Тормоза
Сообщений в теме: 629
#261 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Atra F (95) акп x16xel 1.6 16v
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 23:30
вот вчера поменял все аморты и тормаза. Колодки задние, а передний полностью диски и колодки.Проехал 200км колодки трутся и диски сильно греются так должно быть? ai.gif
Сообщение отредактировал kakalaki: 16 Сентябрь 2010 - 23:31
#262 Крашер
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 20:51
Вам сюда! http://forums.drom.r...1151345665.html ... Читать внимательно. ar.gif
Предупреждение:
Прямые ссылки давать нельзя. Читайте правила!
#263 Крашер
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 23:58
#264 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 00:29
Цитата(Крашер @ 18.9.2010, 0:58) Просмотр сообщения
Тоже долго думал. Видимо то что у нас в "Юморе" есть тема со ссылкой на неуемного "Старого Хрыча"
— Можно баночку будущего?
#265 Крашер
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 20:40
Есть... На "Старого хрыча" я попал случайно... Месяцев так пять-семь назад. А тут увидел и в этом клубе-0форуме анонсирование темы с его участием. Только никак не мог подумать, что "правообладателем" ссылок на "Старого .." будет некто из ЭТОГО клаба или какой-либо админ... ai.gif ph34r.gif at.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 18 Сентябрь 2010 - 20:41
#266 Hast
Hast
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 14:33
Да у меня такае же проблема, Не понимаю почему диски греются очень сильно вроде колодки уже должны были притерется(проехал 200 км), Вот думаю может колодки плохие попались? Ставил Оригинал но покупал на рынке, может каку подсунули? Кто что думает?
#267 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 14:47
Я бы снял колесо и отжал немного ту что к поршню. потом придавил заново тормозом и поездил.
#268 Крашер
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:20
Я с прикатанными колодками (пробежали более 12-ти тысяч), отьехав от дома километра на полтора-два услышал какой-то совсем уж незнакомый звук от левого переднего колеса. Остановился, вышел из машины и, сдуру сунул палец между спицами колёсного диска... Далее... blink.gif звук был ещё более незнакомый... as.gif И, хотя раньше, занимаясь радио, спокойно пальцами снимал нагар с жала паяльника, тут оказался совсем не готов. Аж ноготь прижарился... Далее, на звук забил, а вот кончик пальца зажил тока через неделю. Теперь иногда рискую потрогать тормозной диск, но только минут через пять-десять после остановки. Да ещё, насколько я помню, даже гонщики "разогревают" резину и тормоза...
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Сентябрь 2010 - 23:22
#269 Hast
Hast
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:25
А разница какая, Я же при установке уже разжимал тормозной целиндр чтоб колодки вставить! Может тормозной целиндр умер? Но не могли же на обоих колесах сдохнуть одновременно?
#270 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:49
у меня проблема была такая что супорта хорошо нерасходились, вот поетому и сильно грелись .Еще посмотри может сзади дисков есть железяки( ну диски от грязи защищают) может они трут.
Сообщение отредактировал kakalaki: 22 Сентябрь 2010 - 12:50
#271 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 23:55
Точно, направляющие засираются и колодка не может отойти назад. Их при замене колодок рекомендуют чистить.
#272 Крашер
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 21:59
Флудоватое такое размышление...
