Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#801 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 16 Июль 2012 - 12:58
Поменял свечи. На 2 и 4 цилиндре они сырые. В чем может быть проблема??? На остальных коричневатый нагар(по моему это нормально).
А может быть такое что произходит пересос топлива, который может получиться из за слабой искры при разрядившемся АКБ??? Когда включаю ближний свет, то тускнеет монитор. Или включаю поворотник и начинает моргать табло с пробегом. Тускнеет свет фар при нажатии на стеклоподъемник.
Сообщение отредактировал drjunia: 16 Июль 2012 - 13:05
#802 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Июль 2012 - 18:19
А какой зарядный ток дает генератор?
#803 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 16 Июль 2012 - 20:08
Даже и не знаю. Попробую еще раз поменять свечи и поставить другой модуль и посмотреть на каких цилиндрах заливать будет. Если на этих же,то я так понимаю дело в форсунках? А если на других,то в катушке зажигания?
#804 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 16 Июль 2012 - 20:22
Если будут те же свечи сырыми - тогда форсунки льют...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#805 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Июль 2012 - 12:59
Еще раз поменял свечи. 2 сырая, а 4 почти сухая, да и вторая стала не такая мокрая как раньше. Машина лучше работает, провалов меньше. Но заметил вот что. Поездив днем ставлю машину стоит до вечера. Вечером завожу, прогревочных оборотов нет, сразу где-то 750. Но при нажатии на газ обороты падают до 400??? Поработав минут пять вроде бы проходит эта ерунда. Что такое??? Форсунки чистить???
#806 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Июль 2012 - 18:22
Нашел еще сегодня где травит воздух. Шланг, который одевается на регулятор давления топлива. Но я думаю он не причем. Поправте если не прав.
#807 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Июль 2012 - 18:36
Да вообще-то в регуляторе давления топлива должно быть топливо
#808 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:13
Там сверху на него одевается тоненький шланг, через который подается воздух.
Сообщение отредактировал drjunia: 18 Июль 2012 - 19:20
#809 jamshed
jamshed
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 23 Июль 2012 - 03:15
у меня токая сетуатсия была поменял модуль зожигания и зобыл про это правда стоит 4700 руб но она стоит этих дениг
#810 jamshed
jamshed
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:13
у меня токая сетуатсия была поменял модуль зожигания и зобыл пр excl.gif о это правда стоит 4700 руб но она стоит этих дениг
#811 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 27 Июль 2012 - 14:16
Модуль уже поменян.
#812 Крашер
Отправлено 27 Июль 2012 - 19:36
drjunia, вот ей-богу, но я склоняюсь к тому, что Вам надо-бы ДПДЗ поменять...
Кажется, его Вы ещё не трогали. Да, когда гашетку притапливаете - есть такое, что двигатель пытается в первый момент заглохнуть?
#813 EzovSP
EzovSP
  • Автомобиль: Opel Astra G хэтчбек 1.4 16V
Отправлено 30 Июль 2012 - 07:49
Всем привет. У меня Астра G 1998 года двигатель X14XE, коробка автомат. Столкнулся со следующей проблемой: при езде машина начала дергаться и абсолютно не тянет. Поменял топливный и воздушный фильтр, почистили форсунки на стенде и дросельную заслонку, настроили зажигание, антифриз не уходит, дерганье пропало двигатель работает нормально но машина как не ехала так и не едет давлю педаль в пол разгоняется очень медленно и максимум до 70-80 км/ч. Кто знает в чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
#814 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Июль 2012 - 18:13
Ошибок нет?
Бывает машина не едет из-за датчика положения распредвала, стоит обратить внимание на проводку и разъем.
#815 EzovSP
EzovSP
Отправлено 31 Июль 2012 - 19:23
При диагностике ошибок не показало.
Сегодня проверили компрессию, в первых трех цилидрах около 14 атмосфер а в четвертом всего 7.
Залил специальную жидкость чтоб закоксованное кольцо отошло, надеюсь поможет.
#816 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 01 Август 2012 - 15:58
Это не закоксование. Или лопнуло кольцо или повреждение клапана
#817 EzovSP
EzovSP
Отправлено 01 Август 2012 - 19:29
да эффекта ни какого не получилось((( придется лезть в движок
#818 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 02 Август 2012 - 21:51
Да, бывает такое. Нажимаешь на газ и машина чуть не глохнет. Как проверитьДПДЗ??? Заранее спасибо.
#819 Крашер
Отправлено 02 Август 2012 - 22:46
А, это может быть из-за того, что в ДПДЗ - стоит обычный плёночный резистор. И, по плёнке с токорезистивным слоем скользит латунный контакт. Так вот там, именно в том месте, где он чаще всего скользит/контакт/ - резистивный слой на плёнке истирается... Сам Датчик - герметичен и, проверить его практически нереально. По крайней мере я, радиолюбитель и электрик - даже имея опыт измерений и разные тестеры, от стрелочного до цифрового мультиметра - не смог вызвонить неисправность в этом датчике. Заменил.
А, скользит контакт по плёнке чаще всего именно в самом начале. Где мы начинаем движение и, куда он возвращается всегда, когда отпускаем педаль газа.
#820 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 05 Август 2012 - 16:44
короче под замену. попробую.
