Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#841 Антон opel
Антон opel
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra G 1999, X16XEL, механика, хетчбек, 3 двери
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:30
Цитата(VVV @ 8.12.2012, 14:16) Просмотр сообщения
Сперва заполни профиль - какой движок, тип КПП и т.д.
Но в любом случае ошибки прочитай. Как это сделать написано здесь http://forum.opel-cl...?showto...?????
спасибо за информацию, но я написал что я делал диагностику, ошибок не выявлено
Сообщение отредактировал tmeter: 08 Декабрь 2012 - 23:40
Opel astra G X16XEL, механика
#842 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 15:50
Но профиль все равно заполни
#843 Антон opel
Антон opel
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:48
я в профеле заполнил всё что смог, машина opel astra G 1999 механика X16XE, если кто действительно знает причину и может помочь мне, а не так - заполни профиль; заполни профиль, прошу подскажите, буду очень благодарен
#844 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:39
Не обижайся. Не зная какая машина и движок с КПП ничем не поможешь.
Мне непонятны результаты диагностики - все в норме? Тогда почему машина не едет?
Для начала попробуй заменить свечи, проверить проводку к датчикам коленвала и распредвалов и их разъемы. Очисти датчики от грязи.
А вообще надо найти нормальный сервис с нормальными специалистами. А лучше частника.
P.S. А на х.х. нормально работает?
Сообщение отредактировал VVV: 10 Декабрь 2012 - 19:40
#845 Крашер
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 20:41
Антон opel, когда говорят "заполни профиль" - подразумевают, что там, где у Вас написано, что:
Автомобиль astra G 1999
- должно бы быть указано, какой именно двигатель у Вас в этой машине /их ставили на astra G более десятка вариантов/. Какая коробка, механика или автомат, иногда ещё не мешает и вид кузова указать. Ибо, к примеру, водители седанов не понимают вопросы про задний омыватель стекла... Примерно понять можете, если посмотрите левее, под мою аватарку.
Сообщение отредактировал Крашер: 10 Декабрь 2012 - 23:01
#846 Антон opel
Антон opel
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:38
Третий комплект свечей ставлю, диагностика ошибок не показывает, датчики все проверил и контакты к ним, единственный момент каторый меня сильно удивляет это резкое изменение работы двигателя, ровно на два дня. Я на форуме прочёл что это может быть модуль зажигания, но он должен ошибку показывать, а так в слепую деньги тратить уже надоело. и чё то последнее время движок начал в глушитель чихать.
на холостом ходу на холодную - 1100-1200, на горячую 600-500, с трудом разгазовать могу ни то что тронуца
#847 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 15:36
Антон opel, а сам глушитель как себя чувствует? может его того - пора под замену - поскольку там все внутри сгнило и осыпалось.... ??? Изображение
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 11 Декабрь 2012 - 15:36
#848 Антон opel
Антон opel
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 23:04
сегодня вообще его снял, только коллектор оставил, ничего не изменилось, машина всё хуже и хуже становица, чтобы тронуца я до 5000 разгазовываю, бензин жрёт на 100 около 16 литров, чихает в глушак, может быть причина в модуле зажигания?
#849 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:04
вот тут посмотри..про модуль говорилось... http://forum.opel-cl...o...79152&st=80
#850 Антон opel
Антон opel
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 16:38
в топлевном насосе может быть причина?
#851 infecto
infecto
  • Автомобиль: Astra GTC 1.6 MT
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 09:50
Приветствую опелеводов.
В общем проблема аналагична с поставленной в теме:
Трогаемся -> разгоняемся до 20 -> переключаемся на 2 передачу... и машина начинает себя вести так, как будто у нее заканчивается бензин, тоесть троит, дергается, обороты не поднимает, даже если нажать педаль в пол. Но если выжать сцепление и поднять обороты тысяч до 3х и плавно его отпустить, то проблема исчезает и мы едем дальше. В общем в чем суть: с машиной пока никаких ремонтных работ не проводил, хотел посоветоваться со знающим народом с чего начать. П
Пока у меня есть 3 варианта:
1й- свечи (самый примитивный, но мало правдоподобный)
2й- РХХ.
3й- ДПДЗ.
P.S.
Аналогичная история и с переключением со второй на третью передачу. И интересно то, что данная проблема происходит только в диапозоне оборотов от 1200 до ~2000.
Opel Astra H Z16XER механика. 2006 год.
Astra H GTC 2006 г. 1.6 МТ 105 л.с.
#852 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:27
Цитата(infecto @ 14.12.2012, 10:50) Просмотр сообщения
Приветствую ......................................
Вам бы в ветку Astr'ы H пройти надо и там почитать соответсвующую тему....
#853 Genya1980
Genya1980
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 1998 г.в.
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:16
У меня проблема следующая: когда машина холодная при заводе работает как часики, выставляет прогревочные обороты нормально. Поездил и когда машина доконца не остыла при заводе ее начинает немного колбасить обороты ХХ около 1200 нестабильные при езде начинает подеогиваться. Буквально пару минут езды и все в норме. Летом проявляется каждый раз когда заводиши машину на холодную. Может кто сталкивался с такой хренью.
