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 15:59
При высоком показании компрессии и одновременно большом расходе масла, показания компрессии выглядит ложными. Этот эффект получается за счет излишнего попадания масла в камеру сгорания. В этом случае у двигателя сильный износ.
Взято отсюда http://www.bibi.ru/diagnost.php
Автомобиль позволяет сэкономить время, потраченное на его ремонт.
#344 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 16:06
Спасибо за ссылку Vitalin. Информации много не бывает. Буду анализировать. az.gif flag.gif flag.gif
#345 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 16:35
Почему?
Чё скажите?
скажу что датчик температуры двигателя (который идёт на приборную панель) на работу мотора не влияет .
#346 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 19:47
Парни всем привет это снова я.
Был сегодня на приёме у автогуру.
Что он сказал? Да ничего нового для меня - всё в порядке. Почему машина троит - загадка.
Хотя он подозревает, что это всё таки модуль зажигания.
Что дальше делать не знаю.
#347 Колян Васильевич
Колян Васильевич
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: OVB...Х16ХЕL
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 22:19
меняй модуль и не парся.тоже долго думал что за подтраивание пока в сервесе не тестнули модуль 2 свечи здохли.заменил сам и всё в поряде.
Василич
#348 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 22:35
#349 Валерыч
Валерыч
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: ASTRA G сарай 1.6
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 09:48
Доброго времени суток,уважаемые Форумчане,Возникла проблемка следующего плана,двигатель троит на холоднуюдальше , прогревшись и проехав пару км, при разгоне , раскручивая мотор до 3000-4000 об/мин начинает моргать ЧЕК,на диагностику тока собираюсь, хотелось-бы услышать мнение опытных ГУРУ по энтому поводу ,
#350 alikot
alikot
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G (Z16XE) 2000
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 10:25
Примерно та же проблема. Свечи менял, катушку проверял. Чистил дроссельную заслонку.
На время ситуация улучшается - потом опять то же самое. Ошибки - сплошь пропуски зажигания и никаких других ((
У меня чек начинает мигать при скорости от 60 км/ч и выше
При этом свечи все в нагаре (( - то есть скорее всего в смеси получается много бензина
(На 92 ездит в итоге лучше чем на 95м - проверил уже)
Короче, как будете чинится - отписывайтесь, плз, что вам там насоветуют, а то я задолбался с этими механиками уже - им, бл.., лишь бы все поменять нах ((
#351 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 10:45
У меня такое было если ехать свыше 90 кмч, поменял Лямбду - все пропало! )))) Смотрите Лямбду...
А тут можно найти всё что угодно...
#352 Валерыч
Валерыч
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Декабрь 2008 - 13:18
Когда создал тему, поехал в гамазин , купил свечи ,пока туда ехал - ЧЕК загорелся постоянно, заехал в гараж, поменял свечи, свеча 2-го цилиндра в чёрном нагаре, остальные в норме, свечи стояли GM, походу ещё с завода, ( машина прошла 40000 тыс . км)Поставил Свечи DENSO Маркировку не запомнил но с двумя электродами дальше чуть поездил , погонял на холостых, ЧЕК погас сам собой
Осталось чувство -чего-то не-доделано. Буду ждать развития ситуации
#353 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 09:14
Две недели ремонтёры (горе) мучили и меня и мою машинку. Не могли определить что вышло из строя.
В Германии такиих мастеров не пустили бы в ремзону даже в качестве уборщиков (карбюраторщики хре...ы). По их рекомендации купил датчик положения распредвала. Скорее всего зря. Ну да ладно - пригодиться.
Купил всё таки модуль зажигания без всякой надежды на выздоровление.
Поменял, завёл и ....... нет я не верю, но...да да да именно так - машина нормально работает. ar.gif ar.gif ar.gif
Так что парни относитесь к советам и рекомендациям сервисменов очень осторожно. Анализируйте каждое их слово. Принимайте решение после советов в форуме и консультаций с опытными владельцами аналогичной машины. flag.gif flag.gif flag.gif
А вобще
#354 Filll
Filll
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 20:57
Схожая проблемка, тупит на 35000 об. Менял датчик положения распред вала,
свечи - не помогло. До покупки машины, знавал ещё 2х чел. с тем же гемороем.
