Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#461 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:30
Цитата(Impreza STI @ 16.7.2009, 16:27) Просмотр сообщения
Очень может быть про перезаряд - в ЭБУ стоит защита на скачок напруги и когда происходит он, они как мне кажется начинают глючить. А ведь можно элементарно проверить - скинуть ремень генератора и чуток покататься - сразу все станет ясно что и как. Только руль придется крутить своими мышцами.
слуш, светлая мысль! az.gif надо было попробовать, от жары уже мозг подвисает wacko.gif
тел. (495) 508-5820
#462 D.J.Madness
D.J.Madness
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Astra G, 2001, АКПП, Z18XE
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:33
Vadim 777,
#463 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:43
Цитата(D.J.Madness @ 16.7.2009, 16:33) Просмотр сообщения
Vadim 777,
давайте на след неделе, сегодня машин полный двор, а с понедельника - без проблем в любой день flag.gif
тел. (495) 508-5820
#464 snowchell
snowchell
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16V Caravan
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:53
Цитата(rocko33 @ 16.7.2009, 13:54) Просмотр сообщения
А в каком сервисе проводились работы?
в провинциальном)
#465 D.J.Madness
D.J.Madness
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:55
ОК, спасибо.
#466 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:10
Эм, помоему на этом двигле просто обязан быть ЕГР!!!
#467 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:11
Wild Wild West ®
#468 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:13
Цитата(snowchell @ 16.7.2009, 16:53) Просмотр сообщения
в провинциальном)
Wild Wild West ®
#469 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:14
Цитата(Impreza STI @ 16.7.2009, 17:11) Просмотр сообщения
Не, вот ВВ там как раз таки нету, а ЕГР обязан быть!!! Но провалы скорее всего из-за ката и лямбды.
Сообщение отредактировал Spirt: 16 Июль 2009 - 16:17
#470 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:24
С чего это ЕГР просто обязан быть? Скорее всего машина по вину имеет 02 модельный год, а там уже его нет, увы. 01 год был переходной.
Wild Wild West ®
#471 snowchell
snowchell
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:26
Цитата(Impreza STI @ 16.7.2009, 17:13) Просмотр сообщения
без понятия.
мастер хороший поэтому я спокоен))
#472 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:28
Цитата(snowchell @ 16.7.2009, 17:26) Просмотр сообщения
без понятия.
Wild Wild West ®
#473 D.J.Madness
D.J.Madness
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:30
Spirt,
Может лямбду скинуть?
#474 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:34
Де? Ну может быть. Блин, ну ЕГР жеж экология, просто знаю что у меня на z16xe стоит.
Цитата(D.J.Madness @ 16.7.2009, 17:30) Просмотр сообщения
Spirt,
Попробуй, только блин во-первых она скорее всего прикипела там к трубе выхлопной, а во-вторых мозги ошибку выдадут если она совсем ниче показывать не будет. Ты читал ту тему, на которую я тебе ссылку давал? Там делается простая обманка для лямбды. У меня почти такие же траблы, только машина не троит, но на первой скорости когда нажимаю педаль газа машина не разгоняется, а наоборот как-то тупит, а в какой-то момент идет рывок и резкий разгон. В эти выходные я тоже буду пробовать обманывать вторую лямбду, потом сообщу о результатах, но говорят помогает. Тут на самом деле вариантов затупа при разгоне может быть очень много, тебе придется начинать перебирать их поочереди, медленно и уверенно, главное начать с самого простого и не лезть сразу в дебри, ато потом окажется(после того как пол двигла переберешь), что проблема в засранном фильтре, например=) Если у тебя компьютер показывает богатую смесь на выходе, какого хрена тогда она богатая, он же должен ее корректировать, а он ее не уменьшает. Может перебои в зажигании и не сгорает топливо...
Сообщение отредактировал Spirt: 16 Июль 2009 - 16:38
#475 snowchell
snowchell
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:32
Цитата(Impreza STI @ 16.7.2009, 17:28) Просмотр сообщения
теперь буду. надеюсь не будет больше ведрами жрать)
#476 D.J.Madness
D.J.Madness
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:38
Spirt,
я оказывается ошибся со 2-м ЛЗ, у меня 1-й тупит, а 2-й показывает богатую смесь.
