Тупит, троит, дёргается при разгоне
заблудший_boss436_*
, 10 Авг 2006 18:10
Сообщений в теме: 1049
#601
Отправлено 22 Апрель 2010 - 10:25
dimond145,
Езжай еще раз к этим "сервисмэнам", пусть выставляют все по меткам. У меня при замене почти также было, работяга долго не мог понять - вроде все по меткам выставлял. А оказалось, что один из шкивов распредвала был в свое время заменен, и неправильно установлен (метки не совпадали).
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#602
Отправлено 22 Апрель 2010 - 19:16
dimond145,
Я вот только не пойму когда я на зуб ошибся у меня машину не ебурило, а после этого специализированного опелевского сервиса пипец- я ласточку не узнал. Они ведь все по компу проверяли. Вот что мне написал механик в накладной: "р0105 высокое напряжение мар. р0335, отсутствует сигнал дпкв, неправельный сигнал дпкв, неверное положение впучкного распредвала треб перестановка ремня грм. после уст меток парам двс в норме. масл нагар на свечах 4-го и 2-го цилиндров, попадание масла через маслосъемные колпачки или кольца поршней необходима мех диагностика гбц. р компрессия 1ц 12 2ц 18 3ц 12 4ц 16
#603
Отправлено 26 Апрель 2010 - 11:29
При разгоне начала дергаться машина и вяло ускоряться, никакие лампочки не горят, обороты не плавают, до этого все было в порядке. Причем бывают моменты когда машина ускоряется ровно, без рывков
. Если на холостых нажать на газ, то двигатель в самом начале потряхивает. Куда стоит посмотреть? Перед этим проехал 500 км под дождем ( из-за этого могло что-то произойти?)
Сообщение отредактировал СТ@C: 26 Апрель 2010 - 12:16
#604
Отправлено 26 Апрель 2010 - 11:39
При разгоне начала дергаться машина и вяло ускоряться, никакие лампочки не горят, до этого все было в порядке. Причем бывают моменты когда машина ускоряется ровно, без рывков
Снимите разъем с клапана ЕГР и покатайтесь - если все будет ок, то ЕГР на замену.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#608
Отправлено 26 Апрель 2010 - 13:40
Снял, все равно продолжает дергаться; может дело в свечах?
А точно с него сняли? Если с него и все равно продолжается, тогда надо на диагностику и смотреть что не так! Чек не горит?
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#609
Отправлено 26 Апрель 2010 - 14:08
По описанию (круглый боченок, под правым верхним углом серой крышки) вроде с него, чек не горит. Если сильно не жать на газ то вроде разгоняется ровно, чуть надавишь начинаются рывки, причем они происходят на 1000-2000 об.(кажется), раньше ничего подобного не было
#610
Отправлено 26 Апрель 2010 - 14:10
Бензин какой и последний раз когда была заправка?
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#612
Отправлено 26 Апрель 2010 - 14:17
95, последний раз заправлялся в Москве на bp, и когда ехал из Москвы,по трассе, на лукойле. А так постоянно заправляюсь у себя в городе проверенным бензином.
Для начал выкатать эту бодягу и залить хороший бензин. Всякие ВР и Луксоил у нас обходят стороной.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#615
Отправлено 02 Май 2010 - 21:53
все время на лукойле заправляюсь и никаких проблем!
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#617
Отправлено 02 Июнь 2010 - 20:58
Привет, у меня такая проблема на опеле вектра в 1.6 16клапанная 1999 г,в, все сначала было хорошо, потом заметил не большие подергивания когда едешь спокойно или когда газом притормаживаешь- было очень редко, потом стало все чаще и чаще, а сейчас едешь газ ровно держишь опять дергается ,загорается чек и машина перестает дергаться даже едет лучше.В чем проблема подскажите
#619
Отправлено 03 Июнь 2010 - 18:59
LEXAA,
Смотреть тут - свечи, ВВ провода, клапан ЕГР.
И возможно лямбду . Я паралельно поставил ВАЗовскую лямбду BOSCH и сломал ЕГР . Появились такие симптомы : при оборотах 1500 (примерно) и негорящем чеке начинают плавать обороты и машина дёргается , газку побольше и уверенно идёт на разгон . Затем загорается чек и обороты стабилизируются , двигатель работает без видимых проблем . Чек гаснет только на трассе при продолжительном движении на скорости 80-100 км./ч и симптомы снова появляются . Надо щупать ЭБУ .
#620
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:18
Люди добрые нужна помощь
описываю подробно:astra G 1998г x16xel пробег 155т.к.Компрессия 15 во всех.Масло ест где-то 1-1.5л на 10000км. С прогревом начинает дергать на средних об.2000-3500 при поддержании скорости на любой передачи и при любой скорост. разгон вялый.Рывки сильные.Ошибок нет.Ни официалы ни другие ничего не могут.Что это может быть где капать?
Тебе можно давать много советов,но попробуй со свечей.У меня такая же ситуация была и фильтра менял и носос,свечи поменял и все.