С пару недель назад, по возвращении с дальнего замера, (дальний замер- это когда туда-обратно накручиваешь около полутора тыс/км)- увидел, что на приборке замигала ярко-красненькая лампочка в левом нижнем угу. Из-за того, что стояночный тормоз у меня с оборванным тросиком правого заднего колеса, левое "придерживает" только если рычаг задран вверх, как пионерский... гм, этот-самый... blush.gif и, естественно, в нижнем положении болтается.... - я сперва подумал, что рычаг на кочках-ухабах и подпрыгивает, замыкая концевик. На следующий день опять замигало, но уже на ровном асфальте. Тут-же дёрнул рычаг стояночного и увидел две красненьких лампочки. Нисколько не расстраиваясь полез под запаску, там у меня лежит литр Би-Пи-шного ДОТ-4. Долил и успокоился. А зря! На следующее утро опять замигало. Долил. Побольше долил! aq.gif Ещё через день обнаружил почти пустой расширительный бачок. А, других машин под рукой нет. И, ехать надо. Долил аж "под горлышко"!!! Благо, ехать недалеко, 170 туда, столько-же обратно. День выходной, думаю, пронесёт... blink.gif Туда ехал- регулярно "пробовал" педальку тормоза "на вкус". Тьфу-тьфу, вроде-б доехал нормально. Приехав, первым делом полез смотреть количество тормозухи. Полный бачок! Ничего не утекло! Померил, посчитал, получил свои 70 гривен и, радостный рванул домой! (А, как не радоваться, если и даже договор, считай в кармане?). Тока, перед выездом с котеджного посёлка- очередной шлагбаум, а, справа передо мной выруливает к шлагбауму Кайен... aq.gif (плиннн, ну прёт мне ни их зады...), тормозит. Я на педальку тормоза- жмяк, ну и хрен! Ешё и ешё жмяк-жмяк-жмяк... А нога как в никуда проваливается... Уже присматриваю кустики помягше, кювет помельче, где столбы пореже... Скорость-то под 80. Ну, жмяка с десятого-двенадцатого "поймал" тормоза, аж блокирнул колёса. Выехал за шлагбум на обочину и под капот! ai.gif Фигу видели? А фигу с маслом? blink.gif Вот и я удивился! Бачок-то полный! ph34r.gif Покурил, потряс ручонками, чтоб треммор с пальчиков согнать и поехал домой. Почти доехал, осталось с горочки, минуя пост ГАИ, светофор и налево во двор... метров 500-700. Вот "с горочки"... перед светофором ещё раз десять "ловил" педалькой тормоза, да перед поворотом ещё пару раз.
Сегодня с утра поехал на ГАЙскую площадку. Думал, разгоню и расшибу это ведро к едрене-фене!
Ага, оно, как-будто знает! Ни разу не проявило себя!. Сьездил в город, пару раз даже забывшись гайсал по ТТК по-привычке под 140, со скоростным маневрированием и резкими торможениями... И, ни разу ничего! Тьфу блинн!
#273 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 22:33
Чудес не бывает. Банка тормозухи просто так в небытие уйти не может, искать с какого колеса она выливалась, там сочные потеки с внутреней стороны будут, абназательно. Ну и потом манжета "хлебнула" воздух, потом выдавила, потом опять хлебнула. Умну задняя сволочь воздух глотала а тормозуха не текла. Две банки на прокачку извел (одну дорогую) а воздух прет и прет.
Плин. Я вчера задние колодки полез смотреть. Их оказывается еще на год осталось, хоть и торможу ручником больше чем педалью, и барабан обточеный мной в "яйцо" выработал мой ляп только наполовину. Но попросил соседа немного прокачать задние тормоза, там по прошлому году много грязи выливалось, дай думаю проверю. Посуды под рукой не оказалось, только "чекушка" водочная нашлась, от какой-то местной "паленки". Ну да сливал в нее. Справа чисто, слева немного грязновато. Воздуха нет, ну и ладно. Поставил у гаража "чекушку" с так грамм 50 слитой тормозухи и пошел домой руки мыть. Вернулся, чекушки нет, тормозуха выплеснута на асфальт у гаража. Чорт бы побрал сборщиков бутылок ("паленки" принимают, в отличие от "правильных") Теперь нам же и впарят "отторможееную", хрен там кто их моет. Траванут людей ни за что (мой сосед, что с ремонтом помогает только ее и покупает, хотя я все "переучивал" его на довольно приличную украинскую, но та в литровках, а литр на 4 "чекушки" у него никак не делится sad.gif )
#274 Крашер
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 23:55
Не, у меня не весь литр ушёл... Всего-то понадоливал грамм 300. (милилитров). За много раз. Буду смотреть дальше. (последнеий "КРАШер-ТЕСТ" ещё не пройден... as.gif .
