давление масла
Сообщений в теме: 238
#121 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 22 Март 2011 - 21:48
ну блин с шевелением волосов в трусах, рассмешили! Если распред на сухую молотит, там грохот от гидриков трубовой стоит, у меня есть манометр для проверки, вместо датчика вкручиваю и давление чотко видно. Кстати в фильтре клапан есть, внимательно мановский изучите, скт есть поддельные, там внутри клеем сетка приклеена куски клея могут оторваться запросто, и клапана там точно нету. Вот для облегчения пуска в сильный мороз советуют спецы, свечера в теплый движок наливать 70грам бензина, крутнуть стартером(размешать) потом когда наследующий день будет работать, постепенно испарится бензин из масла
#122 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 01:27
Цитата(SERG78 @ 15.3.2011, 17:46) Просмотр сообщения
нет в наших нихрена, это мануал для тазов походу, у нас фильтра простые как пробки.. тупо сетка.. а с твоей бядой.. яб масло с фильтром махнул, иль шобы сэкономить на масле при переборке мотора тока фильтр, если не помогает, меняй насос, тянуть не стоит мотор убъешь.. шоб не бояться подобных моментов обработал супротеком, 500км, без масла проедет(но это на край). а вообще по моему горючему опыту авто без давления масла проезжает не более 5-20км (в зависимости от скорости) датчику яб не особо доверял, ибо сия приблуда собрана на шарике с пружинкой.. веры ей у меня особо нет.. он кажет тока када либо масла нет, либо маслянный насос сброс дает и давление ваще ниачем.
порой набирается масла и страшно пиз --т, а там волосы от ужаса шевеляца! ar.gif
Цитата(OpelGT @ 22.3.2011, 21:30) Просмотр сообщения
промывка нашим движкам не нужна, вся шняга осядет в гидриках! потом начнут стучать!
потому лью маннол синтетику и моет ништяк и не тарахтят,кстати летом лучше на синтетеке заметил , чем на полу и минералке, меняю через 6 000, стоит недорого. бывший арику лил , так я ее еле вымыл из движка.и еще заметил , как начинают подтарахчивать ,явный признак замены масла. поэтому не жду 8000.
#123 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Март 2011 - 01:39
alextiger, чота ты быстро масло меняешь слишком
ася 265\424\984
#124 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2011 - 01:45
Согласен, я до девяти тыков дохожу потом сливаю, но не более 10-ти.
#125 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 01:50
потому и мотор в идеале! масло недорогое- если внимательно читал , то при 7-8 тысячах у народа гидрики подшумливать начинают. я не жду этого .за зиму конденсат разрушает присадки при частой эксплуатации при минусовой температуре.плюс пары НАШЕГО бензина.
Сообщение отредактировал alextiger: 23 Март 2011 - 01:50
#126 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2011 - 01:53
alextiger, Кстатии синтетику вроде как чаще менять надо чем полу.
#127 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Март 2011 - 01:57
ну что мне встречались бензиномоторы, обычно 15 тыров без почернения масла и стука ходят. чернеет раньше обычно если двиглу хана или уровень слишком низки и не доливали. а гидрики если стучат, то и с новым стучат, хотя и меньше. ну спорить про то, как эксплуатируется двиг и топливо точно не буду, но помойму 6-8 тыщ - мало.
ася 265\424\984
#128 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 23 Март 2011 - 02:03
Головатый моторист говорил мол по цвету масло не диагностируют, т.к.: масло должно смазывать трущиеся детали мотора, а также снимать нагар с рабочей части. А то что мол масло после определённого пробега не почернело--это плохо!
#129 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 23 Март 2011 - 02:07
почернеет любое когданить, оно ж моет. вот тока как ты его проверишь еще, без оборудования? но и чернеть по разному будет - зависит от моющих свойств масла, но и от состояния двигателя. на современных маслах встречал маркировки до 25 тысяч пробега, т.е. в теории оно расчитано на такое. правда проверять на своём не рискнул бы.
ася 265\424\984
#130 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 02:31
потому и меняю на 5-6 тыс
эт не при наших условиях эксплуатации и бензине
#131 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 24 Март 2011 - 09:26
А я вобще каждую осень меняю, пробег может быть и 2000 не смотрю на это, масло всегда черное становится в основном оно окисляется газами прорывающимися в картер, поэтому у кого раньше у кого позже, но чернеет. Лутше свежее масло зимой, чем резко приближающиеся капиталка. Все наверно в курсах: что один холодный пуск зимой равносилен 100км пробегу в раб. Режиме, а если масло еще потеряло эластичность, то еще больше износ, еще и сальники давануть может.
#132 kromarty
kromarty
  • Cообщений: 149
  • Автомобиль: opel ascona c 16SH
Отправлено 24 Март 2011 - 21:53
Цитата(barakuda @ 4.1.2006, 7:14) Просмотр сообщения
Вообщем проблема такая:
При запуске холодного двигателя с давлением масла всё в норме, после прогрева и выхода на рабочую температуру, на холостых оборотах горит датчик давления масла... Замерял... на холодном двигле показывает 2 бар... со временем (при нагреве) падает до 0,25... замеры на холостых оборотах... при подаче газа - соответственно растёт давление...
