Кондиционер
Сообщений в теме: 404
#101 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 14 Май 2011 - 16:30
Цитата(moros @ 14.5.2011, 15:58) Просмотр сообщения
Согласен. Но для чего запускать в систему влагу, а потом с ней бороться путём вакуумирования и замены ресивера осушителя?
Для справки, если в например, продырявился испаритель бытового хол-ка и он поработал на вакууме некоторое время. То гемор потом при ремонте неописуемый, а для хозяина, соответственно ценник будет достойный. Проводятся- продувка азотом холодильной системы по частям, испаритель, конденсатор, замена масла в компрессоре, вакуумировани с нагревом всей системы, ставится громадный ремонтный фильтр-осушитель, работает так некоторое время, а потом фреон выпускается, меняется фильтр- осушитель на нормальный и заново всё- вакуумирование, заправка и обкатка, при которой, в хол-ке может начнёт прихватывать влага, а это значит есть ещё влага в системе и начинай всё заново.
Можете мне возразить, что в хол-ке фреон кипит при тем-ре -23С а конд-ре при +7С и влага не замёрзнет. Но влага, окисляет масло, а эта кислота разрушает изнутри вашу алюминевые трубопроводы и испаритель и всё, что хотите. В электрических компрессорах эта кислота разрушает лак эмаль провода и вызывает омеднение стальных деталей, в том числе в парах трениях уменьшая маслянный зазор и приводя к перегреву пар трения.
Я плохо знаком с устройством сальника авто компрессора, но холодильные, САЛЬНИКОВЫЕ компрессора не вакуумировались, по причине того, что сальник держит давление ,только если давление на него давит с нужной стороны прижимая рабочую часть к валу. А если вакуум, то он будет засасывать в систему воздух с улицы
Проведите дома эксперимент.
Налейте в трёхлитровую банку стакан растительного масла, закройте крышку, проделайте в крышке дырку и хоть ртом, хоть вакуум-насосом, создайте абсолютный вакуум -1. Ваш стакан масла при этом даже не пошевилится покидать баллон.
Это имитация того, что происходит с вашим кондиционером при откачивании самым супер-пуперским аппаратом на станции.
Проверять герметичность вакуумом-НЕПРАВИЛЬНО.
Так если к примеру в системе дырка --- то придется все выше написанное делать? ai.gif ai.gif ai.gif
#102 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 14 Май 2011 - 17:33
спроить не буду в холодильных установках не шарю, знаю только что после ремонта все работает, остальное меня мало волнует
#103 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 14 Май 2011 - 19:32
Автокондиционер, при отсутствии давления фреона не позволит включить автоматика, следовательно он не насосётся влажного воздуха. Но в холодильных правилах, при разгерметизации системы, в обязательном порядке меняется фильтр-осушитель. Думаю, но не уверен, что и в авто кондюке, если по науке, то надо менять ресивер-осушитель.
Тем более есть некоторые рекомендации о его замене раз в два года, но никто этого не делает, я тоже.
Сообщение отредактировал moros: 14 Май 2011 - 19:43
#104 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: renault trafic 1.9dci 100
Отправлено 16 Май 2011 - 18:03
Цитата(ГЮГ @ 13.5.2011, 17:07) Просмотр сообщения
Там походу еще и ЭБУ придется перепрошивать.
Кажется никто не хвастался подобными достижениями ---
пришли к выводу что дешевле машину продать и купить с кондиционером.
Хотя может у вас запчасти на шару...
За все цацки просят 600у.ё и за установку600. А каким боком там ЭБУ задействовано? Поставить его с машины с кондиком можно? Или этот тоже прошивать надо? blink.gif
#105 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Май 2011 - 18:45
Я не спец --- но ЭБУ по любому задействовано.
К примеру --- при включении кондея сразу меняются обороты х.х. а этим ЭБУ управляет + датчик давления в системе тоже через ЭБУ...
А вот если переставить с другой с кондеем --- я не знаю нужно ли перепрошивать. al.gif
По идее да --- там же даже форсы привязываются.
А вам какая разница --- думаю это все не ваши проблемы --- 1200уй и все. forever.gif
#106 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Май 2011 - 18:54
Эбу может увеличивать обороты отслеживая нагрузку. Оно (Эбу) так же поднимает обороты при въезде на подъем.
Эбу может включать вентилятор обдува радиатора при необходимости, хотя я точно не знаю...
#107 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Май 2011 - 19:14
Может и так --- хотя вряд ли --- сам не знаю.