А по поводу тормозухи в бутылке- амно-вопрос! ar.gif У нас народ и дихлофос в водку, для пущщей забористости... три пшика на стакан, а Вы про какую-то недовыплеснутую-недоотмытую тормозуху... blink.gif Это-ж в кайф! Потом будут ещё ходить и искать именно такую-же, чтб по мозгам враз шибала! bf.gif ph34r.gif
#275 kakalaki
kakalaki
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 02:22
такае возможно? Замечаю иногда педаль тормоза особенно по утрам бывает жесткой. blink.gif А вообще я начал ездить тока как 5 месяцев накатал 15 тысячь недавно поменял колодки и передние диски ,по ощющениям старые были лутше . Педаль у мну сама по себе ну не сильно мягкая на старых колодках мягче были
#276 Крашер
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 18:16
На незаведённой машинке педаль тормоза и должна быть жёсткой. Исключение- когда как у меня вакуумник может "держать" хоть до утра. Бывало, после стояния машины часиков 7-8, с утра первый нажим был ещё "мягким", потом- педаль упирается, и пока не заведёшь... (особенно, если тебя буксируют... ph34r.gif ). Ну а после замены колодок- просто разведение-сжатие колодок стало меньше, вот и стали тормоза как-будто бы жёстче.
#277 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 01:51
Я тоже несколько в напряге с тормозами. Левый диск сожран до 7.4 мм (при минимуме 9.7 ph34r.gif ). Одна накладка около 3 мм, та что у поршня около 5. Меньшей осталось полмиллиметра и упрется во внутрений бортик от выработки, яму глубокую прокопало. . Мучает вопрос, на каком пределе износа у нас может вылететь поршень. Сегодня поперся на разбор и прикупил опорный диск, б.у. но вообще не выработаный замерил 12.5 мм, при 12.7 нового (мож. кривой, но то видно будет потом. Отдал 14$. На нем собираюсь "дожрать" предыдущий комплект колодок, там еще "мяса" прорва, я их раньше срока сменил, при покупке машины, а они оригиналы GM. Но в зиму окажусь с дисками разной массы (правый около 8.5 мм, он жрется меньше почему-то) и с разным тормозным усилием, т.к. накладки окажутся разных производителей, сейчас у меня все ATE. Чорт, надо было это летом сделать, заменил бы, отъездил, а к зиме вернул бы "тонкий" но аналогичный правому. Летом мне разница в тормозных усилиях не так критична, более 100 не иду. Щас чешу репу, менять диск или старому бортик выработки сточить и зиму откатать. Даже жалею, на разборе был "пожраный" но несильно, уместнее было его брать. Полюбому я этот новый не "съем".
#278 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 09:50
blink.gif Вообще-то с тормозами не шутят итак не экспериментируют.
www.аstrасlub.BY
#279 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 12:24
Шутить не шучу, поэтому и боюсь максимально опасного выпадения поршня. А вот по равномерности тормозного усилия, тут уже спорно. У меня оно и так явно неравномерное, это показывает усиленый износ левой стороны, что по диску, что по накладкам. Да, менять одну сторону это предельно опасно на период притирки, именно поэтому все инструкции требуют менять обе стороны,. когда притрется, разница будет уже не столь критична, и ее вполне можно оценить экспериментально несколько раз оттормозившись "в пол" на пустой ровной дороге.
#280 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 13:29
KVM2007, не езди ты так,.Не такой дорогой опель в обслуживании чтобы экономитьна безопасности. Тем более что те же диски можно купить и на разборке. Не знаю как у вас а у нас я вот беру себе за 15 долларов пару (перед) в состоянии близком к новому.
www.аstrасlub.BY
