Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#781 Крашер
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 01:03
Была ситуация, ну, очень похожая с предыдущим автором...
И, едешь, притормаживаешь на светофоре. Включается зелёный, надо трогаться - движок вдруг, при нажатии на акселератор троит, сбоит и, практически не тянет. Причём, трабл проявлялсы исключительно на хорошо прогретом двигателе. И, пропадал, стоило раскрутить движок до 3,5-4 тысяч оборотов.
Под подозрение подпали сразу: свечи зажигания, блок катушек, ну и клапан ЕГР...
Начал со свечей. Проще и дешевле, /хотя, один хрен модуль зажигания - блок катушек снимать/. Выкрученные свечи имели характерный вид абсолютно нормальных - поработавших свечей... Характерный светло-серый нагар на самых кончиках электродов. Ни черноты, ни рыхлого-белого налёта. Замена НЕ решила проблему. Ехать покупать модуль или клапан ЕГР... (и тот и другой - по 4900 рупь) - лягушонок присел на шею что-либо предпринимать наугад. blink.gif Сегодня /уже вчера/ занялся разглядыванием модуля /протереть от пыли, обнаружить визуально дефекты типа обгорелостей-черноты, прочистить.../. Отмытый-отчищенный модуль выглядел как из заводской коробочки. _То есть, видимых следов каких-то дефектов не обнаружил. Занялся многострадальным клапаном ЕГР. (Многострадальным - поскольку уже дважды его развальцовывал-разбирал до последней шайбочки чистил-мыл). Сам клапан - без излишнего нагара, шток ходит свободно, все контакты звонятся в пределах нормы. ОДНАКО! excl.gif - Прокладка под клапаном вся в коростах чёрно-коричневого нагара. Коросты очень твёрдые и насмерть прикипевшие к нержавейке прокладки. Кое-где слой нагара был почти полмиллиметра толщиной. Взял обломок лезвия от канцелярского ножа и тщательно обскоблил всю прокладку с обеих сторон. Так-же тщательно зачистил/до металлического блеска/ посадочное место на самом клапане и на двигателе под него. После этого смазал самый краешек прокладки силиконом /с двух сторон/ и привинтил-собрал всё на место. После чего выехал к очередному заказчику. Ну, как водится, попал в стандартную воскресно-вечерню пробку. И, убедился, что ИЗБАВИЛСЯ от рывков-дёрганий, от троения и падения тяги! ar.gif ar.gif ar.gif Судя-по всему, когда на прогретом двигателе "включался" в работу этот клапан - нагар на прокладке создавал своеобразный "подсос" во впускном коллекторе и двигатель начинал работать... что называется "через ...опу".
  • ханжа сказал за это спасибо
#782 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 06:19
......./обойдёмся без оверквотинга/.
az.gif Во как - а вариантов решения проблемы была куча...
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Ноябрь 2011 - 20:17
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#783 Крашер
Отправлено 04 Январь 2012 - 18:15
Мдя... "недолго маялась старушка под линией высоковольтных проводов, её обугленную тушку нашёл студент Иван Петров." blink.gif Так и я, радовался совсем недолго. Пару-тройку тысяч км. отъездил и опять двадцать-пять. Снова при наборе скорости - троение, провалы в мощности. Опять, иногда даже на холостых двиг. потряхивает...
Хорошо, каждый раз, когда менял свечи - лень было выбрасывать старые, кидал их в дальний угол в гараже. Сегодня полез менять свечи опять и обратил внимание, что прям по всему керамическому изолятору свечи второго цилиндра проходит тоненькая угольно-чёрная полоска от самого верха до металлической юбки-гайки. Полез, поднял все старые комплекты свечей. Благо, я по какой-то прихоти их каждый раз засовывал в коробочки из-под новых и нумеровал.../зачем-то. blink.gif /. Рассмотрел, на всех пяти комплектах старых свечей - именно на второй свече точно такая-же полоска!
Взял, посдёргивал с модуля зажигания все четыре резиновых соска. Обскоблил их лезвием ножа изнутри, зачистил наждачкой, свёрнутой в трубочку, обезжирил ацетоном. Одел обратно. Завтра ехать за 300 км от первопрестольной, посмотрим, как и что. А, в общем-то, пока скоблил эти резиновые соски - они пластами изнутри осыпались. Видно, время и постоянные нагревы сыграли свою роль. Обидно, модуль зажигания - живой, а какие-то резинки с него - того, "кирдык" им пришёл.
(Кстати, опупея относится к X16XEL, модуль зажигания - DELPHI, №19005212, резинки с них - 10491670 - тоже не бьются по экзисту... ph34r.gif Ну, что за шарашкина контора. aq.gif )
#784 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 05 Январь 2012 - 18:31
DC10000-12B1 для дельфи[attachmentid=83652]
Astra g х14хе 1998г 220000км
#785 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 31 Май 2012 - 17:04
Подскажите пожалуйста!!! У меня двигатель X16XEL, машина дергается на горячую. Поменял свечи, модуль зажигания, топливный фильтр, клапан Егр смотрел, вроде бы рабочий подключал на прямую к АКБ все работает, диагностика ничего не показывает, никакие ошибки не горят. В чем может быть причина???
#786 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 31 Май 2012 - 20:26
drjunia, ошибки не показывает в смысле лампочка чека не горит? Скрепкодиагностика что говорит?