Двигатель, по паспорту c18nz, но на деле - полный пипец: от старого двигла осталась только нижняя часть... поршня двухлитровые, головка двухлитровая и полный впрыск (кто то поиграл в конструктор :-)))
Вообщем, что делать ??? разбирать двигло и смотреть вкладыши и коленвал, или же есть другой вариант ???
для начала посмотри что за масло там. скорей всего при прогреве оно становится слишком жидким. попробуй заменить масло (минералку) посмотри что будет. скорей всего всё придёт в норму)
#133 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Март 2011 - 14:07
правильно делаешь - гидрики живее будут
я летом , но эт не имет значения. приблизительно каждый год 1- 2 раза. 700р не дорого , а капиталка дороже!!!
немного про масла без наименований. есть такой параметр как сантистокс. эт по простому масло в пробирку налили и при определ. температуре наклонили в единицу времени . вот оно и характеризует его рабочие параметры. к примеру при рабочем моторе и его рабочей температуре после прогрева масло должно иметь 3, 73 сантистокса. так вот -залили вы туда минералку, синтетику или полусинт. сами понимаете - приэтой температуре двигла оно обязано иметь к примеру столько сантистокса. а вот какое оно при минусе - это вы знаете. чем гуще масло - тем хуже его проталкиваемость через соприкасаемые трущиеся поверхности хоть зимой хоть летом и пленка у него не выше, просто оно как гудрон . а синтетика кажущаяся такой разбавленной всеж как -раз таки является более стабильной как при перепаде температуры, так и при перепаде среды и окислительном воздействии на разрушение ее состава и отделения в осадок ее присадок и стабилизирующих добавок .
вывод.
если топливо нормал и климат не сильно холодн.-то полу.
жарко- без разницы.
очень хол или оч жарко синтетика. я беру синтетику. летом скорость хим реакций выше- меньше разрушается- зимой пуск лучше и окислит свойства. вот немного про это масло. а то дурят парней в магазинах иногда.
долгой жизни вашим моторам парни!
анализ основывался на маслах одной ценовой категории и одной марки!
бывает - что хорошое и дорогое дерет другое по всем параметрам, а иногда и наоборот!
серединка самое-то. я беру маннол синтетику( его подделывать видно торгошам не выгодно - много на нем не заработаешь) потому не дорогое.( но эт мой выбор)
теперь про замену
не мыть старые движки (тока при капиталке и то лучше маслом при хороших моющих свойствах - производители пишут про это)= отложившиеся присадки сажа и нагар могут наглухо закупорить проходные каналы системы смазки. еще это страшно для гидриков. закупорит его мизерное отверстие- поломка рокера при заклинивании или прогар клапана.
не знаете какое масло залито - купили машину , но его меньше - до 10% другого без проблем(один раз)
собираетесь поменять , а оно там уже кричит , старый хоз залил гов-о! не меняя фильтр дешовое и небольшой пробег. потом фильтр и нормальное.( помогает)
бывает гидрики резко как-бы затарахтели неожиданно на прогретом двигателе и не успокаиваются.
масло вам орет меняй меня.
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Март 2011 - 14:26
#134 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Март 2011 - 20:33
последний раз кстати когда масло менял, пробег быль больше обычного, а все не удавалось заменить. так где то с поллитра солярки вливал и дал поработать.
ася 265\424\984
#135 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 25 Март 2011 - 20:44
Ну и как, что вытекло грязное? Мне кажется промывка нечо недает, через фильтр ведь масло гуляет и весь мусор там. Соляркой можно убить поршневую
#136 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Март 2011 - 21:54
а что поршневой то станет? просто пожиже стало вот и все. лучше стекло.
ася 265\424\984
#137 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Март 2011 - 23:02
думаете там в промывке чесь нормальное наливают!
#138 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Март 2011 - 21:15
незнаю что в промывке, себе ниразу не лил. Сталкивался однажды, лили масло чтоб промыть двиг т.к. жуткочерное было изза недолива в литр, хотя пробег был немногим больше нормы. Лили обычное, просто подешевле. Ито помойму это было сделано чтоб денег больше снять за работу. А так при использовании нормального масла и соблюдении сроков нафиг эти промывки? Лучше чем на промывку тратиться почаще менять масло. Единственный оправданный случай промывки - при покупке машины, с солидолом вместо масла. ИМХО.Хотя и тут можно залить обычное нормальное масло, но через 500 - 1000 поменять. Ну примерно так.
ася 265\424\984
#139 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 28 Март 2011 - 17:14
Читал, что промывку желательно лить при смене марки моторного масла. Себе так и делал при смене shell helix после обкатки на castrol magnetic.
#140 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Март 2011 - 21:36
насколько я знаю, масла тестируются в том числе на совместимость разных марок. и у известных фирм промывочных не встречал. может искал плохо просто.
ася 265\424\984
