Кондиционер
Сообщений в теме: 404
#61 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 13 Май 2010 - 21:54
Цитата(uzbek @ 13.5.2010, 21:34) Просмотр сообщения
Вентилятров на радиаторе стоит два - один побольше, другой поменьше. Запуск и работа ветилятора имеют характерный звук. Сужу по бензиновым легковушкам, так как своих никогда не слышал...
У меня стоит один (большой дифузор). Имеет 2 скорости включения
#62 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 19 Май 2010 - 08:32
Цитата(andrew713 @ 13.5.2010, 15:44) Просмотр сообщения
Обнаружил, как мне кажется, причину того, почему кондер плохо работает в пробках. Сегодня вывез семью на дачу. Стояли в пробке на МКАДе. Температура ОЖ поднялась выше 100гр. Отключил кондей, но это не помогло. Сработал датчик темп., загорелся стоп. Встал на обочину, отдохнул с открытым капотом минут 15. Потом поехал, да и пробка рассосалась. На 40 км в час темп.ОЖ ровно 90 и не поднимается. А если стоять, то перегревается. Сегодня в Москве градусов 27, а то и все 30. В другую погоду не перегревается и пробках. Такое первый раз с этой машиной. Думаю, надо заменить ОЖ на правильную. А что еще может быть причиной перегрева? Как должен работать вентилятор? Почему не справляется?
Вы стоите в пробке радиатор кондня не охлаждается должным образом и соответственно фрион не может переходить из стадии в стадию, заправщики рекомендуют промывать радиатор кондея хотябы раз в год, и еще в зимний период включать кондей пару раз в теплом помещении, чтобы сальники не повредились.
Я вчера ездил на проверку, у меня при 30 градусов за бортом на выходе было всего 15-18 градусов, для буса это плохо, начали проверять типа маленькое давление мастер добавил фриона давление выросло до 17 бар, как давление поднималось до 17,5 включался вентилятор радиатора. Температура на выходе стала 5 градусов. Я пишу то что я услышал если что то не то не ругайте. По словам мастера он добавил 300грам фриона взяли с меня 30 баксов.
Интересно если они дозаправили фрион, то надо было добавлять масло??? седня поеду снова буду узнавать что там они мне дозаправили....
Сообщение отредактировал fasttoomas: 19 Май 2010 - 08:55
#63 denio
denio
  • Cообщений: 224
  • Интересы:Настольный теннис, горные лыжи, ноутбуки, агротехнологии.
  • Автомобиль: OpelVivaro 1.9 CDTI (F9Q-760), 2005
Отправлено 20 Май 2010 - 15:07
Цитата(Alex-jr @ 23.7.2009, 9:42) Просмотр сообщения
Antonio, moros ребята престаньте спорить, не выясняйте кто умнее, нужно помочь человеку. Буквально 4 дня назад у моей машины перестал подаватся холодный воздух при включеном кондёре. Соответственно я обратился к спецам. Оказывается у наших машин слабое место трубки кондёра (и не всегда они могут показать утечку, для этого с азотом нужно задувать специальную краску и кататся некоторое время. Потом спец всё определяет по "гарячим следам" smile.gif ) Но это ещё не всё желательно промывать на майке радиаток (меньше будет нагружатся муфта вентелятора, тоисть не так часто будет срабатывать вентелятор). И следите за чистотой фильтра салона + правильно было сказано, фреон нужно хотябы раз в 2-3 года полностью перезаправлять и чистить систему. Я так и зделал и всё работает без проблем. flag.gif
КАК и ГДЕ чистил систему, во сколько обошлось?
#64 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 21 Май 2010 - 20:10
Заправил кондиционер, правда без масла, но 134-а 720 грамм. Холодит хорошо. При температуре за бортом +21 на 1 скорости вентилятора +7, на второй +7-8, на четвертой +8-9 градусов. Азотом не закачивали, объяснили что ним лучше искать место утечки. Обошлись вакуумированием. Радиатор промыли Керхером..... грязи и песка в нём было ё-маё blink.gif Подумываю поставить перед радиатором решетку от камней, полезная вещь.
