Тормоза
Сообщений в теме: 629
#401 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 06:54
Цитата(KVM2007 @ 1.10.2012, 0:54) Просмотр сообщения
Тормозили как, ручником что ли? Механизм ручника полностью "отвязан" от гидравлической части и разница в торможении "ногами" никак не связана с торможением "руками". Занос от разницы "сзади" будет небольшой (в отличие от переда), да и можно в грязь одним колесом угодить.
Для ручного планку с храповичком менять бы неплохо, от грязи крутится плохо, даже после чисток. Но в продаже их не видел. Там еще некий термохомут на резьбе около храповичка, вот его менять положено по мануалу, но в продаже тоже не видел.
Там 4 резиновых манжетки и все. Все разные.
нет конечно же не ручником, но естественно когда тестировал тормозил и ручником, но даже при всём том что ручник не связан с ножным(механически)...торможение происходит одинаковое(для задних колёс), имеется в виду момен блокировки а не "мягкость" торможения, почему...да очень просто, на то и тот самый механизм стоит и колодки им уже отрегулированы и на тот размерна который он их разведёт увеличится выход поршней на цилиндрике(в обычном состоянии) и чем бы вы не тормозили торможение одинаковое, и я вам скажу что на караване ...да наверно и не только...если одно из задних колёс явно блокируется быстрей ...машину реально занесёт...и здесь будет разница чем тормозить, если руками то не занесёт задок а вот ногами занесёт потому как перед раньше тормозит, но это моё мнение...может я и не прав но на моём опыте так получается.
плохо если нет его в продаже ph34r.gif , хотелось бы поменять
значит сменой манжет можно вылечить наш ГТЦ
Сообщение отредактировал tor323: 01 Октябрь 2012 - 11:15
#402 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 09:08
сменой ГТЦ можно вылечить ГТЦ
#403 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 10:51
bf.gif это точно.
#404 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:49
Дык, "лучшее средство от головы - ампутация" (мне предлагали... но я отказался)
Пока не вижу обоснования. Если ГТЦ оригинал, то либо покупать оригинал же задорого, либо ставить дешево "кетай голимый" с неизвестным качеством. Может и повезет. Меняя задние манжеты, мне пришлось купить цилиндры в сборе "noname" (другое не достал, манжет у нас тоже не нашел). Поменял лишь манжеты, пыльники и сдуру поршня (старые оригиналы были лучше). Новые цилиндры дуром валяются дома. Не жалею. Сделал вывод - резинками лучше озаботиться заранее, недорого, а пользы целый вагон.
— Можно баночку будущего?
#405 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:13
Цитата(tor323 @ 30.9.2012, 22:46) Просмотр сообщения
я так понял AndrewOST тормоза уже собрал и хотел только натянуть ручник, а вот iPanda-FomI4 надо по этому сценарию, а вообще у этого механизма я думаю есть свое нюансы, я думаю его после многолетнего использования стоит и поменять, если я не ошибаюсь там какая то планка меняется обязательно при смене колодок, я это понял когда меня на мокрой дороге при экстренном торможении резко занесло вправо, потом проверял и на сухой...левое тормозило быстрей и естественно сильней не зависимо от ручника или педали, пришлось снимать барабан и ослаблять механизм разводки, отрегулировал...пока вроде ничего но это говорит о том что механизмы работают(право-лево) по разному, что самое интересное после этого снова ослабился ручник blink.gif
KVM2007 а в ремкомплект который вы преобрели что входит? что то у меня после смены жидкости как то тормоза стали "мягкие" тормозят хорошо но заметил что если продолжать выжимать педаль она потихоньку проваливается, я не знаю если причина в ГТЦ но педаль работает с похрапыванием уже давно
мягкие тормоза- риски на манжете и сточились их верхушки у компенсационного отверстия. поменяйте их. предварительно определите тип гтц. делко ,короткий тип делко ,или атс.
сто пудово.) многие кричат что замена на месяц не более. ничего подобного . сколько раз меняли все окей.
#406 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:27
Опознание моего ГТЦ тут (с фотками), мож кому и сгодится (ссылку сдублировал и в своем первом ГТЦ-шном посте) на прошлой странице
http://forum.opel-cl...showtopic=92171
#407 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 23:36
завтра попробую опознать свой, на elcats по схемам ясно что присутствуют две системы одна Delco комплект как у вас Seinsa D1280 и ATE Seinsa D1193 но там диаметр 22,2 и резинок 7 шт. в комплекте, на ваш есть и оригинал 16 05 950 по цене 1 829,86р blink.gif
#408 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 07:46
#409 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 17:35
дюралевые делко , чугунный ате .