#854 Антон opel
Антон opel
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:22
Мужики, всем доброва дня, я вам уже писал и просил помощи, ещё раз повторяю проблему, машина тупит при разгоне, в горку садица, бензина жрёт вёдрами, холостой 500-600, иногда до 400 скидывает и еле разгазовываеца, кто чем можит помогите!!!! Opel astra G, X16XEL, 100 лошадей, бензин, 1999, 3 двери механика.
Список используемых версий:
модуль зажигания новый
свечи новые
фильтра новые
рхх работает
дпдз работает
датчик температуры охлождающей жидкости работает
насос в рабочем состояние, давление проверил
клапона и поршневая группа в норме, компрессию проверил 14 очков
форсунки все рабочие, прочищал, продувал
датчик давления подачи топлива в рабочем состояние
трубка обратки не забитая
промывали топливную систему
система выхлапа полностью пустая
делал 4 диагностики,ничего не показывает, последняя была помимо компьютера ещё и на ощуп, кто знает в чём дело подскажите
#855 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:54
 i
Информация:
правила форума...
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
А что на диагностике сказали про датчики кислорода? Рабочих форсунок мало- их на стенде бы глянуть. Клапан ЕГР как?
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Декабрь 2012 - 22:04
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#856 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 18:28
Да, и еще стоит обратить внимание на датчики положения распредвалов
#857 Антон opel
Антон opel
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 08:03
ладно, спасибо всем за внимание, а то я смотрю тут начали писать про то что я не написал, а не про действительную проблему, если не знаешь лучше промолчи, чем что то советовать, мож мне ещё фару надо протереть и всё хорошо будит...
#858 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 18:31
Это ты мне пишешь?
Если да, то зря. На Н-ках такая проблема бывает, возможно и тебе не повезло.
Почитай http://astraclub.ru/...шибка-д...?????
#859 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 21:29
Антон opel, а что за нервы? Экстрасенсов здесь нет-дистанционно 100% диагноз ставить. Плюс рот затыкать собеседникам-как минимум некрасиво, а как максимум - это нарушение правил.
Кстати, если так хорошо разбираетесь, что хамите в ответ на советы - то могли бы найти и сами как проверить остальные датчики. Как варианты для проверки... тоже соглашусь с выше перечисленными:
1. ДПРВ
2. ДПКВ
3. ДПДЗ
4. Лямбда (если на горячую только)
Интересно, откуда у Вас уверенность, что он рабочий. Если это сказали "кексы", которые делали Вам 4 диагностики и ничего не нашли, то и про ДПДЗ я бы им не не верил. А вот проверить его самостоятельно Вы сами можете. В принципе, как и ДПРВ и ДПКВ
#860 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra G Z14XE 2001
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 22:52
Привет.
Пробег машины не нашёл. Катализатор выбит или нет (тоже не нашёл).
Прочитай мой общий текст и может что прояснится. Когда машина подтраивает она естественно не едит на старте и на горку только на третей. В любом случае то что Ты заменил и сделал - не больше чем обычное ТО. (замена свечей всех фильтров топливный масло и масл. продувка или замена воздушного и фильтра салона) туда -же компрессию (холодную и горячую) и чистка инжектора.
Только в моём случае был лопнувший выпускной колектор + гудящий гур и дизельный стук (страшный). И компрессия в третем цилиндре была критическая 10.5.
Я астровод z14XE
Если не втему то пардон...
Когда забрал авто у брата пробег 256 тыс. Авто троило. Мастера разводили руками "ну старый ушатанный двигатель" sad.gif
После замены всех фильтров, свечей, чистки в баке сетки грубой очистки, чистки инжектора , капиталка головы, капиталка лайт блока, заливаю самый лучший 95-й в Киеве - ну ничего не изменилось, подтраивает, не тянет , на небольшую горку на 3-й передаче sad.gif
Плюнул я на это дело... тысяч так на 10 - ть...
267 тыс. -
стоит авто без выезно два дня завожу 3-4 секунды...
стоит 2-6 часов с пол тыка 1-2сек.
А потом интересное набираешь на третей скорость загораетсь авто с ключём, и расколбас но лёгкий, отпускаешь газ - проходит.
Месяц с проподающим ключём ездил. На диагностику пропуски зажигания третего цилиндра...
Я к лучшему мотористу -сказочнику по Опелям... У него диагноз по телефону блок зажигания.
Приехал поменял , поставили новый - всё тоже самое...
Оставил авто на ночь. Утром звонит - говорит заберай решилось всё заменой форсунки...
Отблагодорил его по царски. И на горку вихрем на четвёртой.
Я ему до сих пор признателен...(правда увидев во мне не абы какого любителя своего авто и услышав о моей капиталке - лайт, пытался напарить полноценную...)
Вот я и думаю менял ли он мне форсунку или просто может колечко подкинул( резиновое).
В любом случае он молодчага (только очень занятой), и я ни разу за два с половиной года сейчас 298тыс. Не менял и не чистил ничего в топливной…
Сейчас 310 тыс. и три с червертью года. Я бы мог увидеть менял ли он форсунку или нет и весной полезу заменю колечки во всех форсунках (нижние и верхние) и точно узнаю. Но пока лазить туда не хочу. Потому что всё время что - то само ломается его и меняю в первую очередь. Когда авто с пробегом всегда будут поломки.
Удачи.
  • ханжа сказал за это спасибо