Это удовольствие стоило 450 грн(около 55 дол).
А дальше будем посмотреть.
#65 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 21 Май 2010 - 23:05
А я добавлял фрион. rolleyes.gif Диагностика показывает - рабочий кондей. Холод идет. А на следующий день - опять все по старому... Наверняка протечка blink.gif
#66 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 22 Май 2010 - 11:49
Хемуль, и у меня тоже самое. И с кондеем и с работой. Не знаю, сочувствовать или что. Просто жму руку.
#67 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 22 Май 2010 - 23:55
Цитата(uzbek @ 13.5.2010, 20:44) Просмотр сообщения
Да, радиатор нужно помыть в первую очередь. У меня еще никогда вентилятор не включался.
для промывки - его необходимо снимать? потому что у меня в пробках включается периодически, уже сейчас (я думаю, что это нормально).
хорошие цены. я недавно интересовался ценами на заправку, например в Белой Церкви -- просят от 80 до 120 грн. за 100 грамм. в любом случае - намного дороже чем у вас.
#68 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Май 2010 - 12:38
Лучше снять.
#69 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 30 Май 2010 - 11:23
Для общего представления о автокондиционерах.
http://holod-konsult...ments/-_rus.pdf
Как найдете сообщите пожалуйста на форуме, место утечки.Т.к. скорее всего это будут общие болячки.
Сообщение отредактировал moros: 30 Май 2010 - 11:20
#70 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 31 Май 2010 - 12:01
Спасибо за ссылку. Мне, как новичку, это очень полезное чтиво. Как что выяснится, сразу напишу. Пока на очереди термостат. Потом, надеюсь займусь кондеем.
#71 SED
SED
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 31 Май 2010 - 21:25
Сегодня заправил кондиционер(подключили-вакумировали-промыли-залили 700г.фриона-50г.масла).Обошлось всё полностью 195грн.66коп.проверили на утечку и дали гарантию на работу.Домой ехал замерзал при первом положении вен.(сказали нужно прогнать систему 30минут)Доволен как слон
#72 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 31 Май 2010 - 21:31
Приятная цена за 700 грамм фриона и 50 гр. масла. Город, если не секрет?
#73 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 31 Май 2010 - 21:41
Запорожская обл. г.Васильевка сто при автомагазине(автосалон Укр АВТО)
#74 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 31 Май 2010 - 21:43
Завидую, у нас ощутимо дороже. Изображение
#75 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 31 Май 2010 - 21:52
Я думаю во всех автосалонах(по Украине)будет такая цена.сервис у них по одним тарифам тел.сто.0676192352 0617572266
#76 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 31 Май 2010 - 22:21
точно ли 700 гр залили?
какая-то невероятная цена, при любых раскладах.
в 2004м году я дозаправлял около 400 грамм - выходило 180 грн (посмотрел сервис-журнал; - и это ШЕСТЬ лет назад, + курс $ был 5).
#77 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 31 Май 2010 - 22:41
я фоткал.но фотографии с фотоаппарата почемуто сюда невлазят(с телефона без проблем)на дисплее аппарата было-вакум-потом запищял механик поставил заправку на табло выставил 700 и начял закачку.запищяло .завели проверили давление.отключили.если кому скинуть фото пришлите свой адрес вышлю может у вас получится сюда фото добавить
В Киеве наверное всё дороже.и ремонты и обслуга
#78 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:47
фотки незагружаются
#79 denio
denio
  • Cообщений: 224
Отправлено 01 Июнь 2010 - 11:13
адрес - написал в личку.
в Киеве-то дороже, но даже в Белой Церкви недавно спрашивал - просят около 80-100 грн за 100 гр.
может быть, механик предварительно-то выкачал тот газ, который был в наличии, а деньги взял только за разницу, т.е. за тот объем, который был докачан?
#80 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 01 Июнь 2010 - 13:08
Перед тем как ехать я позвонил на СТО 0617572266 и спросил сколько будет стоить промыть и закачять 700+50.попросили перезвонить через 10мин. перезвонил сказали цену 180-200грн.меня это устроило я записался на время. приехал заправили и я уехал.
