Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#541 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 10 Август 2009 - 12:47
Цитата(asdfg2 @ 8.8.2009, 16:55) Просмотр сообщения
Вот те номер!
Оказывается, перед заменой модуля надо ошибки сбрасывать. Модуль неисправен, оказалось.
Огромное спасибо Алексею, с которым познакомился сегодня на питерской встрече. Сбросил ошибки, дал на время модуль, пока заказанный приедет. Спасибо!
После постановки нового модуля, неполенись, сними его через 2 т.км. и посмотри внутри выводов. Если белый налет, замени эти выводы со старого (родного) модуля. или подожми контакты с обоих концов.
Избежишь замены свечей и модуля.
#542 Sergei ASTRA
Sergei ASTRA
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra 2.0 16v
Отправлено 10 Август 2009 - 14:31
Cамое интересное в двигателях серии екотек, что они едят масло до 700 гр. на 1000км, плата за экологичность. Это норма. Я прочитал в инструкции на немецком. Может это бред, или немцы чтото попутали.
#543 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 10 Август 2009 - 14:42
Явно что то попутали. Во-первых при сгорании масла в выхлопе не появляется запаха фиалок. Это я про повышенное выделение оксидов азота, плюс летит сажа от сгоревшего масла.
Косвенная связь между потреблением масла и эклогичностью может быть только в достаточно большой степени сжатия. Короче не так это ... Кто то где то когда то просчитался с этим движком.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#544 Fairchild
Fairchild
  • Автомобиль: Astra G z16xe 2003
Отправлено 12 Август 2009 - 19:59
А вот если загорелась лампочка "мясорубка", ошибки показывают на пропуск зажигания в 3,4 цилиндрах, но в поведении автомобиля ничего не изменилось? После стирания ошибок, лампочка снова загорелась через три дня. Промывка форсунок не помогла. Свечи в порядке. Что посоветуете?
#545 pilot_svl
pilot_svl
  • Cообщений: 58
  • Интересы:обожаю опели. чинить их
  • Автомобиль: vectra OPC combo
Отправлено 21 Август 2009 - 23:41
D.J.Madness,
нашел я причину... все дело в 1 цилиндре...
Ремонт двс Опель. Диагностика. Тесн-2.
Диагностика Opel Insignia#Astra J GM MDI
т.740-89-49
#546 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 22 Август 2009 - 09:24
Цитата(pilot_svl @ 22.8.2009, 0:41) Просмотр сообщения
D.J.Madness,
Что в первом цилиндре? Комментарии можно...
#547 masian
masian
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira A X16XEL
Отправлено 31 Август 2009 - 12:23
Что можно сделать, кроме замены модуля?
#548 URAL
URAL
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 31 Август 2009 - 13:36
Смотря в чем причина.
ZAFIRA 2007, Z18XER, MT, Enjoy
#549 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 31 Август 2009 - 13:44
#550 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 31 Август 2009 - 16:54
Смотря какая у тебя версия. Если v4 то модуль. Если v2(там только два контура). То там скорее всего провод.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 31 Август 2009 - 16:55
#551 masian
masian
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 01:37
Модуль зажигания одним блоком, без ВВ проводов, ставится сверху на свечи. К модулю подходит 6-ти пиновый разъем - управление первичной обмоткой катушек. Предполагаю, что там 4 катушки, следовательно 4 управляющих сигнала, + и -. Хочу проверить, работает ли 3 катушка и подаются ли управляющие импульсы на нее. Вопрос где взять распиновку разъема модуля зажигания?
#552 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 19:50
При вкл. зажигания первые 2 сек между F и землёй мин 11 вольт.
Вот тебе инструкция. Думаю сумеешь перевести. Если нет то помогу.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 02 Сентябрь 2009 - 19:55
#553 masian
masian
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 00:22
Спасибо, Kirill2k, за распиновку модуля. Сегодня установили, что надо менять модуль зажигания. Как поставим новый отпишусь.
#554 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Опель Вектра С
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 21:02
Интересно как установили что модуль сдох?
#555 masian
masian
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 10:43
Методом тыка: на модуль подали +, -, и импульсный сигнал заведомо рабочего цилиндра и заводим машину. Главное не перепутать полярность и хорошо заземлить свечи. А вообще я не знаю можно ли так делать. Потом очень долго машину заводили, даже модуль старый ставили (может давление топлива упало). Машину завели, поставили новый китайский модуль зажигания (вроде Dello) и новые свечи Bosch заодно. Сейчас двигатель работает отлично. Спасибо всем. Проблема решена.
#556 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:33
А сколько модуль стоил, если не секрет?
#557 piv555
piv555
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vectra C, 2002г, z18xe
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 16:28
Ребят, пролема замучала. Симптомы такие, что при ускорении чевствется нехватка тяги, да и когда трогаешься нужно газ попбольше давить, а то дергается. Движок x16el? делал комп. диагностику все нормально. Один элекьрик посоветовал сменить модуль, который на свечи одивается, говорит такое бывает как раз из-зи модуля, еще его вроде ни как не проверить. не охота покупать не убедившись что причина именно в нем. Заранее благодарен.
#558 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 18:13
Сними и осмотри внимательно модуль который одевается на свечи на предмет трещин, пробоев и образования нагара. Попробуй как временную меру в случае наличия нагара и пробоев промыть и очистить. И поставив на место опробовать если будут улучшения значить менять. Проверь также катушки в твоем движке не знаю сколько, на моем вроде две и когда одна начинает хандрить тоже может быть такое.
#559 ba99ins
ba99ins
  • Автомобиль: astra h z16xe1
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 19:31
Также поменяли модуль, HUCO (написано Germany цена 10 т.р) через 100 км опять таже проблема: троит двиг. не тянет, горит/мигает Check. Незнаю, завтра опять поеду в СЦ. ОПЯТЬ ПОКУПАТЬ?
#560 piv555
piv555
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 10:48
Спасибо большое, посмотрю обязательно