Но обманка же тоже ничего показывать не будет!
#477 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:40
Лучше на вашем Z16XE программно уберите ЕГР, я думаю должно помочь, а потом уже будете делать обманку для лямбды. Обманка это все от лукавого - ну будет она давай среднюю информацию мозгам и что? Ведь она периодически меняет свои показания.
Цитата(D.J.Madness @ 16.7.2009, 17:38) Просмотр сообщения
Spirt,
Ну так отключи ее, первую лямбду, разъедини разъем и покатайся. Увидишь явные изменения - беги за лямбдой в магазин - если нет, то Вадим тебе поможет. И не сравнивайте вы Z16XE и Z18XE - у них системы вспрыска разные и работают они по-другому.
Wild Wild West ®
#478 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:46
Spirt,
Что значит тупит? Меняй его если он "тупит". Не знаю только как ты это определил.
По поводу обманки - это кусок трубки(удлинителя). Дело в том, что если у тебя катализатор перестал должным образом очищать выхлопные газы, то второй ЛЗ это определяет и дает показания на ЭБУ, который в свою очередь уменьшает подачу топлива, поэтому машинка и тупит. Обманка делается для того, чтобы второй ЛЗ не нюхал всю эту дрянь, которую не очищает твой катализатор=)
А толку отключать первую лямбду? Компьютер выдаст ошибку и перейдет в режим аварийной работы. В котором двигло явно не будет работать на полную мощность.
По поводу ЕГР - сколько не читал, знаю что на разгон и мощность он никак практически не влияет. Многие глушат его металлической прокладкой ито только потому, что у нас бензин хреновый и ЕГР очень быстро выходит из строя, после чего загорается ошибка на панели приборов.
P.S. А ещё D.J Madness на форуме сидят одни ламеры, включая меня, и толкают разную фальшивую инфу ввиду своей не компетентности, так что вези тачу к спецам=) Только я вот свою сколько не возил, все равно пришлось самому чинить и по форумам лазить=) Только денег насдирали эти "спецы", которые после 9-ти классов образования научившись гайки крутить устраиваются автомеханиками=) Ессесно есть и хорошие специалисты, ищи....
Сообщение отредактировал Spirt: 16 Июль 2009 - 16:53
#479 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Июль 2009 - 16:53
Вы очень глубоко заблуждаетесь насчет ЕГРа, мощности и разгона. Я не буду заново все рассказывать - постарайтесь хорошо изучить мат. часть и тогда вы поймете как были не правы.
Что касается лямбды абсолютно такая же ситуация.
Wild Wild West ®
#480 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Июль 2009 - 17:06
Ну насколько я ее изучал, ЕГР перепускает выхлопные газы обратно на впускной коллектор для дожигания. Есстественно в этих выхлопных газах будет меньшее содержание кислорода, необходимого для лучшего процесса горения. Все это поидее так, однако многие утверждают(помоему даже в книжке), что если утопить педаль в "пол", клапан должен закрываться, т.е. не перепускать выхлопные газы обратно на вход. Однако я не замечал, что при утоплении педали в пол машина быстрее разгоняется. Ктомуже все кто глушил этот клапан не отмечали никаких изменений в динамике автомобиля. По поводу лямбы, щас сбегаю за книжкой, чтобы тебя не смущать... Поверь мне начинаю я всегда с умных книжек и мат части, прежде чем лезть на форумы и вгонять свой разум в глубокие противоречивые заблуждения...
Вот. Датчик концентрации кислорода(ЛЗ1)
По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку состава топливовоздушной смеси для оптимальной работы катализатора, а по сигналам диагностического(ЛЗ2) отслеживает эффективность его работы.
Вот и все собственно=) Суховато конечно. Однако можно делать некоторые выводы, главное лишнего не напридумывать.
Сообщение отредактировал Spirt: 16 Июль 2009 - 17:12
