Кондиционер
Сообщений в теме: 404
#161 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: renault trafic 1.9dci 100
Отправлено 14 Август 2011 - 22:05
Цитата(Kinza @ 14.8.2011, 11:21) Просмотр сообщения
Он и должен быть таковым. Скорее всего подшипник виновен.
НЕ понял Изображение должен быть таковым, т.е фрион зелёный, это его нормальный цвет? значит боятся нечего ставить новый компрессор и систему промывать не надо?
Всё будет в норме. Ставь и не парься. это нормальный цвет смеси фреона и масла. az.gif
#162 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opeli Vivaro 2.5 CDI 2008 на роботе
Отправлено 15 Август 2011 - 13:51
Спасибо успокоил. Изображение
Рено трафик 1.9 2002 на механике грузовой.
#163 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 21 Август 2011 - 21:17
А можно (или есть) поменять кондиционер на полный климаконтроль? В смысле что бы не вручную регулировать температуру , а задавать её величину ?
#164 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Август 2011 - 21:20
Наверное можно. Климат-контроль заводской есть. Панелька такая:
[attachmentid=77310]
#165 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 21 Август 2011 - 21:27
Можно заколхозить. Поставить термостат
http://servisklimat....ostat_30_35.php
или эл.блок управления
ftp://software.danfoss.com/RA/Russia/Prod...20EKC%20102.pdf(правда этот на 220В, но у других фирм есть на 12В) напр.
http://www.aircool.s...61-mo_04-02.pdf
, размыкающие питание на муфту кондиционера.
Сообщение отредактировал moros: 21 Август 2011 - 21:35
#166 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Если я свою сделаю надо подумать. Я сильно не люблю вообще (только на дальние расстояния), а моя жана врубает на полную без меры, а после долгой дороги я, выйдя с холодильника, вырубаюсь, как будто 3 суток ехал.
Или вообще с двумя зонами кондиционирования
#167 Kinza
Kinza
  • Cообщений: 142
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:47
Цитата(Alekzej @ 1.8.2011, 17:34) Просмотр сообщения
Kinza, А че сразу новый а не отремонтировать. Может там всего подшипник цена вопроса в пределах 40 $ ну и плюс робота.
Хотя реальную поломку только вскрытие покажет, вокруг МКАДА можно найти где ремонтируют.
Ну а по поводу покупать Б/У - это брать "кота в мешке" на свой страх и риск.
А вот цена на exist.ru новый оригинал код запчасти 44 17 713 для Opel Vivaro мягко говоря "кусючая"
А вот цени на том же exist.ru компрессора для Renoult Trafic код запчасти 7700 105 765 который так же подходит тут ценовой диапазон побольше но все равно дорого блин.
Вот с тех пор и езжу без компрессора кондея, заказал в этом грёбоном экзисте сказали 17рублей, в течении 4-5 недель приедет, прошло уже 4месяца, так и не пришел. Подскажите на каких машинах наш компрессор ещё устанавливают, оказывается эти компрессора еще на многих моделях применяются, и один и тот же компрессор может стоить разных денег от 17-40р
#168 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 18 Март 2012 - 20:25
Народ привет!!!!!!!!!!!!! Кто что мне может подсказать по кандёру. Я когда покупал машину было холодно и не мог проверить его.
Сейчас хороший плюс и хотел его сегодня проверить. Нажал на кнопку кандёра лампочка загорелась пошел воздух но я так и не понял запустился он или нет. По нагрузке двигателя, по температуре я не понял. Я даже не понял запустился ли вообще компрессор. Кто что мне может сказать? Двигатель как работал спокойно так дальше спокойно работал дальше. flag.gif
#169 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 18 Март 2012 - 21:03
Должен включиться вентилятор на радиаторе в моторном отсеке. Из дефлекторов должен пойти холодный воздух. Внимательно к зонам обдува. С зимы обычно обдув направлен на лобовое стекло и холодный воздух не чувствуется...
Компрессор кондиционера вступает во вращение от электромуфты.