Кто победит сию неприятность - делитесь! Иногда очень нужно ускориться.........
ЗЫ Моторчик Z16XE 2003 г.
Сообщение отредактировал Filll: 01 Январь 2009 - 20:52
#355 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 07:46
Какая ошибка то???? Если не знаешь - начни с Лямбды, такая же байда была - после замены лямбди всё прошло!!
#356 Filll
Filll
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Январь 2009 - 20:25
2 Kemper
Ошибка.. не знаю как смотреть. На панели - тишь да благодать.
Если других идей не возникнет - снесу лямбду.
#357 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 01 Январь 2009 - 23:10
Цитата(Filll @ 1.1.2009, 18:50) Просмотр сообщения
2 Kemper
ДАВАЙТЕ ОТРЕЖЕМ ХРОМОМУ РУКУ, ВДРУГ ПОМОЖЕТ!!!
У меня например тупила из за подмятого слегка глушителя. Примерно в районе 3000-3500 в горку дёргалась. Посмотри ошибки, опиши подробней проблемму. Может кто и поможет. Ампутация - последнее дело и никогда, никому не улучшала здоровье.
В форуме есть темы, как читать ошибки - "ПОИСК"
#358 -=Sonic=-
-=Sonic=-
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 08 Январь 2009 - 16:30
Тоже была такая неисправность, выехал в дальнюю поездку и тут же лампочка движка загорелась. машину начало дергать на ходу. обостикался я что не доеду, но продолжал движение вперед. добрался до места, нашел сервис. и там мне скзали что ничего страшного не произошло, просто датчик кислорода сломался. доехал обратно (1500 км туда обратно), поменял его и все дела.
#359 заблудший_vlad1412_*
Отправлено 09 Январь 2009 - 00:01
dvb, официалы ничего сказать не могут? странные там люди работают наверно, никак не связанные с автомобилями, в любой машине можно найти изъяны, тем более "с пробегом".
согласен со всеми надо копать и ковырять систему подачи воздуха и бензина, а в итоге может оказатся что сдохли свечиwink.gif
#360 Advokat_ska
Advokat_ska
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Линкольн Навигатор
Отправлено 11 Январь 2009 - 16:05
Привет!
av.gif Поиск результатов не дал...
Собственно вопрос вот такой:
Имеется Astra G с двигателем X16XEL.
Кушает достаточно много масла ~ литр/1000 км.
Однажды, после стоянки и работы на холостых оборотах около 30 минут двиг стал троить т.е. сильно так колбаситься, на любых оборотах. В км/ч были куплены свечи GM и поменяны. От момента начала троения до замены свечей пробег составил около 20 км. Извлеченная свеча из 4го цилиндра оказалась вся в мокром нагаре (хотя могу ошибаться с формулировкой) После замены свечей все стало хорошо.
Примерно через 3 тыс километров двиг на холостых опять затроил, правда как только я это заметил, сразу газанул хорошенько и все нормализовалось. Через некоторое время двиг опять затроил, газование не помогло. С троящим двигателем проехал около 50 километров. При извлечении свечей оказалось, что 4я опять также загажена. Она была заменена на нормальную, но это не помогло. Была поставлена еще одна - эффекта ноль.
Проверка сканером ошибок не выявила.
Возникло предположение что виноват, сцуко, модуль зажигания. Стоит он 5900 оригинал, 3200 Delphi, 2500 на разборке хз какой.
Мож кто сталкивался с подобным?
Заранее благодарен за отзывы.
Chevrolet Impala SS '95 - Бингошпала, цуко тру масл.
Lincoln Navigator '04 - Линкозаврик.
8-926-387-1322 Александр Васанов
Кому надо, тот знает - кто я, что могу и что умею.
Без хорошего адвоката любое правовое поле – минное.
