Тормоза
Сообщений в теме: 629
#241 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 09 Апрель 2010 - 22:08
Т.е. у Вас караван (регулятор ставили только на них)
#242 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 09 Апрель 2010 - 22:29
А я купил все новые тормозные трубки для маминой астры и поставил их без регуляторов, так как она ездит потихоньку, то проблем за 2 года она не испытывает ну а по правилам они нужны bf.gif
#243 silvester
silvester
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: был Buick Century 3.0 АКПП R20: щас Opel Astra Caravan C16NZ R15
Отправлено 11 Апрель 2010 - 18:46
клапан находится под задней частью автомобиля, выше торсионной балки задней подвески
отцепи пружину от рабочего рычага клапана
открути соединительные гайки и отсоидени тормозные трубки от клапана
открути 2 винта крепления и сними клапан с кронштейна
если клапан подлежит замене, сними зашитный щит, который крепится гайкой
перед этим заблокируй передок и сними и установи крышку пополнительного бачка
это ты уменьшит потерю тормозухи
#244 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Апрель 2010 - 18:51
я новые в экзисте в свое время заказывал. тек у меня один из них. стоили они рублей 300 где то. поменял стало все отлично. и тормозуха течь перестала и педаль жесткая. номерок уже правда не помню
#245 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
  • Автомобиль: Опель астра H 2007г, z18xer, хэтчбек, МКПП.
Отправлено 31 Июль 2010 - 19:48
Подскажите. Прокачал тормаза, и теперь всегда горит восклицательный знак, который загорался только когда ручник включаешь.
#246 Sergey_
Отправлено 31 Июль 2010 - 20:26
Проверь уровень жидкости.
#247 Джон ланкастер
Джон ланкастер
  • Cообщений: 195
Отправлено 31 Июль 2010 - 21:51
Между Максимумом и минимумом
#248 infinitiM
infinitiM
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra F x16sz МКПП 94г.в., Astra G x16szr МКПП 2000г.в.
Отправлено 01 Август 2010 - 10:29
Посмотри сам датчик, может папловок подклинивает.
#249 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Автолюбитель.
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 28 Август 2010 - 22:17
Приветствую Вас опелеводы. У меня такой вопрос? Вчера поменял передние колодки и тормозные диски.По идее педаль тормоза должна быть выше. А у меня наоборот ,тормоза стали хватать в самом низу. Что посоветуете?Прокачать?Хотя как в систему мог попасть воздух? blink.gif
#250 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 28 Август 2010 - 23:41
Педаль не должна быть выше, она всегда на одном месте, а вот жидкость - да.. ее уровень колеблется.
#251 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 29 Август 2010 - 11:15
Lexx79,
а вы не знаете, что после замены хотя бы тормозных колодок нуна притирка? Изображение
вообщем покатаетесь аккуратно км 150-200, тормозные колодки и тормозные диски притрутся друг к другу и тормоза должны вернуться в норму, если нет-меняйте тормозную жидкость и сделайте полную прокачку тормозной системы
#252 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 Август 2010 - 04:54
Цитата(StasJ @ 29.8.2010, 12:15)
Lexx79,
То что надо некоторое время на притирку я знаю.Ладно покатаюсь -посмотрю ,что изменится...
Согласен.педаль положения не изменяет,А вот то,что при натяжении ручника или же замене задних колодок тормоза начинают схватывать при малейшем нажатии на педаль.А здесь тормоза схватывают в самом низу.Вчера прокачал всю систему.Ничего не изменилось.Пока поезжу пусть притрется все. Дальше видно будет. bf.gif
#253 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 20:46
Сегодня заменил задние колодки. Педаль значительно поднялась...Очень старые колодки были изношены .Терлись практически метал по металлу..
#254 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 09:11
я тоже недавно поставил себе Remsu на передок, педаль всё равно внизу sad.gif
видимо задние тоже под замену (хотел посмотреть состояние задних и ... не смог снять задний барабан ;( )
#255 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 10:54
это выработка, "выточка" от колодок в самом барабане. мне пришлось приложить немало усилий чтоб снять барабаны. а потом порсто эту кромку стачиваешь и все. следующий операции проходят очень быстро, причем снимаются руками.
иван иванЫч
#256 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 22:18
Гы, я у себя сточил вместе с полбарабаном.... перестарался. До сих пор вибрация при торможении ручником.
— Можно баночку будущего?
#257 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 08:34
а у меня че-то не то с задними барабанами. ручник держит не очень хорошо. во всяком случае тормозить им, думаю, не получится.стабильно один раз в месяц снимаю барабаны и вручную подвожу, вернее развожу колодки регулировочной штангой. видимо был когда-то неравномерный износ барабанов. и может они элипсом сточились и эффект от торможения не тот. или какая-нить "бяда" с содержимым барабанов.. хз вобщем
иван иванЫч
#258 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 09:10
#259 Крашер
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 20:10
Цитата(StasJ @ 12.9.2010, 10:10)
Внутри в барабанах есть механизм авторазведения колодок. Где-то в теме у Gusevigor-я был даже фотоотчёт, как настроить задние тормоза, если это авторазведение плохо работает. Так вот, если снять колесо, то с помощью светодиодного фонарика через отверстия болтов можно внутри барабана разглядеть звёздочку, которую реально покрутить узкой длинной отвёрткой, чтоб максимально свести колодки... ( ar.gif Метод акушера-гинеколога"... ). Я так уже делал. Геморройно, но реально.
#260 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 19:03
спасибо