#787 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:51
Ездил на компьютерную диагностику- ничего не показало, Лампочки ни какие не горят. А что за скрепкодиагностика?
#788 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 02 Июнь 2012 - 19:28
#789 manfas
manfas
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel-astra G 2002гв 1.6 z16xe
Отправлено 02 Июнь 2012 - 20:01
[quote name='drjunia' date='31.5.2012, 18:04' post='1308590']
у меня была такаяже хрень rolleyes.gif движок такойже. купил Винс промыл инжектор сам. проблема исчезла. затраты 400р и полтора часа времени если кому то отдавать 1600р. как промывать на наших движках если надо напишу
в вечном поиске,,,,,,,,,,,,
#790 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 03 Июнь 2012 - 10:24
manfas, Описывай конечно,весь процесс.
#791 Крашер
Отправлено 03 Июнь 2012 - 10:37
M.K.B., http://forum.opel-cl...p...st&p=820793
#792 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Июнь 2012 - 15:02
manfas, Описывай весь процесс, заранее спасибо.
Цитата(Вовка-сан @ 2.6.2012, 19:28) Просмотр сообщения
Спасибо, попробовал сделать скрепкодиагностику. Ни чего не показывает, лампочка не моргает(((
#793 manfas
manfas
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:21
az.gif берешь пластиковую бутылку объем 2-2.5л покупаешь два соска для бескамерки(нипеля не нужны), один вставляешь в крышку другой в дно (отверстия подгонял напильником) по своему опыту шланг(высокого давления) подсоединять луше к горлышку,вся промывка уходит полностью. для простоты соединения с бензопроводом использовал старый топл. фильтр предварительно сняв содной стороны(фильтра) пластмассовые защелки. Я промывал из салона т.е. поднимаешь заднее сиденье отключаешь бензонасос (отсоединив фишку) подсоединяешь к подаче всю эту "гирлянду" глушишь обратку(можно шлангом только толще диаметром) в итоге получается цепочка; автокомпрессор- бутылка-шланг-фильтр(старый) бензопровод. для начала просто накачай воздух без жидкости 2-2.5 атмосферы проверь на герметичность негде не шипит не течет bf.gif , заводи пусть сгорят остатки бензина,как заглохнет сбрось давление и заливай ВИНС, опять 2-2.5 очка давление(давление нужно будет переодически подкачивать) и вперед заводи поработала минут 20ть заглуши через10-15 опять по новой так пару раз.. у себя свечи не менял все отлично работает. будут вопроы всегда пожалуйста
Сообщение отредактировал Крашер: 04 Июнь 2012 - 10:37
#794 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 13 Июль 2012 - 20:33
Здравствуйте еще раз. Проблема не решилась. Промыл винсом на станции, там же заменил регулятор давления топлива. По началу лучше было, дерганий меньше и машина по резвее. Теперь идет провал при нажатии на газ. Стоишь на холостых нажимаешь на педаль, обороты падают и машина чуть не глохнет((( В чем еще может быть причина??? В этом сервисе еще пытались сделать компьютерную диагностику. Показало что датчик кислорода полетел, но сказали что это не точно, т.к. у них не хватает в приборе параметров, чтобы точно выяснить. Вот такие у нас диагностики. Не подскажете как проверить ЛЗ??? Да и еще не подскажете как проверить модуль зажигания??? Покоя он мне не дает. Когда менял привезли какой-то странный, без упаковки и в пыли весь.....
Сообщение отредактировал drjunia: 13 Июль 2012 - 21:05
#795 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Июль 2012 - 21:33
А сейчас тоже ошибок нет?
Сообщение отредактировал VVV: 13 Июль 2012 - 21:34
#796 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 14 Июль 2012 - 15:48
Ошибок нет!!!
#797 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 14 Июль 2012 - 21:37
Ошибок может не быть, смесь какая? не богатая часом? воздушный фильтр давно меняли? топливную систему смотрели - нет подсосов воздуха? Отсоедениете ЛЗ и посмотрите как будет двигатель работать.
#798 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 14 Июль 2012 - 22:47
Воздушный фильтр менял пол года назад. Топливную систему как то диагностировал в одном сервисе на холостых и на ходу, все в порядке вот только регулятор давления заменил. Подсосов вроде бы нет. Но точно сказать не могу. Подскажите где они могут быть??? ЛЗ попробую отсоединить. Сегодня ездил провалов практически не было. Дергалась редко и не так сильно как раньше. Как определить смесь??? До промывки на свечах был ровный черноватый нагар. Но одна свеча была сырая. На сервисе сказали, что это инжектор заливает и надо прочистить. Вот и решил промыть. Больше пока на свечи не смотрел. Еще заменил прокладку клапанной крышки.
Сообщение отредактировал drjunia: 14 Июль 2012 - 22:51
#799 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 15 Июль 2012 - 20:06
Чёрные (за копчёные) свечи - богатая смесь. Промыть инжектор и форсунки мало - свечи нужно было на газ плите прогреть (просушить минут по 5-8 , но не калить) и почистить. С подобной проблемой сталкивался, вылечили промывкой форсунок и заменой свечей...
#800 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 16 Июль 2012 - 11:53
Спасибо за совет, сегодня попробую поменять свечи.