сам комплект резинок стоит пару сотен. 1800скореевсего поршень с манжетами. хотя за такие деньги можно с нексии 8ми клапанной короткий делко бу купить и тормоза как у суперкара. причем с вакуумником. только шток будете адаптировать под свою длину а может и нет у нас на аську короткий с нексии подходит а шток нет. зато тормозит как.
у делко два вида гтц короткий и обычный. короткий с 8ми клапанной нексии ... у него только диаметр внутри больше поршня и манжет не взаимозаменяем с нашими,но штуцера по резьбе на коротком типе делко идентичны.
#410 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 18:35
Мой, как я понимаю - обычный.
Народ, кто в курсе, какие цилиндры передних суппортов у нас встречаются. Считал, что должно быть несколько видов ибо передние тормозные диски есть 3-х размеров, но инет находит всего 1 вариант ремкомплекта - 52мм.
AUTOFREN SEINSA D4193
http://plentycar.ru/autopart/220860
#411 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:42
посмотрите в экзисте по асконе с смолблоковой. там немного больше инфы. возможно они тоже у вас применяются
#412 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 01:07
Да не зареген я там. Хотя на других ресурах каталоги тоже есть. Спасибо за хорошую мысль.
#413 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 22:25
KVM2007 AUTOFREN SEINSA D4193 по екзисту пробивает хетч С20ХЕ, ваш наверное 48 мм.
Сообщение отредактировал tor323: 06 Октябрь 2012 - 08:51
#414 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 08:07
Да, похоже. мой видимо этот D4194
Диаметр [мм] 48
Сторона установки передний мост
Толщина тормозного диска (мм) 12,7
Тормозная система ATE
http://shate-mag.by/...en seinsa/d4194
#415 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 08:42
Цитата(KVM2007 @ 6.10.2012, 9:07) Просмотр сообщения
если только у вас диски не 12,7 х 236 а 24 х 256 вентилируемые...т.е. если диски больше то и комплект будет на 52мм
по elcats прокладки (4х) - 16 05 809, пыльники и фтулки (5х) - 16 05 747, но на exist на вашу есть комплекты но 48 мм, Seinsa D7003 комплект из 5-ти пыльников 3 и 5х и TRW SP 9999 прокладки эт номер 4х на рисунке, есть ещё полный ремкомплект Seinsa D4194 но по применяемости только 14NV, 14SE, хотя тоже диаметр 48мм система АТЕ, толшина тормозного диска 12,7.
есть и Ate 11.0441-4811.2...ремкомплект но отсутствует инфа о комплектации, хотя судя по номеру тоже 48, а тот который вы нашли это 16 05 748 но для китая ph34r.gif там все идут 52мм.
[attachmentid=95084]
Сообщение отредактировал tor323: 06 Октябрь 2012 - 09:08
#416 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 13:37
Ну, тормоза у 14NV и C14NZ одинаковые, невентилируемые 12.7. Это вентилируемые были двух разных размеров 20 и 24мм (у 24 диаметр тоже больше). Seinsa как то легче найти в предложениях, так что будет оказия с Москвы, постараюсь затарится.
#417 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:03
парни а ланосы ,нексии не ваш вариант случаем.
#418 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:37
Дык, по моей же ссылке вообще букет
Применяемость
CITROEN: SAXO 96-04, XSARA 97-05, XSARA Break 97-05, XSARA Estate 97-05, XSARA купе 98-05 DAEWOO: LANOS 97-, LANOS седан 97- FIAT: DUNA 87-91, DUNA Weekend 87-91, PR?MIO 87-91, PR?MIO универсал 87-91 OPEL: ASTRA F 91-98, ASTRA F
#419 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 06:47
KVM2007 всё хотел спросить по какой причине хотели менять все эти пыльники с прокладками, ато вот у меня тут тоже проблема с передними...звук появился шуршащий попеременный как будто как диски (неровные) трутся по накладкам не в равной степени причём на обоих колёсах, явно не резина...взвешивал тоже самое, я и думаю может мне просто направляющие надо смазать...давно не заглядывал, или там проблема в поршнях цилиндриков?
Сообщение отредактировал tor323: 09 Октябрь 2012 - 06:48
#420 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 01:43
Менять пока ничего не хочу, но интуитивно срок на пределе, посему когда потечет или ГТЦ плохо работать, будет поздно метаться искать манжеты. Стоят недорого, а спокойствия больше.