#170 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 18 Март 2012 - 22:06
Первое, что можно проверить - поставить вентилятор на 0, направление обдува на себя и включить кондер. Если цепь питания в порядке, то из дефлекторов пойдет воздух, т.к. кондер сам включает вентилятор в салоне на первую скорость. А дальше надо смотреть, как работает кондер целиком - и компрессор и другие части. Холодком должно тянуть, но это лучше в тепле смотреть. Или включить печку, а потом кондер, температура должна упасть.
#171 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 18 Март 2012 - 23:09
работу компрессора можно проверить следующим образом, при работающем двигателе после нажатия кнопки в подкапотном пространстве со стороны расположения компрессора раздается характерный щелчек, это включается электромагнитная муфта, которая срабатывает только в том случае, если в системе есть газ, датчик помоему находится перед радиаторм кондера, в противном случае, если система пуста срабатывает защита и муфте не включается
#172 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 19 Март 2012 - 10:21
Спс. Буду сегодня так и делать.
#173 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 19 Март 2012 - 10:31
Я смотрю ты не плохо понимаешь в этих машинах и мы с тобой часто пересекаемся по разным темам. Только пока не могу понять одного. Вентилятор радиатора включается только при температуре антифриза. И как я думаю он не как не взаимодействует с кандёром. Может я и не прав? В рено у меня вместе не работал. Я летом завёл машину врубил кандёр и через 2 мин у меня всё было в машине хорошо. Но была сразу нагрузка на двигатель и не было проблем в течении 5 лет. huh.gif
#174 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Март 2012 - 20:49
Дело в том что радиатор кондея стоит впереди. Затем, между вентилятором и радиатором кондея стоит радиатор ОЖ. Вентилятор включается для протягивания воздуха через оба радиатора с прицелом на радиатор кондея. Иначе в городском цикле и пробках движения воздуха через радиатор кондея не будет. Соответственно степень охлаждения упадет.
#175 igorun
igorun
  • Cообщений: 54
Отправлено 20 Март 2012 - 12:17
мне мужык который заправлял кондей сказал что кондей запустится когда темпер на улице будет выше 15 градусов .когда меньще компресор не запустится
#176 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
Отправлено 20 Март 2012 - 20:13
фигня, он запустится полюбому если газ есть в системе, датчик на давление расчитан а не на температуру воздуха окружающего, просто вы сами почувствуете что он реально холодит после той температуры что вам мастер озвучил и то помоему кондер охлаждает воздух в салоне как раз таки до +15 минимум
#177 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Март 2012 - 21:01
Я включаю кондей иногда зимой, в мороз. Делаю это для восстановления смазки сальника компрессора и для удаления лишней влаги со стекол. Положение температуры обдува на тепло. При этом печка дает теплый и осушенный поток воздуха.
#178 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 21 Март 2012 - 14:49
Я как знаю что кондей не включается при температуре +5. Как мне говорили это сделано для того что-бы не замерз испаритель. Интересно как он у тебя запускается? Из-за температуры воздуха салона? Мало вериться. Может и не прав.
Сообщение отредактировал Sharxan: 21 Март 2012 - 14:53
#179 sergeyss9
sergeyss9
  • Cообщений: 199
Отправлено 21 Март 2012 - 17:59
При +5 не влючаетса стационарный кондей , а автомобильному температура наверное пофиг .Когдато читал в мануале на Паджеро 4 - что рекомендуется включать кондей хотябы раз в неделю (даже зимой) дабы не плодились там бактерии и еще какаято фигня , непомню уже .
#180 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 22 Март 2012 - 01:30
Прав. При наружной температуре ниже +5 не должен включатся компрессор. Для предотвращения обмерзания испарителя и повреждения компрессора. Масло очень большой вязкости.
Проверить включился ли кондиционер можно по срабатыванию муфты компрессора, по включению вентилятора и по трубкам, которая тоньше-высокое давление-должна быть горячей, та, что толще-низкое давление-холодной.
Впрочем, даже включение компрессора и вентилятора не гарантируют прохлады в салоне. Нехватка даже 300-400 грамм газа, может быть причиной отсутсвия холодного воздуха...