Но датчик давления в системе кондея идет прямо на ЭБУ --- по этому он сто процентов должен там быть прописан. Если допустим у меня отсоединить этот датчик (у меня с кондеем) --- то сразу прописывается ошибка, а в машине без кондея датчика нет и ошибки тоже --- потому как прошивка разные.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 16 Май 2011 - 19:14
#108 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Май 2011 - 22:46
Всё логично. Но я разговаривал с челом который занимается установкой, он сказал что они ничего не прошивают, но всё будет работать. Сказал что вентилятор запитывают как то от включения печки. А для чего датчик давления? ai.gif ai.gif ai.gif
#109 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 16 Май 2011 - 23:08
Датчик контролирует давление фреона в системе. Если еть утечка и вышел фреон, електромагнитная муфта компресора не включится. Будет работать вентилятор отопителя и дополнительного вентилятора системы охлаждения на малых оборотах.
#110 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Май 2011 - 23:12
Но если всё заколхозить, то он не совсем и нужен?
#111 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 16 Май 2011 - 23:25
Обычно или два датчика или один двойной или один из двух,по температуре испарителя.
Сработка на отключение, например, если по какой-то причине не включился вентилятор конденсатора. Или фреона очень мало.
Сообщение отредактировал moros: 16 Май 2011 - 23:26
#112 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 16 Май 2011 - 23:27
А если вмето предохранителей сделать скрутку? Элетропроводка работать будет?
Логикку управления и работы электрооборудования всего автомобиля я не знаю... описал то через что пришлоь самому пройти в прошлом году.
В этом году снова ситема без фреона... Прошлый год вакуумирование показало герметичность ситемы после чего произвел заправку и сезон отездил. В этом году обратил внимание на замасленноть контрольных штуцеров (заправочных золотников). Посоветовали поле заправки вкрутить туда вмето колпачков подходящие по резьбе болты с прокладкой.
Когда это сделаю отпишусь
#113 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Май 2011 - 18:10
Думаю платить 1200 за колхоз смысла нет.
Если б все по нормальному делали --- тода да.
#114 opel s dnepra
opel s dnepra
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: vivaro 1.9 dci
Отправлено 18 Май 2011 - 11:29
ездил сегодня насчёт кон-ра, проверить и дозаправить
/ начал включать после зимы а он почти не холодит blink.gif /
выкачали последнее, накачали систему для проверки,
потом прибором который чует газ ,нашли утечку в самом копресоре,
прокладке кердык.
итог :
1200грн ремонт /с запчастями и с заправкой/ и ОГРОМНЫЙ СОВЕТ от мастеровexcl.gif
-кондиционер должен включаться постоянно!, даже зимой
/ перед тем как поставить машину на стоянку вечером/
как минимум 1 раз в неделю на 5 мин!
для того чтоб гонять смесь по системе, для предотвращения пересыхания прокладок,сальничков и тд.
[attachmentid=72550]
так самое интересное что между ними растояние почти 0,5 см.,
видно на скорости от потока воздуха прижимает!
решили быстро проблемку обрезав кусочек.
[attachmentid=72551]
#115 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 18 Май 2011 - 13:45
Я у себя увидел, что эта защита отвалилась и болтается за бампером. Придется снимать бампер и крепить как следует.
#116 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 19 Май 2011 - 21:17
Сегодня снял бампер и обнаружил, что эта пласт.защита компрессора просто валяется. Крепится на трех зажимах. Верхний был обломан. Прикрутил к нему железку уголком и вывел в отверстие сверху. Там законтрил. Теперь жестко стоит. У меня шланг тоже на штуцере потерт таким же образом. Непонятно, как это могла сделать пластмасса. Думаю, что это при установке так обжимали. Потертость не спереди, а немного выше.
#117 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 19 Май 2011 - 22:39
Вам то хорошо!! У вас он есть!
#118 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 19 Май 2011 - 23:11
Для общего развития. Красочно и я думаю, всем будет понятен принцип и устройство автокондюка.
http://holod-konsult...ents/___020.pdf
Сообщение отредактировал moros: 19 Май 2011 - 23:17
#119 opel s dnepra
opel s dnepra
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 Май 2011 - 21:33
az.gif нужно! поучительно!
#120 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Май 2011 - 15:29
Сегодня ездил к мастеру чтобы кондишин глянул.
Где искать --- помимо радиатора и компрессора?
А кого где было?
