Тормоза
Сообщений в теме: 629
#441 Dimk@
Dimk@
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra (1992) 1.8. Универсал моновпрыск (вроде C18NZ)
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 19:46
я про передние, дисковые, оговорился))))) в пред записях
вот сыылки на фото, правда ужасное качество, если не открывается то копируйте и втсавляйте.
http://s018.radikal....0fafe0bb43a.jpg
http://s55.radikal.r...0922adf43dd.jpg http://s017.radikal....66253514608.jpg http://s50.radikal.r...b4359cd6b91.jpg http://s019.radikal....774455178ad.jpg http://s017.radikal....46420d92604.jpg http://s019.radikal....c5ba301c6a9.jpg
Сообщение отредактировал Dimk@: 22 Октябрь 2012 - 20:55
#442 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 22:42
зато проходят дольше . ag.gif хорошие мастера . интересно как моторы они делают ai.gif ai.gif ставьте она на место сядет .
Сообщение отредактировал mishania: 22 Октябрь 2012 - 22:42
#443 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:06
Слов нет ))))
больше к ним не езди )))))))
больше не был у них, не спрашивал. Не смотрел мастеру в глаза?
#444 tem-23
tem-23
  • Автомобиль: Astra F, 94г. C18XE, 5дв. хетч. МКПП
Отправлено 03 Июль 2013 - 19:58
Доброго времени суток!
Opel Astra F 94г.
Некоторое время назад, появилась проблема с тормозной системой. Не растормаживается переднее левое колесо. Изначально грешил на рабочий цилиндр. Скинул колесо, и вправду поршень назад никак не сдвинуть, Но оказалось стравил давление, и даже небольшой отверткой удалось разжать колодки. Подумал совпадение, проверил несколько раз, оказалось при не сильном торможении колодки отпускает с запозданием 5-6 секунд. При резком торможение клинит намертво.
Поделитесь опытом, может кто сталкивался. В какую сторону копать.
p.s. могут ли клапана АБС-ки так себя вести? т.к. рабочий цилиндр влиял бы на 2-а колеса.
может ли воздушная пробка вызывать такой эффект? Тормоза прокачивал, но не понравилось, что при прокачке как раз на этом колесе, временами (3-4 цикла чисто, на 5-ый совсем чуть чуть воздуха.) по маленькому пузырьку воздуха все же появлялось.
Сообщение отредактировал tem-23: 03 Июль 2013 - 20:35
#445 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Июль 2013 - 22:29
tem-23, может быть манжета изношена и подклинивает а на возврате воздух подхватывает.
#446 tem-23
tem-23
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:27
Спасибо, заказал рем-комплект, завтра поеду разбираться.
#447 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 21 Июль 2013 - 23:31
ну короче както так [attachmentid=105753] [attachmentid=105754] [attachmentid=105755] [attachmentid=105760]
#448 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Июль 2013 - 01:49
...красава, в какие диски влезли...какой диаметр тормозных?
#449 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 22 Июль 2013 - 07:31
приехав на разбор я понял что тормоза можно поставить любого размера . остановился на 252мм.вектра а 2 литра . хотел больше но не влезли в мои 15 тапки .
#450 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Июль 2013 - 11:34
А балка родная? и как ведут себя тормоза....гтц свой оставили?
#451 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:55
поменяны только передние тормоза .это сравнение со старыми
#452 Юпитер
Юпитер
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F универ. двиг. С16SE
Отправлено 02 Август 2013 - 15:22
Доброго дня. Перечитал тему, но попадания не нашёл. Вопрос заключается в задних тормозах. Машина с АБС. Поменял задние колодки, через некоторое время (1500 км пробега) заметил снижение динамики езды, обнаружил нагрев заднего левого колеса. Вскрыл - всё на месте, все пружины целые. После 2-3 км пробега после зборки начинает опять подклинивать( так дважды). Заменил цилиндрик. Не помогло- нагрев до кипения водына диске. При снятии барабана щущение провисания колодок, как будто подклинивает снизу.
Подскажите куда двигаться?
#453 Крашер
Отправлено 02 Август 2013 - 17:10
Тросик ручника нормальный?
#454 Юпитер
Юпитер
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Август 2013 - 11:40
Попадание 100%. Вчера разобрался. Упорная резинка пружины ручника в задней стенке тормозного барабана свободно выскакивала. Пришлось уплотнить с помощю медного кольца от свечи зажигания, предварительно кусачками розкусил кольцо, надел и зажал, тем самым заклинил и застопорил втулку.
Спасибо за совет.
#455 shurikum
shurikum
  • Автомобиль: opel asra f
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 21:03
Добрый вечер! Астра F караван, 96, такая проблема :- при торможении било руля, поставил новые диски тормозные и соответственно тормозные колодки, буквально через недели две опять начоло бить, может кто сталкивался с такой проблемой, будьте добры подскажите как ее решить пожалуйста!
#456 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 23:07
shurikum, Почитайте тему рядышком
http://forum.opel-cl...o...106355&st=0
хотя Вы абсолютно правильно отписались тут (ту тему вообще-то положено спихнуть сюда, но Вы думаю поймете почему ей дали временно "пожить своей жизнью")
АБС есть? (профиль заполните как у нас, чтоб не переспрашивать каждый раз)
— Можно баночку будущего?
#457 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 23:39
shurikum, приветствуем! у нас на форуме, предложу для начала заполнить ваш профиль чтобы "технически" ориентироваться какой у Вас двигатель, кузов и т.д., а вот тормоза так могут проявлять себя по многим причинам:
1-блансировка колёс
2-развал-(схождение только после аварии и не правильных запчастях)
3-разхлябанность" подвески(шаровые, сайлентблоки)
4-износ подшипников ступицы
5-подклинивание суппорта(при слабом торможении)
#458 shurikum
shurikum
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 00:34
1-блансировка колёс
да подшипник ступицы гудит, а профиль сейчас заполню!
#459 shurikum
shurikum
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 01:34
tor323,
при вводе номера кузова, пишет, что очень длинный Изображение
#460 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 12:09
А где забиваете номер? он может не биться на Элкатс, а на Экзисте может пройти.
